ecrou N 21
Votre Peugeot ?: 103 sp
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 16:55 (2018)    Sujet du message: ecrou N 21 Répondre en citant
bonjour
sur la fourche d'une 105 il y a l'ecrou N 21 sur le plan ci dessous qui  est bloqué (quand je force je sent le ressort qui travail et je n'ose pas y aller trop bourrin avez vous une astuce  Question
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 16:55 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 17:23 (2018)    Sujet du message: ecrou N 21 Répondre en citant
Tu n'as pas trop le choix ...
Peut-être en chauffant localement l'écrou mais bon, ça va tout chauffer.
Si ça vient d'en bas, ce n'est pas très grave, ça va se dévisser au niveau du ressort sauf si ça casse le ressort mais bon, faut y aller quand même !
MessagePosté le: Dim 4 Fév - 19:46 (2018)    Sujet du message: ecrou N 21 Répondre en citant
je vais tenter la chauffe et ensuite bourrin
Lionceau 27
Eure 27
Loisirs: Mob et photo
01/09/1966 Masculin
MessagePosté le: Lun 5 Fév - 20:04 (2018)    Sujet du message: ecrou N 21 Répondre en citant
J'ai réussi à débloquer le mien à la clé à choc.
MessagePosté le: Lun 5 Fév - 20:30 (2018)    Sujet du message: ecrou N 21 Répondre en citant
ok merci
MessagePosté le: Mar 13 Fév - 20:34 (2018)    Sujet du message: ecrou N 21 Répondre en citant
c est bon je l ai eu
chauffe dessus et sur les cotes puis degripant le tout 3 fois et en bloquant bien le bas de fourche avec une pince etau et de la mousse il est venu
Okay Okay Okay
MessagePosté le: Mar 13 Fév - 20:36 (2018)    Sujet du message: ecrou N 21 Répondre en citant
bon maintenant existe t il un moyen pour desolidariser le ressort du bas de fourche  Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:07 (2018)    Sujet du message: ecrou N 21
