Eclairage 102
Aller à la page: 1, 2  >
victor31
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 00:16 (2009)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Bonsoir,
(sympa les émoticones Very Happy )
Donc voila je viens de remonter mon 102 fraichement peint (moteur, câbles,... )et je m'attaque maintenant a l'éclairage.
J'ai mesuré une tension de crête sur la bobine éclairage de 20 v alternatif, ce qui me fait bien une tension moyenne de 12 v alternatif (12*racine(3)=20)
Maintenant mon problème est le suivant:
il est marqué à l'intérieur du phare arrière que l'ampoule à mettre est une 6v/6w, je fais un test vite fait avec une ampoule 6v et comme je m'y attendait elle crame.
Il me semble que le schéma électrique des ampoules sur les 102 est en parallèle, donc pas d'oubli sur un montage en série qui diviserai la tension en 2 (2 ampoules).
Ne faut t-il donc pas mettre des ampoules 12v ou alors  ?
J'aimerais que quelqu'un me guide avant de faire ma commande de phare et d'ampoule.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 00:16 (2009)    Sujet du message: Publicité
kayser andré
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 00:22 (2009)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Bonjour, en effet le montage est en parallèle et les ampoules sont 6volts 6w à l'avant et 6 volts 1,8 W à l'arrière.Effectue la mesure de ta tension avec le moteur accéléré et elle risque de monter fortement car c'est le défaut de ces bobines.La tension normale avoisine les 6 volts.
kayser andré
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 00:35 (2009)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Re si ta machine est d'aprés 1977 l'ampoule arrière est en 6V4W.
Il convient également de vérifier les masses car c'est aussi une cause d'ampoule grillée.
victor31
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 13:49 (2009)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse éclair Okay
Oui je suis d'accord pour les caractéristiques des ampoules (6v6w a l'avant et 6v4w a l'arrière).
J'ai refait un test avec des ampoules:
-une 6v grille
-une 12v brille parfaitement
La puissance de l'ampoule change t-elle quelque chose dans un test comme celui ci ?
N'y aurait t-il pas une histoire de bobine de 102 plus récente qui fournirai du 12 v au lieu du 6v ? ou alors des résistance cachée dans le circuit électrique du 102 (car je fais mes test à la sortie même de la bobine éclairage) ?
kayser andré
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 15:14 (2009)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Il n'y a aucune résistance dans le circuit d'un 102 mais que des bêtes fils.La bobine doit produire du 6 volts alternatif sur toute la plage d'utilisation du moteur.ATTENTION certaines personnes montent par erreur en remplacement de la bobine d'éclairage des bobines d'allumage basse tension qui équipait les premières 104 à bobine exterieure.Celle ci ressemble beaucoup à une bobine d'éclairage mais celà ne fonctionne pas correctement.
victor31
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 15:31 (2009)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Comme tu dis la bobine des mobylette produit du 6 volt alternatif (je l'ai vérifié sur la mobylette de mon petit frère, avec la sienne les ampoules 6 volt ne grillent pas).
Tandis qu'avec mon 102 j'ai du 12v alternatif à la sortie. La bobine a peu être été changée comme tu me dis.
Je te remercie encore et je suis très content qu'on puisse trouver de l'aide de gens passionnés sur le net.
Bon surf !
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 16:53 (2015)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Bonjour ;
je remonte ce vieux post car j'ai moi aussi un souci du même genre.
Après avoir claqué les ampoules d'éclairage de mon GT 10, je mesure hier soir le courant en sortie de mon allumage et je mesure du 15v au ralenti et ça monte à plus de 20v en accélérant.
Mon GT 10 est sans clignotants, donc bobine de circuit d'éclairage 1 seul fil.
J'avais démonté le volant la semaine dernière pour remplacer les vis platinées, j'ai du mettre les doigts ou il fallait pas.
Je vais revoir ça ce w-e mais si quelqu'un a déjà eu ce problème, je serais bien interressé de savoir ce qu'il se passe. Une mauvaise masse peut etre à l'origine de ça ? ou bien un court circuit dans la bobine ?
Merci à vous...
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 20:04 (2015)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Ca le fait sur toutes les mobs, faut juste monter des diodes de zener, y'a plein de sujet comme ça sur le forum.
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 20:29 (2015)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
oui, en effet, avec ton conseil j'ai pu trouver d'autres messages la dessus
Merci...
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 20:34 (2015)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
A vide, 20 volts, c'est normal.
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 08:16 (2015)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
oui, j'ai vu ça hier soir en remettant des ampoules neuves, la tension reste à 6 volts environ.
