direction d'installation d'un piston 1960 BBV
Timo
Worms, Germany
Votre Peugeot ?: 1960 BB V CT
24/05/1972 Masculin
MessagePosté le: Dim 10 Déc - 10:49 (2017)    Sujet du message: direction d'installation d'un piston 1960 BBV Répondre en citant
Bonjour les amis Peugeot, j'ai une question sur la direction d'installation d'un piston 1960 BBV. Mon nouveau piston n'a pas de flèche. Mais une lettre "D", ainsi que le cylindre. Dois-je assembler le piston afin que la bague de garniture montre l'ouverture du carburateur ou de l'échappement? Ou n'est-ce pas important? Pour le moment il est monté comme sur l'image "D" du piston sur le "D" du cylindre. Il n'y a pas de flèche dessus ... Merci. CDL Timo
(In Deutsch: Hallo Peugeot-Freunde, ich habe eine Frage zur Einbaurichtung eines Kolbens, 1960 BBV. Mein neuer Kolben hat keinen Pfeil. Aber einen Buchstaben "D", wie auch der Zylinder. Muss ich den Kolben so montieren, dass die bague de garniture Öffnung zum Vergaser oder zum Auspuff zeigt? Oder ist das egal? Momentan ist es so montiert wie auf dem Bild " D" des Kolbens am "D" des Zylinders. Es gibt ja keinen Pfeil da drauf... Danke)
http://www.cyclo-bb-et-cie.com/image/110/0/c/a/img_20171125_161639600-5395c…
http://img.xooimage.com/files110/8/9/2/img_20171125_161639600
Timo Kaiser, Worms, Germany
MessagePosté le: Dim 10 Déc - 10:49 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Déc - 12:23 (2017)    Sujet du message: direction d'installation d'un piston 1960 BBV Répondre en citant
Ce n'est pas très important.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:23 (2018)    Sujet du message: direction d'installation d'un piston 1960 BBV
