SX5C qui fume
Fab62
62
Votre Peugeot ?: SX5-C
07/12/1968 Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 01:29 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
J'ai retapé ma SX5C avec et pour mon fils mais j'ai un soucis de moteur. Quand j'ai arrêté de rouler avec il y a une trentaine d'années, elle fonctionnait très bien. Le cylindre m'a l'air en bon état, le piston à un petit coup au niveau d'une gorge, il y a de la compression. J'ai changé un segment mais j'ai du remettre un ancien, ayant cassé un neuf au montage.
Je parviens à la démarrer (parfois au quart de tour) mais elle fume beaucoup (fumée plutôt blanche grise), parfois s'emballe, parfois se noie. Au ralenti, elle tourne bien pendant un moment et s'arrête brusquement. Elle manque de pêche et monte difficilement dans les tours. Un jus noir sort de l'échappement. La bougie est noire, huileuse. Aujourd'hui j'ai roulé un peu puis elle s'est arrêtée et je n'arrive plus à la démarrer. Elle pétarade un peu quand je sèche et nettoie la bougie, quand j'accélère elle fait beuuuuuuuuu et s'arrête, et je peux à nouveau nettoyer la bougie !
Demain je vais redémonter le carbu (Gurtner 14 d'origine) pour voir s'il n'y a pas en plus des saletés. Car malgré la fumée, elle démarrait plutôt bien.
Bref, si vous avez une idée pour la faire tourner correctement, je suis preneur ! Merci
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 01:29 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 08:36 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
en effet, commence par nettoyer ton carbu. Okay
tu as touché au réglage de l'allumage ?
sinon comme dit dans ta présentation, cela pourrait venir d'un joint spi HS si tu ne les a pas changés lors de la restauration
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 09:31 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
Pas beaucoup de doute, ce sont les joints spi qui sont morts. Le moteur aspire l'huile de la boite de vitesse. Ils ont durcis avec les années sans tourner... et ne sont plus du tout étanches.
Fab62
62
07/12/1968 Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 11:41 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
A part dégripper le rupteur qui collait à son axe, je n'ai rien touché à l'allumage.
Je n'ai pas changé les joints spi. C'est dommage j'aurai du le faire quand j'ai ouvert du côté embrayage pour décoller les disques.
Connaissez vous les dimensions des joints et où en trouver ? Les deux sont-ils identiques ?
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 11:58 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
Là tu es bon pour redémonter.
Je n'ai pas la référence des joints, mais il y a quelques membres du forum qui ont refait des moteurs SX, peut être qu'ils ont la référence, je te laisse chercher Wink Wink
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 12:58 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
moi j aurai dit une prise d'air donc un peu comme maitre mcbb  Mr. Green
Fab62
62
07/12/1968 Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 14:50 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
Bon et bien je vais m'y mettre. Je n'ai pas encore fait, ça sera une première !
Je vais d'abord me dégager un établit au chaud car ça pèle !
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 18:14 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
c'est pas compliqué, surtout si tu as déjà des notions de mécanique Okay
Fab62
62
07/12/1968 Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 18:33 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
Je me débrouille un peu et apprends sur le tas !
Avant de l'ouvrir, j'ai retiré le bouchon de niveau et plus de 150 ml ont coulé. Aurais-je trop mis d'huile dans la boîte ?
Avant de poursuivre j'ai quand même nettoyé la bougie et essayé de redémarrer : elle est partie au quart de tour et on l'a donc faite rouler. Elle fume moins et roule pas trop mal.
Je vais quand même changer les joints spi (du 24 40 7 simple lèvre à priori) mais trop d'huile dans la boîte peut-il occasionner les problèmes ?
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 20:15 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
150ml ne semble pas beaucoup mais c'est sûr que si tu ne mets pas d'huile, elle ne va plus l'aspirer mais elle ne va pas tourner longtemps !! Wink
Il y a normalement 0,9 litre d'huile ....
Fab62
62
07/12/1968 Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 21:00 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
McBB, je me suis mal fait comprendre. Je n'ai pas vidé complétement la boîte, j'ai simplement retiré le bouchon de niveau où l'huile doit affleurer quand le plein est fait (0.9 L). J'ai eu certainement la main lourde quand j'ai rempli et donc du mettre plus d'un litre. D'où les 150 ML qui ont coulé avant que l'huile n'affleure l'orifice du bouchon (N sur l'image). Il doit donc bien rester maintenant 0.9 L.
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 21:03 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
Ah oui, c'est moyen ça ...
Elle marche mieux maintenant ? Tu parlais d'un soucis de ralenti aussi ?
Fab62
62
07/12/1968 Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 21:42 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
Oui, elle s'est emballée plusieurs fois. Ou alors elle s'arrêtait.
Aujourd'hui ça a été à peu près mais quand même difficile de le régler.
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 21:48 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
Alors ça vaut le coup de partir sur une base dont tu es sûr que les joints sont bons...
Au boulot Okay
Fab62
62
07/12/1968 Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 22:23 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
Je vais m'y mettre,
Merci pour les conseils Okay
Fab62
62
07/12/1968 Masculin
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 15:22 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
quelques nouvelles. Je n'ai pas encore changé les joints mais j'ai renettoyé le réservoir d'essence (pas mal de saletés sont encore sorties), j'ai redémonté le carbu et tout nettoyé de fond en comble, j'ai changé l'allumage (bobine, condensateur, rupteur) et j'ai la main moins lourde sur l'huile. Pour l'instant elle tourne très bien, ne fume plus (et il y a encore de l'huile dans la boite !) et le fiston arrive à faire afficher 60km/h sur les radars préventifs !
Je garde en tête de changer ces fameux joints spi.
Encore merci pour vos conseils et pour ceux que j'ai trouvés en naviguant sur le forum.
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 19:34 (2018)    Sujet du message: SX5C qui fume Répondre en citant
cool, il fallait juste un peu la décrasser Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:05 (2019)    Sujet du message: SX5C qui fume
