piston cylindre
erick
bayonne
Votre Peugeot ?: ts3
24/07/1976 Masculin
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 13:56 (2017)    Sujet du message: piston cylindre Répondre en citant
Bonjour?
Novices dans le domaine je viens d'acquérir un Peugeot ts 3.
Mais voila grosse déception piston et cylindre hs.
Ou puis-je en trouvés?
Certain sont sont-il adaptable 103 ou autres ?
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 13:56 (2017)    Sujet du message: Publicité
erick
bayonne
24/07/1976 Masculin
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 16:26 (2017)    Sujet du message: piston cylindre Répondre en citant
jno
Vendée
Loisirs: mobs & surf
Votre Peugeot ?: Bb & 104
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Lun 13 Nov - 22:52 (2017)    Sujet du message: piston cylindre Répondre en citant
Ils ne sont pas re-fabriqués ces cylindres, ils faut en trouver un d'occasion en bon état quitte à changer piston et ou segments.Sinon tu peux mettre un cylindre pour bb classique, ils sont identiques juste les diagrammes sont un peu différents surtout niveau admission et échappement mais ils s'adapteront sans souci. Peut être un poil un peu moins performant et encore....
Les cylindres des 103 ou 102 ne seront pas compatibles.
MessagePosté le: Lun 13 Nov - 23:18 (2017)    Sujet du message: piston cylindre Répondre en citant
Voici un cylindre adaptable neuf :
https://www.lamobylette.net/Peugeot/moteur/cylindres/542-cylindre-piston-pe…
Sinon, de l'occas, comme dit Jno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:55 (2018)    Sujet du message: piston cylindre
