Roulements et joints moteurs
Aller à la page: 1, 2  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot BB et dérivés Index du Forum -> Documentations -> Documentations techniques
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 00:59 (2009)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
BB2
Joints spi :
- 1x 25-35-6 pour le vilo coté embrayage
- 2x 20-42-6 pour vilo coté volant
- 1x 18-28-6 pour sortie de boite
Roulements:
- 2x 16004 (20-42-8 ) vilo
- 1x 6004 (20-42-12) arbre primaire
- 1x 16002 (15-32-8 ) sortie de boite
BB3 sans ailettes sur carters :
Joints spi :
Roulements:
- 3x 16004 (20-42-8 ) vilo et arbre primaire
BB3 avec ailettes sur carters :
Joints spi :
Roulements:
- 2x 16004 (20-42-8 ) vilo et arbre primaire
- 1x 6004 (20-42-12) vilo coté volant
- 1x 6202 (15-35-11) sortie de boite
Si une erreur c'est glissée faut me le dire ! (c'est possible)
Si quelqu'un à les refs. des moteurs monovitesse ça serait bien de les donner
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 00:59 (2009)    Sujet du message: Publicité
kayser andré
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 16:05 (2009)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Moteurs PEUGEOT monovitesse
Joints à lèvres:
-1x 20-30-4,5 côté embrayage
-1x 16-30-4,5 côté volant
Roulements:
-1x 6203 (17-40-12) côté volant
-1x 6204 (20-47-14) côté embrayage
Ces dimensions sont valables pour toutes les BB monovitesse, les 101,102,103,104,TSA,GT et GL10,TSE etc........
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 19:28 (2009)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Merci André Okay
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 22:56 (2009)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
il y a un oubli!
le premier carter moteur de BB embrayage auto
joints à lèvres
1x25-42-6.5 coté embrayage
1x16-35-6 coté volant mais ce fait plus donc peut etre remplacé par le 16-35-7
roulements
1x6203 (17-40-12) coté volant
1x16004 (20-42-8)coté embrayage
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 19:55 (2009)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Super, on a tout là ?
Sur les TSN, SPN avec sélecteur, c'est les même que les BB3 à ailettes ?
kayser andré
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 21:36 (2009)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
oui il n'y a plus de changement sur les rallye par rapport aux dernières BB 3.
Elfeharfadet
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 16:56 (2009)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Les ailettes sur le carter correspondent à quoi ? Quel carter ? (j'aime bien poser des questions bêtes moi !!)
Et chez les joints on le trouve chez Peugeot normal ? Ou fau trouver un magasin de cyclos ?
kayser andré
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 22:31 (2009)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Ton moteur possède des ailettes  sur le devant(il en existe des lisses)
Qu'appele tu peugeot normal? bien sur qu'il faut un magasin de cyclo et certains joints pour le moteur ne sont plus disponibles.Songe qu'il s'agit d'une machine qui a 45 ans.Personne n'a pretendu qu'il était facile de tout rassembler .Il faut des années de recherche pour réaliser un BB 3 dans l'état du mien ou presque toutes les pièces sont d'époque.Pour les joints spis tu trouvera sur internet des sites de joints et roulements.(1001 roulements .com)
Elfeharfadet
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 22:55 (2009)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Je connais bien le problème des pièces anciennes, j'ai deux coupés Simca produits à 10 000 exemplaires et qui ont aussi 45 ans aujourd'hui !!
J'espère que les puristes ne râleront pas, mais le mien sera à mon goût et ne sera pas 100% fidèle à l'origine, mais rien de dénaturant Embarassed
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 08:39 (2009)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
J'aurais la possibilité d'avoir des roulements 6203 et 6204 (pour mes BB à embrayage auto) par contre, ce sont des références 6203 ZZ et 6204 ZZ, ce qui veut dire qu'ils sont "flasqués" (les billes sont protégé derrieres des flasques), est ce que cela peut aller , a votre avis, ou dois je commander des sans flasques??? Question
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 00:02 (2009)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Au pire tu peux virer les caches poussières car ZZ ça veut dire cache poussière des deux cotés.