Je vais acheter un stock d'ampoules et essayer de trouver un régulateur 6v
merci à vous
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 14:19 (2015)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
En mettant une 12v 3w à l'arrière, ça diminue un peu l'éclairage mais ça grille moins facilement.
Sinon, il faut trouver des ampoules de très bonnes qualité, comme à l'époque ...
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 08:35 (2015)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
oui c, est bien ce que je voulais faire en ayant lu les differentes solutions trouvees dans le forum .
Je vais mettre une 12v a l, arriere et aussi bien nettoyer les contacts pour eviter qu, il y en ait qu, une qui fonctionne toute seule
pat
oise
Votre Peugeot ?: 102 M
01/01/1969 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 19:37 (2015)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Pour info : une diode Zener sert à faire circuler un courant dans un seul sens et l'empecher de retourner vers sa source. Ce n'est pas un composant de limitation de tension.
Pour éviter de claquer les ampoules : toujours faire les tests avec une résistance en série avant l'ampoule.
pat
oise
01/01/1969 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 19:42 (2015)    Sujet du message: calcul resistance - ampoule Répondre en citant
Le principe pour calculer une résistance avant l'ampoule (partir sur du 20v/8-10W) pour le mob. (ici un exemple pour adapter une LED en modélise)
pat
oise
01/01/1969 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 19:47 (2015)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Pour finir (car je travaille aussi la dessus sur ma 102 avec les memes problèmes  Smile ) La cèlèbre marque d'ampoules Osr....reste une des meilleures sinon c'est du chinois. Perso, je pense remplacer par les LED haute luminosité aujourd'hui devenues performantes....juste la résistance à calculer et la partie mécanique qui va remplacer la douille à inventer...
Anellitz
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 23:21 (2015)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Le principe des diodes zener est de les mettre tête bêche pour limiter le passage à +/- le voltage des diodes.
Ensuite pour les les cela a déjà été expérimenté plusieurs fois mais malheureusement avec le vibrations les leds claquent malgré des installations très sérieuses. D'un autre côté ça casse aussi le style rétro ampoule jaunie qui n'éclaire rien !
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 18:56 (2015)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Les zener c'est le mieux, les résistance ça diminue trop l'éclairage et ça chauffe plus que des diodes de zener.
zuluwarrior
belgique
Loisirs: rando
Votre Peugeot ?: 102 msl / BB rs/103 sp /103spx
26/12/1968 Masculin
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 17:01 (2015)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
http://motos-anciennes-limousine.blog.sfr.fr/page-3309931.html
j'ai essayé et ca fonctionne bien... juste que moi les 2 ampoules sont sur la sortie avant car comme sur le shema l'arrière ne fonctionnait pas.
zuluwarrior
belgique
Loisirs: rando
26/12/1968 Masculin
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 17:03 (2015)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
heu au fait c'est une pièces d'origine 103... on trouve encore en commerce
zuluwarrior
belgique
Loisirs: rando
26/12/1968 Masculin
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 17:13 (2015)    Sujet du message: transfo Répondre en citant
voici les reference
zuluwarrior
belgique
Loisirs: rando
26/12/1968 Masculin
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 17:14 (2015)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
065767 transformateur G
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 14:46 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
je remonte ce post a quoi servent les diodes zener  Question Question Question Question
est a remplace le "carré" ref 065767 transformateur  Question
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 17:49 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
La diode Zener redresse et régule le courant en ne laissant passer que jusqu'à une certaine valeur (environ 7,2v) C'est le système de régulation le plus basique au monde.
La deuxième phrase, j'ai pas compris ! Mr. Green
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 20:11 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
elle remplace ca  Question
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 20:36 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Non, ça c'est un transformateur qui empêche à l'ampoule arrière de griller quand l'avant grille !
Le régulateur n'est utile que lorsqu'il y a une batterie à recharger et donc la diode Zener n'est montée que sur les modèles à clignotants.
Le transfo est monté sur les 103 relativement récents.
MessagePosté le: Lun 6 Nov - 19:39 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
il y a t il moyen de tester le transfo quand le moteur tourne  Question
MessagePosté le: Lun 6 Nov - 21:25 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Je ne sais pas trop où tu veux en venir avec tes tests mais voici le schéma de principe :
Si tu veux tester le transfo, tu fais ce montage et les lampes doivent s'allumer toutes les deux.
Si celle avant s'allume mais pas celle arrière, le transfo est mort.
