Condensateur
Scopépère
Etampes
Loisirs: Bricolage
Votre Peugeot ?: V50 Scoper 1983
23/05/1956 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Fév - 21:24 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Bonjour (soir)
Peugeot scoper double vario.
Lassé de ces condos qui claquent (en général à 10 bornes de la maison  Sad  ) je pense sortir mon condo du bloc d'allumage et le positionner juste à côté (protégé)
Ça permettrait de procéder à son remplacement plus facilement (sur scoper, il faut démonter jusqu'aux repose-pieds pour enlever le stator) et accessoirement qu'il soit mieux refroidi .
Vu la place disponible, je pourrais même mettre un condo de 4L ... Je pense relier tout ça au rupteur (15 cm) avec un bon 2,5mm2 pour limiter ma résistance en ligne.
Est ce que quelqu'un a déjà bidouillé un tel montage ?
Merci de vos retours !  Okay
Solex 2200- Yamaha 350 YR5- Honda CB 250 - Suzuki 500 GT- Moto Morini 350- Yamaha FZ 750- Yamaha 1000 Thunderace- Kawazaki ZX9R- Moto Guzzi V 11 café sport- Kawazaki ZRX 1200- Peugeot scoper
MessagePosté le: Dim 18 Fév - 21:24 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Fév - 21:44 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Hello ! Pour le condo de 4L, jamais essayé  Mr. Green  Par contre mettre le condo à l'air, je le faisais avant, pis finalement maintenant je mets des "condos magiques", Lowic en fabrique, ça coûte 4€, le principe est le même mais tu peux le caser à l'intérieur, et ça ne tombera jamais en panne non plus !
Scopépère
Etampes
Loisirs: Bricolage
23/05/1956 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Fév - 22:00 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Merci Spad pour ta reponse.
Si par "condo magique" tu parles des wima polyester, j'en ai deja bidouillé quelques-uns (réinsérés dans l'enveloppe du vieux condo) mais il leur arrive de claquer quand même (rarement il est vrai)
Mais que ce soit du wima ou autre chose, ce que je cherche c'est de les mettre à l'extérieur du VM. Je prépare un p'tit voyage et donc je cherche à simplifier le futur dépannage !
T'imagines ? Un condo remplacé en 1 mn....
MessagePosté le: Lun 19 Fév - 08:55 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
pour les WIMA il faut utiliser ceux avec une tension de claquage assez élevé. ça évite de les faire griller.
mais si tu mets un de 4L tu n'aura plus jamais de problèmes ! ils ont justement une tension de claquage bien supérieure aux condo d'origine Okay
personnellement avec mes condos j'ai fait 300km en 3j sur routes de montagne par 30° le tout gaz à fond sans jamais avoir de problèmes
(oui je suis un bourrin et alors ? Mort de Rire )
MessagePosté le: Lun 19 Fév - 09:01 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 19 Fév - 09:06 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
tu dérailles mon bon Mort de Rire
Scopépère
Etampes
Loisirs: Bricolage
23/05/1956 Masculin
MessagePosté le: Lun 19 Fév - 10:37 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Oui Lowic, tu as raison pour les wima , j'utilise des 630 V et des polyesters (S)
Helas, le peu de place dans le VM fait que j'arrive quand même à le détruire , je pense plus aux vibrations qu'à un claquage... D'où mon idée de le sortir du plateau ?
Je vais essayer en soignant particulièrement les masses. Je pourrai même mettre un second condo à côté en secours  Okay
MessagePosté le: Lun 19 Fév - 10:43 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
c'est possible que si tu ne les immobilises pas correctement ils finissent pas griller ou par se dés souder ...
si tu n'as pas confiance tu n'as qu'a faire comme en course d'endurance : plusieurs condo déportés branchés avec des cosses. comme ça si il y en a un qui crame, tu débranches et tu rebranches sur un de secours Okay
la section de fil n'influera que très peu sur la qualité de ton étincelle, pas besoin de mettre du 2.5 ... le fil d'origine suffit amplement
Scopépère
Etampes
Loisirs: Bricolage
23/05/1956 Masculin
MessagePosté le: Lun 19 Fév - 11:21 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Le top ! Mais je me contenterai d'un seul sur cosses avec un secours dans la sacoche Smile
Par ailleurs, la section c'était pour compenser la longueur supplémentaire du fil, j'ai toujours entendu dire qu'un condo devait être placé au plus prés du rupteur (?)
En tout cas merci pour les tuyaux  Okay
MessagePosté le: Lun 19 Fév - 11:28 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
c'est sur que le mieux est de se mettre au plus près du rupteur même si je n'ai aucun moyen technique de le vérifier ...
à notre niveau la différence ne dois pas être énorme ...
