demarrer moteur sur etabli
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 14:13 (2018)    Sujet du message: demarrer moteur sur etabli Répondre en citant
Quand je retape un moteur, je perds pas mal de temps (et de sueur) pour le démarrer :
je m'embete toujours a le remonter sur la meule pour pouvoir pedaler et essayer de démarrer... ensuite, si je dois regler qqch, je me retrouve souvent à le déposer et remonter plusieurs fois.
J'ai vu que certains arrivent à démarrer le moteur alors qu'il est juste fixé sur un étau d'établi.
autant pour l'arrivée d'essence, je vois la technique, autant pour démarrer, je ne vois pas... Comment faites vous tourner le moteur? (dans le cas d'un variateur, comme dans le cas d'une boite manuelle)
Merci pour vos conseils
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 14:13 (2018)    Sujet du message: Publicité
Votre Peugeot ?: GT 10 C, 102, 103 MV, 103 MVL, SX5 (avec les clignos!)
06/03/1973 Masculin
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 14:22 (2018)    Sujet du message: demarrer moteur sur etabli Répondre en citant
J'ai déjà enroulé une ficelle autour de l'allumage, puis tirer fort pour lancer le moteur, mais ça a tendance à assez mal marcher (faut avoir une ficelle de la bonne longueur, trop court ça ne marche pas, trop long ça ne tournera as assez vite...)
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 15:39 (2018)    Sujet du message: demarrer moteur sur etabli Répondre en citant
Avec une simple perceuse, ça marche très bien.
Moi, je prends une douille et j'ai un petit adaptateur pour le mandrin de la perceuse.
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 15:42 (2018)    Sujet du message: demarrer moteur sur etabli Répondre en citant
tu m'as pris de vitesse McBB, j'etais en train de l'ecrire  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 16:50 (2018)    Sujet du message: demarrer moteur sur etabli Répondre en citant
copieur Wink
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 17:42 (2018)    Sujet du message: demarrer moteur sur etabli Répondre en citant
Il me semblait bien aussi avoir vu des gens faire ca Very Happy mais comment la reliez vous a l'axe exactement? Et vous faites ca coté VM j'imagine? (pour les modeles a variateur, on a la choix, l'écrou que le fixe étant accessible) Vous faites tourner en prenant appui sur l'écrou qui fixe le VM? Vous n'avez pas peur que cela l'abime, en le serrant trop?
Pas con non plus la ficelle. Du coup, ca fait un peu démarrage façon tronçonneuse! mais la technique perceuse me semble plus pratique quand même...
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 18:00 (2018)    Sujet du message: demarrer moteur sur etabli Répondre en citant
J'ai pris un de rallonge de cliquet que j'ai soudé à un axe, bien dans l'axe pour que ça tourne rond et roulez jeunesse. Ca n'abîme rien, l'effort n'est pas énorme et ça ne dure pas trois heures sinon, t'as un gros soucis !!
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 18:27 (2018)    Sujet du message: demarrer moteur sur etabli Répondre en citant
Ok, et donc tu as mis une douille hexagonale au bout de la rallonge...
Sinon j'imagine qu'en coupant la partie femelle de rallonge, l axe peut etre pris directement par la perceuse. mais on sacrifie une rallonge.
Merci pour le tuyau!
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 00:45 (2018)    Sujet du message: demarrer moteur sur etabli Répondre en citant
Ca le fait avec un carré petit modèle en 1/4 de pouce Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:03 (2018)    Sujet du message: demarrer moteur sur etabli