MessagePosté le: Lun 6 Nov - 21:45 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
le souci cest que celle de devant grille sans arret
MessagePosté le: Lun 6 Nov - 21:53 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Ca ne peut pas venir du transfo.
Il se comporte comme un fil et il alimente l'ampoule arrière par induction.
Quand tu branches tout et que ca marche, il faut que tu prennes la tension aux bornes de l'ampoule et voir à combien de volts ça monte quand tu accélères. Si c'est plus de 7 volts voire 7,5v plein gaz, soit l'ampoule n'est pas assez puissante (ne tire pas assez), soit la bobine est défectueuse.
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 13:24 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
ecoute je te remercie de ces explications et je comprends enfin comment fonctionne le transfo (le coup du courant induit a l arriere je n 'y avais pas pensé)
donc du coup si je suis le raisonnement je mesure la tension sur le phare AVANT et si celle ci est tres differente de celle du phare arriere c'est que la bobine d'allumage (a l interieur du volant magnetique ) et HS c'est ca  Question
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 13:38 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
je viens de mesurer
a l arriere ca oscille au environ des 7\8 volts et a l avant j'ai 1.5 volt
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 13:58 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
MOB26120 a écrit:
je viens de mesurer
Avec les ampoules en ordre de marche ?
Si tu as une différence entre l'avant et l'arrière, c'est qu'il y a un défaut de masse ou de contact (très probable), ou que le transfo est mort (peu probable)
Pour tester le transfo, tu peux essayer de voir la résistance de chacun des 2 enroulements, qui doit être à peu près identique.
Tu peux aussi virer le transfo et brancher l'arrière en parallèle avec l'avant, comme sur les cyclos sans transfo.
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 14:25 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
ok
non ma mesure a ete effectuée sans les ampoules
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 14:34 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
je veins de tester aussi les resistance j ai 0.6 ohm sur un enroulement et 2.8 ohm sur l'autre
j'ai egalement fait cette mesure sur un autre transfo et c est exactement les memes valeurs (0.6 ohm sur un enroulement et 2.8 ohm sur l'autre)
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 14:46 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Bizarre ces valeurs de résistance mais c'est moi qui doit me tromper.
Par contre, il faut mettre des ampoules pour mesurer la tension sinon, la valeur n'est représentative car une bobine peut débiter 30 volts à vide...
On est bien d'accord que tu mets ton voltmètre en alternatif ?
MessagePosté le: Mar 7 Nov - 19:46 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
oui je suis bien en alternatif
par contre l'ampoule avant est grillée donc je ne pense pas que ca soit utile de la remettre (j ai un doute)  Question
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 11:10 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Non, si elle est grillée, ça ne sert à rien ! Il faut en mettre une autre non grillée !
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 13:27 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
ok merci
si je resume en principe je dois avoir al meme tension avant et arriere d'environ 6V (avec les ampoules)  Question
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 13:45 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Ben oui, c'est la base !!   Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 13:53 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
dire que j ai un bts en electronique j ai honte
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 14:12 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Mort de Rire fallait pas le dire !
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 14:23 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Embarassed Embarassed Embarassed
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 19:02 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
C'eut été mieux de se taire oui !!!!   Wink Wink Wink Wink
MessagePosté le: Mer 8 Nov - 19:10 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
Laughing
MessagePosté le: Ven 17 Nov - 19:39 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
bonsoir
existe t il un moyen de passer l'eclairage en LED  Question
MessagePosté le: Ven 17 Nov - 20:09 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
voui, avec quelques bidouilles : régulateur ou zener, un redresseur, une ampoule LED évidement et éventuellement une batterie
le sujet est déja traité je sais plus trop ou dans le forum Mr. Green
Bustaliscious
Bretagne
01/08/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 18 Nov - 16:48 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
J'avais aussi des problèmes d'ampoules qui grillaient, j'ai changé la bobine d'éclairage et j'ai plus aucun problème.
Bustaliscious Blogs
MessagePosté le: Sam 2 Déc - 18:44 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
bon je remonte ce post car sur une autre 103 de 1977 qui n'a pas de transformateur ce soir mes 2 ampoules ont grillé elles sont noires je suis en 6 volts que me conseillez vous de faire ou verifier  Question
MessagePosté le: Lun 4 Déc - 00:20 (2017)    Sujet du message: Eclairage 102 Répondre en citant
La solution idéale, c'est de monter un petit régulateur ou une diode zener, je crois qu'il y a des sujets qui traitent du soucis... faut chercher et là, j'ai la flemme ! Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:08 (2018)    Sujet du message: Eclairage 102
Page 1 sur 2