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 08:39 (2009)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
va falloir que je regarde ca de plus pres.... mais il me semble compliqué de les virer...
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 17:08 (2009)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Absolument pas, un simple tournevis et ça part.
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Mar 1 Déc - 21:57 (2009)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
je rajoute les references des cages a aiguilles pour les moteur de bb3sp/rallye
douille a aiguilles fermee pour le carter d'allumage : bk1212
douilles pour le carter de bv et pour le carter d'embrayage :hk 1210
103(1989) / 104vcb(1977)
rayminal
Montpellier
16/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Mai - 08:31 (2010)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Je cherchais une info sur l'identificationde mes roulements et spy que je dois monter sur ma BB CT et voila le travail: Super post.
J'aimerais un renseignement supplémentaire, selon des sites ou je recherche mes roulements, j'en trouve en classe C3 et C4. C'est à dire que ces roulements sont montés avec plus de jeu que la normale en C3 et encore plus de jeu en C4 qu'en C3. Tout ça pour accepter plus facilement les phénoménes de dilatations des differentes parties du roulement en fonctions de leurs éléments de contact dans le moteur. (carter et vilo).
Qu'est ce que vous en pensez, vous monter lesquels sur vos mobys?
MessagePosté le: Mar 4 Mai - 10:07 (2010)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Il me semble mais ça demande confirmation, que les roulements C ont un jeu contrôlé, c'est à dire qu'il sont mieux ajustés, d'où leur prix plus élevé.
Il semblerait aussi qu'il y ai un poil plus de jeu pour dilatations. A priori, des roulements standards suffisent mais des C3 sont sans doute mieux car sur les carters Bidalot et Cie, on monte plutôt des C3 mais c'est des moteurs qui sont censés tourner à 10 000 tr/min.
Personnellement, je monte des standards.
BSTRAUMA
Montbrison 42
12/06/1982 Masculin
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 00:54 (2010)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Petite question
Pour les joints spi de BB3, simple ou double lèvres?Avec ou sans ressort?
Merci de vos réponses
download gratis
MessagePosté le: Jeu 9 Sep - 09:34 (2010)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
perso, je monte des C3, les C4 sont à réserver à la compet'
MessagePosté le: Jeu 9 Sep - 12:54 (2010)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
BSTRAUMA a écrit:
Petite question
Moi je monte des Simple lèvres à ressort, comme d'origine et c'est ce qui se trouve le plus facilement, non ?
BSTRAUMA
Montbrison 42
12/06/1982 Masculin
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 17:08 (2010)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Ben sur les sites style 1001roulements ils vendent de tout sans plus d'explication.
il me semblais que s'était ceux la mais j'ai encore pas ouvert de bloc 3 vitesse,donc j'étais pas sur.
download gratis
chtouareg
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 01:48 (2011)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Quelqu'un aurait les références pour une 105 ?
Je n'ai pas le moteur sous la main avant quelques jours donc impossible de vérifier et de commander les roulements et joints.
En vous remerciant d'avance,
Romain
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 10:34 (2011)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
c'est les même que les 103 et tout le reste
chtouareg
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 12:14 (2011)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Ok merci, un site de vpc m'avais mis dans le doute en proposant 2 modèles de roulements/joints pour les même modèle.
Romain
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 15:03 (2012)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
et pour les bb1v a embrayage a poudre ??
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 16:43 (2012)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Ben, c'est écris plus haut ...  faut lire l'ami !
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 20:22 (2012)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
ct pour confirmation......
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 20:38 (2012)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
ok, tu sais ton modèle ? Premier embrayage à poudre ou deuxième ?
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 21:10 (2012)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
ca vas j'ai démonté ... merci
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 22:22 (2012)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
C'est le plus simple au final !!   Okay
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 20:16 (2012)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
1€77 pieces Mr. Green
breton-en-bb a écrit:
il y a un oubli!
