Carburateur MD20 GURTNER
176tc4
Haute Savoie
Loisirs: Voiture et moto ancienne
Votre Peugeot ?: 176tc4
27/12/1964 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Déc - 19:24 (2017)    Sujet du message: Carburateur MD20 GURTNER Répondre en citant
Bonsoir. J essaie de démarrer ma 176tc4 mais de gros pets dans le filtre à air. Au secours  Jean marie
MessagePosté le: Mer 13 Déc - 19:24 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Déc - 21:07 (2017)    Sujet du message: Carburateur MD20 GURTNER Répondre en citant
de un une tite presentation serait la bienvenue avant de crier au loup Mr. Green
de deux faudrait deja savoir ce qui a eté fait et l historique de cette machine
de 3 , de 4 .... Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 08:40 (2017)    Sujet du message: Carburateur MD20 GURTNER Répondre en citant
oui, si McBB, le patron du forum te tombe dessus sans que tu te sois présenté, tu vas bien te faire engueuler. Passe par le chapitre Présentation, mets nous une photo de ta machine , et tu verras que tout le monde sera prèt à te dépanner....
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 14:26 (2017)    Sujet du message: Carburateur MD20 GURTNER Répondre en citant
c est toi qui vas te prendre un savon en appelant mcbb " patron " Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 15:29 (2017)    Sujet du message: Carburateur MD20 GURTNER Répondre en citant
faut pas dire patron, mais papa  Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 17:35 (2017)    Sujet du message: Carburateur MD20 GURTNER Répondre en citant
Ce serait bien la première fois qu'on m'appellerai papa !! et patron alors .....   Wink
En tout cas, le gugus qui vient poser sa question avec sa moto qui n'est pas du tout l'objet du forum, faudrait au moins qu'il se présente un minimum, c'est sûr !
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 19:01 (2017)    Sujet du message: Carburateur MD20 GURTNER Répondre en citant
Je l'savais qu'il allait raler ,
c'est bon, il est reparti là ? , le Patron (avec majuscule, j'avais oublié) Mr. Green
176tc4
Haute Savoie
27/12/1964 Masculin
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 19:51 (2017)    Sujet du message: Carburateur MD20 GURTNER Répondre en citant
Bonsoir routes mes excuses. Dans l empressement j ai omis de me présenter. Merci pour  votre attention .Pour la photo soucis de la taille 4 mo.je possède une Peugeot 176tc4 1950.  J ai eu un souci avec la boîte de vitesses de ce fait tout démonte. Après remontage allumage (calage je ne suis pas un pro essai de démarrer mais ç ça pète fort dans le filtre à air. Comme un gros pétard. Voilà pourquoi HEEEEELP et toutes mes excuses encode. Cordialement Jean Marie wendling
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 23:01 (2017)    Sujet du message: Carburateur MD20 GURTNER Répondre en citant
donc calage allumage pas bon ! condo hs voila ce qui me vient a l esprit au premier abord !
MessagePosté le: Ven 15 Déc - 08:34 (2017)    Sujet du message: Carburateur MD20 GURTNER Répondre en citant
Bougie NGK B6HS (pas une bougie qui traine pour la tondeuse à gazon) avec un capuchon sans antiparasite
Ecartement des rupteurs : 0.4mm
bien nettoyer les contacts des rupteur avec un bout de papier de verre 400 plié en 2
Avance à l'allumage : 3.5 à 4.5mm
revérifie bien ton avance (réglage avec les 3 vis bien planquées derrière le plateau d'allumage avec les trous oblongs, a désserer avec clé de 14, la vis au dessus du pignon de sortie de boite est bien Bannir à accéder) . moi, je repère d'abord l'avance à régler puis je démonte tout le plateau d'allumage avec les 2 vis à tête fendue (tournevis) pour pouvoir régler la platine derrière avec les trous oblongs.
verifie aussi que ta clavette du volant d'allumage se soit pas cisaillée, le volant est très lourd et il faut le bloquer fort.
condo à vérifier aussi mais si c'est celui d'origine qui fonctionnait avant, ça doit etre bon, ils tiennent bien. Sinon tu peux essayer un condo de 103, ça doit pouvoir s'adapter.
Après si tu roules un peu, le mieux est de commander un condo electronique avec support à Lowic (voir plus haut) et de le monter à l'exterieur du volant en rallongeant les fils
176tc4
Haute Savoie
27/12/1964 Masculin
MessagePosté le: Ven 15 Déc - 19:38 (2017)    Sujet du message: Carburateur MD20 GURTNER Répondre en citant
Merci de votre attention je relève les manches patience sous le coude es allons-y .à  bientôt merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:02 (2018)    Sujet du message: Carburateur MD20 GURTNER