Scopépère
Etampes
Loisirs: Bricolage
23/05/1956 Masculin
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 19:53 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Ca a failli marcher... Apres un essai top sur 3 ou 4 KM, au moment de passer mon portail, beeiuuhhhh, plus de son ni d'image  Crying or Very sad . Je me dis que ça devait pas être une si bonne idée, je démonte le condo puis remonte un wima sur le stator et essaye de redémarrer, rien.... Je fais tous les tests qui vont bien, j'ai de l'essence, de l'étincelle mais ça demarre plus.. Je change de wima, de bougie, recale mon allumage tip top, rien.... Je change mon rupteur, recale, rien.. Je mesure ma bobine BT, 1,5 ohm, vérifie les masses, rien... Je change ma bobine HT, mon faisceau et l'antiparasite, rien.. Je démonte/ remonte le carbu, les clapets, tout est nickel... je vérifie mes joints spi moteur, nickel... En gros j'ai de l'étincelle au bon moment, de l'essence en quantité, à priori pas de prise d'air mais ma bête reste muette... Je craque  Embarassed
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 21:02 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
la masse peut etre
Scopépère
Etampes
Loisirs: Bricolage
23/05/1956 Masculin
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 21:09 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Non, tout testé, j'avais même rajouté une tresse de masse entre le moteur et le châssis....
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 21:36 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
tu as bien de l'étincelle quand tu teste sur la culasse ?
Scopépère
Etampes
Loisirs: Bricolage
23/05/1956 Masculin
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 22:19 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Oui, j'ai de l'étincelle et de l'essençe
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 09:37 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
La bougie est mouillée quand tu essayes de démarrer ?
Scopépère
Etampes
Loisirs: Bricolage
23/05/1956 Masculin
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 09:42 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Oui, l'essence fini même par couler dans le pot.....  Je suis obligé de nettoyer la bougie à chaque fois de peur qu'elle ne soit perlée .
C'est bizarre, ce sont tous les symptômes d'un allumage mal calé, pourtant sur le scoper c'est un volant claveté, je n'ai qu'à faire ouvrir mon rupteur en face d'un repère (rupteur neuf, reglage A la sonnette)
Je suis deseperé
gros gros
87
Loisirs: mobs, tir
Votre Peugeot ?: 103
03/07/1969 Masculin
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 10:14 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
un petit coup de papier de verre tres fin sur les grains des rupteurs, certains sont livrés avec une couche de vernis protecteur .... c'est couillon comme panne ....
Scopépère
Etampes
Loisirs: Bricolage
23/05/1956 Masculin
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 10:19 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Oui, fait dès le début et puis mis un rupteur neuf pour plus de certitude... Et testé A l'ohmetre..
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 07:44 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
la j'avoue que je vois pas le pourquoi du comment !
Scopépère
Etampes
Loisirs: Bricolage
23/05/1956 Masculin
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 08:53 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Oui là je sèche... Je vais redemonter mon carbu et mes clapets, mais sans conviction.. Je me dis que si j'ai de l'étincelle bien calée, ça doit venir d'ailleurs. Ce qui est bizarre c'est que ça c'est produit juste au moment de l'essai de la sortie de mon condo. C'est rare les coïncidences en mécanique...
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 08:58 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Moi, je verrai plutôt un soucis d'allumage, surtout si ta bougie est mouillée...
Tu as essayé de rapprocher les électrodes de la bougie ? pour compenser un allumage faiblard, parfois, ça marche bien.
Scopépère
Etampes
Loisirs: Bricolage
23/05/1956 Masculin
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 09:19 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Le pire c'est que l'allumage ne me parait pas faiblard , faut dire que les 2 bobines sont neuves..  Je suis à 0,4 sur mes électrodes de bougie.
En tout cas c'est sympa de rechercher avec moi, je me sens moins seul devant l'adversité Smile
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 18:17 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Essaye à 0,1mm, on ne sait jamais.
Scopépère
Etampes
Loisirs: Bricolage
23/05/1956 Masculin
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 19:35 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Ca change rien, par ailleurs j'ai deja une belle etinçelle avec 0,4...  Sad
Scopépère
Etampes
Loisirs: Bricolage
23/05/1956 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 17:10 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Bingo !
Après avoir tout démonté -remonté ( ça fait pas de mal..) j'ai trouvé.. J'avais changé la bobine HT par une neuve, donc je ne cherchais pas trop de ce côté ( surtout que j'avais de l'étincelle) Il s'avère que la bobine neuve présentait une résistance interne de 12 k or la valeur normale est de 5 k, donc en accord avec Mr Ohm, I =U/R mon intensité de sortie etait 2 fois plus faible.. J'ai retrouvé une bobine dans mon fouilli et mademoiselle a craqué du premier coup !
Je content  Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 20:56 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
Cool Okay
Tu peux rendre la bobine à celui qui te l'a vendue ...
Scopépère
Etampes
Loisirs: Bricolage
23/05/1956 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 21:18 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
C'était de la refab, donc vraisemblablement du chinois.. Par contre et pour clore le post, je viens de faire 30 bornes avec mon condo a l'extérieur et ça marche nickel !
Encore merci à tous  Okay
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 21:29 (2018)    Sujet du message: Condensateur Répondre en citant
De rien ! Content que ça marche !  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:05 (2019)    Sujet du message: Condensateur