07/07/1982
Posté le: Mer 18 Fév - 22:56    Sujet du message: Roulements et joints moteurs
il y a un oubli!
joints à lèvres
1x16-35-6
joints à lèvres
roulements
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 20:17 (2012)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
mais en épaisseur 7 pas genant  Okay
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 13:26 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Petite question aux pointus des bas moteurs :
Je dois monter des joints spi pour un moteur de tsr.
Je trouves beaucoup plus facilement des joints spi en 7mm d'épaisseur.
Est ce gênant car en origine c'est 6mm ?
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 15:02 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Les roulement C 3 et C 4  sont pour les moteurs de compétiton  et quand on n' a pas le temps de roder ....!!!
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 16:22 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
c'est quoi ta dimension c ???????
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 18:47 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
C c 'est le jeu .... 3 corespond à un jeu compétiton et 4 encore plus de jeux...super compet sans doute ...
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 20:17 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
non j'ai oublié de taper "perrier" apres le c  Mort de Rire
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 10:54 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Ok les rois du rire.
Mais j'aimerais surtout savoir si les joint spi e 7mm d'épais passe ou pas.
Alors si quelqu'un a de l'info sérieuse ...
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 12:23 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Ca passe mais il faut un peu limer le joint.
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 12:39 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Merci pour ta réponse McBB
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 19:49 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
moi je te demandais la dimension de ton joint ....... Neutral
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 03:04 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
les joints sa se mets pas dans un moteur sa se fume
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 23:37 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
hehe perso j;essairais pas de fumer des joints qui viennent d;un moteur Wink
Quoi que, avec l'huile 2 temps qui a 50 ans, peut etre que ca donne un bon effet  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 21:14 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 21:56 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Huile de Came...vaut l'huile de cannabis ....!
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 22:23 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 18 Mai - 11:41 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
bb1v vend des roulements et joints pour BB3 (et surement d'autres moteurs) a prix imbatable Okay
Jacques
Tours
Votre Peugeot ?: BB3 rally
30/11/1994 Masculin
MessagePosté le: Lun 4 Jan - 18:53 (2016)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Je déterre se poste car je suis en train de de commander de nouveau joint spi et je me demander quelle matériau était le plus adéquat à nos machine, le NBR ou le FPM, car je n'ai absolument aucune idée de la matière des spi d'origine et les spi que j'ai pu démonter sur mes différents moteur sont différent, merci  Okay
Si d'ailleurs vous avez des conseils de pose ect... Je suis preneur  Mr. Green
Patrice de Mac-Mahon
Jacques
Tours
30/11/1994 Masculin
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 20:25 (2016)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Bon alors après avoir fait quelques recherche et discutions j'en est déduis que le FPM (viton) était fait pour les températures élevées comme vilo par exemple et le NBR (nitrile) était à réserver au roulement de boite non soumis à moins de 100 degrés sinon il durcit et fuite, pour le type, le double lèvre est vivement recommander pour les spi soumis à la pression comme ceux de vilo, voilà pour mon analyse, je ne suis pas expert alors les connaisseurs n'hésitez pas à rajouter, je remonte les nouveau se week end je donnerais des nouvelles  Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 20:42 (2016)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Les NBR vont partout sans soucis. mais le Viton est nettement mieux, c'est sûr. pour les doubles lèvres ça ne change pas grand chose car une des lèvres ne comporte pas de ressort et sert plus de cache poussière qu'autre chose il me semble.
Jacques
Tours
30/11/1994 Masculin
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 21:11 (2016)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs Répondre en citant
Je pense aussi que les NBR font bien leur travail mais j'ai remarquer que sur mon BB3 sans ailette ils avaient durcie et sur mon BB3 sans ailettes ils sont rester souple, c'est pour ça que je me suis poser la question de savoir si la matière jouait un rôle important ou pas après se sont les joints d'origine. je voulais tester une solution pour évitez les fuites à moyen-long termes sur les premiers BB3  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:32 (2018)    Sujet du message: Roulements et joints moteurs
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot BB et dérivés Index du Forum -> Documentations -> Documentations techniques Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
