Piston et segments pour 104 F3 ?
mflamey
Belgique
Votre Peugeot ?: 103 / 104V / 104F3
23/10/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 15:56 (2017)    Sujet du message: Piston et segments pour 104 F3 ? Répondre en citant
Le moteur de ma 104 Formule 3 a environ 20000km et beaucoup de mal à démarrer et pas beaucoup de peche.
J'aimerais donc changer les segments, voire même le piston, ça peut pas faire de mal.
Du coup je me demandais par quel piston/segments je pourrais le remplacer.
Un piston de 103 ?
Autre chose ?
Si c'est un piston de 103, c'est quoi le diametre d'origine ?
Il y en a de toutes sortes de 39,89 à 40,03 mm... C'est quoi le diametre d'origine ?
Si quelqu'un sait quel piston est compatible, ça m'aiderait beaucoup !
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 15:56 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 17:45 (2017)    Sujet du message: Piston et segments pour 104 F3 ? Répondre en citant
Il faut regarder sur ton cylindre, au niveau du joint de culasse, tu as une lettre qui correspond au diamètre réel de ton cylindre. Tu peux prendre un piston avec la même lettre ou une ou deux plus forte si le cylindre est usé.
Mais attention, parfois, certaines refabrications sont douteuses dans le lettrage qui ne correspond pas ... L'idéal, c'est d'essayer le piston dans le cylindre avant d'acheter.
Le pistons de 103 vont mais on trouve des pistons d'origines avec segments en 2,5mm facilement.
mflamey
Belgique
23/10/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 19:03 (2017)    Sujet du message: Piston et segments pour 104 F3 ? Répondre en citant
Ok merci
Justement j'avais pas trop envie de tout démonter pour voir, mais je vais être obligé...
Y'a un moyen facile de retirer la culasse sans enlever tout le moteur ?
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 20:25 (2017)    Sujet du message: Piston et segments pour 104 F3 ? Répondre en citant
C'est un peu chiant sur le F3 ... malheureusement, j'ai bien peur que ça passe difficilement ... La culasse passe peut être mais le cylindre .... Tu as toujours la solution de retirer les 4 goujons, mais bon....
Sinon, tu enlèves une des vis arrière et le moteur doit basculer suffisamment.
Pense, en chassant l'axe de culasse à passer un axe de même diamètre ensuite pour ne pas avoir tout le bras oscillant qui se ballade ...
mflamey
Belgique
23/10/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 20:56 (2017)    Sujet du message: Piston et segments pour 104 F3 ? Répondre en citant
Ok merci beaucoup, je vais tenter ça quand j'ai le temps !
Tizef
Loisirs: Mobs
Votre Peugeot ?: bb3
14/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 22:34 (2017)    Sujet du message: Piston et segments pour 104 F3 ? Répondre en citant
je confirme que les refabrications actuelles sont de vraies m.... Surtout les segments  Shocked  Le mieux que j'aie trouvé sont de la marque FDM, mais les côtes sont aléatoires et les segments aussi pourris que chez les autres...  Je me suis finalement rabattu sur un piston et segments neufs d'époque trouvé par chance chez un ancien concessionnaire.
Quand tu as les deux entre les mains tu comprends tout de suite la différence...
Evites absolument la marque 1tek, une daube sans nom, et chez Airsal à peine mieux mais les côtes sont bidon, comme chez Fdm d'ailleurs...Donc comme l'a dit McBB, à essayer dans le cylindre ainsi que les segments très difficiles à trouver dans les bonnes côtes au delà de la lettre C...
Les pistons que j'ai achetés en lettre F et G étaient fournis avec des segments à peine bons pour des lettres A ou B, du grand n'importe quoi .... Mad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:55 (2018)    Sujet du message: Piston et segments pour 104 F3 ?
