probleme variateur
jeanmi
toulouse
Loisirs: restauration mobylettes
Votre Peugeot ?: 103 1971 et 1977
02/09/1959 Masculin
MessagePosté le: Mar 5 Déc - 12:12 (2017)    Sujet du message: probleme variateur Répondre en citant
Bonjour a tous
Je viens de changer l'embrayage sur mon 103 de 1971 en suivant je pense la procédure en video.
Le probleme quand je serre l'écrou du variateur j'ai beaucoup de mal a tourner le volant magnétique a la main, et si je déserre un peu l'écrou du variateur le volant magnétique tourne assez librement.
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Mar 5 Déc - 12:12 (2017)    Sujet du message: Publicité
104LL
Sud Ouest
Loisirs: VTT
Votre Peugeot ?: 104 1974
01/01/1968 Masculin
MessagePosté le: Mar 5 Déc - 13:15 (2017)    Sujet du message: probleme variateur Répondre en citant
Tu as certainement oublié la rondelle de calage qui se place à l’intérieur de la cloche d'embrayage.
Un grand classique...
A vérifier, tiens nous au courant. Wink
MessagePosté le: Mar 5 Déc - 15:56 (2017)    Sujet du message: probleme variateur Répondre en citant
Tu as la doc ? Il faut bien tout remonter dans l'ordre et faire le réglage précis...
jeanmi
toulouse
02/09/1959 Masculin
MessagePosté le: Mar 5 Déc - 22:11 (2017)    Sujet du message: probleme variateur Répondre en citant
Merci pour vos reponses mais de quels reglages tu parles
MessagePosté le: Mer 6 Déc - 10:20 (2017)    Sujet du message: probleme variateur Répondre en citant
Régalge du jeu de l'embrayage, avec les rondelles d'épaisseur ... Tu n'as donc pas la doc !!!
jeanmi
toulouse
02/09/1959 Masculin
MessagePosté le: Mer 6 Déc - 10:44 (2017)    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
Non je n'ai pas la doc, je me suis servi d'une video pour le montage que j'ai normalement suivi a la lettre.
MessagePosté le: Mer 6 Déc - 15:05 (2017)    Sujet du message: probleme variateur Répondre en citant
Essaye de te procurer la doc qui explique le réglage et le catalogue des pièces détachées qui montre "l'éclaté" du système.
Tu as ça sur le site "en mobylette", de Guy Meiller.
jno
Vendée
Loisirs: mobs & surf
Votre Peugeot ?: Bb & 104
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Ven 8 Déc - 09:32 (2017)    Sujet du message: probleme variateur Répondre en citant
Comment tu fais pour faire ce réglage sans l'outil mcbb, tu le fabriques?
Ou tu as une technique particulière?
jeanmi
toulouse
02/09/1959 Masculin
MessagePosté le: Ven 8 Déc - 12:13 (2017)    Sujet du message: probleme variateur Répondre en citant
Ssalut mcbb.
Je te remercie pour la doc , si j'ai bien compris il faudra que je remplace par une rondelle un peu plus epaisse
MessagePosté le: Ven 8 Déc - 20:08 (2017)    Sujet du message: probleme variateur Répondre en citant
Je n'ai pas de cyclo avec cet embrayage... trop récent à mon goût !
Je m'arrête au diamètre 100 des BB 104 que je règle par essais successifs !
MessagePosté le: Ven 8 Déc - 22:30 (2017)    Sujet du message: probleme variateur Répondre en citant
jeanmi a écrit:
Ssalut mcbb.
pour que ca fonctionne correctement il faut le remonter 100% comme d'origine
MessagePosté le: Ven 8 Déc - 23:11 (2017)    Sujet du message: probleme variateur Répondre en citant
MOB26120 a écrit:
jeanmi a écrit:
Ssalut mcbb.
Oui mais il y a effectivement un réglage de l'épaisseur de la rondelle à faire en cas de changement d'embrayage. Voir aussi si tu as la première rondelle qui va sur la queue de vilo avant la cloche, en tout premier, sur les méplats.
jeanmi
toulouse
02/09/1959 Masculin
MessagePosté le: Mar 12 Déc - 19:22 (2017)    Sujet du message: probleme variateur Répondre en citant
Salut McBB
Je te remercie pour ton aide..
Alors j'ai trouvé le probleme, la cloche touchait a un écrou avec 2 rondelles juste derriere ce qui fait quelle était en biais quand je serrais.
J'ai supprimé une rondelle et tout est parfait
Merci encore
MessagePosté le: Mar 12 Déc - 20:57 (2017)    Sujet du message: probleme variateur Répondre en citant
Super !! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:12 (2018)    Sujet du message: probleme variateur
