demonter variateur
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 13:05 (2018)    Sujet du message: demonter variateur Répondre en citant
bonjour
j'ai tombé le moteur d'une 103 spx (il n'y a pas le haut moteur) mais je n'arrive pas a desserer l'ecrou du variateur il est vraiment bloqué
que me conseillez vous  Question
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 13:05 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 14:07 (2018)    Sujet du message: demonter variateur Répondre en citant
S'il est bloqué définitivement, la Dremel ou la meuleuse ...
Sinon, bloquer le moteur en calant la bielle à mi-course avec des cales en bois et en insérant l'axe de piston et là, tu pourras bien forcer sur ton écrou pour le dévisser.
MessagePosté le: Lun 29 Jan - 14:20 (2018)    Sujet du message: demonter variateur Répondre en citant
je vais aussi tenter avec une clé a sangle caoutchou en remontant le volant magnetique peut etre qu'en s'y mettant a 2 ca sera plus facile
en tout cas merci
MessagePosté le: Mar 30 Jan - 00:12 (2018)    Sujet du message: demonter variateur Répondre en citant
Franchement, sans le cylindre, faut en profiter et se servir de la bielle, c'est la solution la plus sûre en tout cas.
MessagePosté le: Mar 30 Jan - 13:35 (2018)    Sujet du message: demonter variateur Répondre en citant
ok merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:25 (2018)    Sujet du message: demonter variateur
