Carbu 102MS
Mineral210
Votre Peugeot ?: 102
01/03/1977 Masculin
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 17:36 (2018)    Sujet du message: Carbu 102MS Répondre en citant
En remontant mon carbu (un Gurtner estampillé D12 698 F 9/77 ; 9/77 je crois que c'est la date de fabrication, mais 698, ça veut dire quoi?), je me suis aperçu que j'avais perdu le joint de la cuve de décantation . Je compte en adapter un (parce que j'en trouve pas à acheter, y'a que des joints de cuve…) mais j'ai un autre problème sans doute plus emmer…
Le pas de vis de cette cuve de décantation semble mort (du moins sur le début, car je peux serrer une vis plus longue que le goujon d'origine).
Ma question : ce goujon (j'ai mis une photo) il se démonte ou pas ? Je voudrais éventuellement le changer si possible… Ou alors est-ce qu'on peut lui coller une sorte de « rallonge » pour mordre à nouveau dans le pas de vis de la cuve ?
Je ne veux pas utiliser de solution genre Loctite, car d'une part je sais pas si ça tiendra dans le temps et puis je pense que j'aurai à faire des ajustements pour le joint que je vais bricoler (et donc visser/tester l'étanchéité/devisser…).
Et puis enfin, je voudrais rester le plus d'origine possible (et donc conserver mon carbu actuel...même si j'en fais pas une religion, s'il faut changer, je le ferai).
Donc je résume :
- ça se répare ou pas ?
- si je dois changer le carbu, je prends quoi ?
Merci !
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 17:36 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 18:19 (2018)    Sujet du message: Carbu 102MS Répondre en citant
Oulà, cas pas facile... Je pense que tu es bon pour en racheter un, en neuf ça coûte 20€  Okay  Ou du moins juste la cuve, ça se trouve... Un couvercle de cuve avec filtre qui s'adapte, puisque vient d'un autre Gurtner (celui monté sur les 103) : http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea/Products/GU088
698 c'est le type de carbu, un D12 version 698 si je ne dis pas de bêtise...
MessagePosté le: Lun 26 Fév - 18:22 (2018)    Sujet du message: Carbu 102MS Répondre en citant
A mon avis, il te faut juste la cuve et un joint mais ça, c'est une autre histoire.
Si tu me donnes ton adresse, je t'en envoies un, j'en ai plein.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:49 (2018)    Sujet du message: Carbu 102MS
