test allumage moteur démonté
Jerome_b
Le Chesnay
Votre Peugeot ?: 103 SP de 1980, BB 2L 1956
19/03/1966 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 20:22 (2017)    Sujet du message: test allumage moteur démonté Répondre en citant
J'ai démonté le moteur d'un vieux 102 pour le débloquer. Mission accomplie, je revois maintenant l'allumage.
Antiparasite changé, condensateur neuf, bobine neuve, bougie neuve, rupteur neuf et réglé . Le moteur est sur l'établi. Mais lorsque je tourne le volant magnétique, il n'y a toujours pas d'étincelle...
Faut-il relier à la masse le fil de la bobine d'éclairage?
... Et que vérifier de plus?
D'avance merci,
Jérôme
Cordialement,
Jérôme
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 20:22 (2017)    Sujet du message: Publicité
Jerome_b
Le Chesnay
19/03/1966 Masculin
MessagePosté le: Mar 5 Déc - 17:03 (2017)    Sujet du message: test allumage moteur démonté Répondre en citant
Je remonte ce post, n'ayant pas eu de réponse jusqu'ici. Je précise que je n'en suis pas à mon premier allumage.
Y aurait-il une astuce lorsque le moteur n'est pas sur son engin?
Cordialement,
Jérôme
MessagePosté le: Mar 5 Déc - 18:28 (2017)    Sujet du message: test allumage moteur démonté Répondre en citant
Oups ! J'avais pas vu ton post  Embarassed
Tu tourne le volant assez vite ? (oui c'est une question con  Mr. Green )
Sinon il n'y a rien de plus à faire que de mettre la bougie en contact avec la culasse pour voir si tu as de l'étincelle en tournant le moteur
MessagePosté le: Mar 5 Déc - 18:31 (2017)    Sujet du message: test allumage moteur démonté Répondre en citant
A la main, si tu n'as pas d'étincelle, c'est qu'il y a un soucis.
Revoir tes branchements, les masses et si tout bon, le condo les vis platinées .... Et la bobine.
Jerome_b
Le Chesnay
19/03/1966 Masculin
MessagePosté le: Mar 5 Déc - 19:02 (2017)    Sujet du message: test allumage moteur démonté Répondre en citant
Eh non, ce n'est pas une question con! Effectivement, je ne tournais pas le volant assez vite  Embarassed
Je viens de refaire le test en enroulant une sangle autour pour le lancer, et j'ai une belle étincelle!
Merci pour vos réponses, y a plus qu'à caler l'avance et remonter!
Cordialement,
Jérôme
MessagePosté le: Mar 5 Déc - 19:50 (2017)    Sujet du message: test allumage moteur démonté Répondre en citant
Mort de Rire c'était facile comme problème alors
MessagePosté le: Mar 5 Déc - 20:27 (2017)    Sujet du message: test allumage moteur démonté Répondre en citant
Super !
Cela dit, à la main, tu dois avoir aussi une belle étincelle !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:39 (2018)    Sujet du message: test allumage moteur démonté
