Fuite réservoir à colmater: au secours!!
alphonse
lannion
Loisirs: forge, apiculture
Votre Peugeot ?: BB-ST 1961 merci les fofos
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 23:55 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Bonsoir les passionnés!
Cet après midi j’ai découvert que la patte de fixation inférieure du réservoir sur ma BB était cassée. J’ai donc demonté le réservoir après l’avoir vidangé. J’ai foutu le feu dans le reservoir pour cramer les dernières gouttes et ensuite j’ai forgé une nouvelle fixation pour la souder comme un gros bourrin direct sur le réservoir( je rappelle que la fixation inférieure etait de toute façon soudée d’origine dans la nervure qui épouse le cadre).
Évidemment lors de la soudure (a l’arc) j’ai créé une micro perforation du réservoir qui est située sous la soudure à droite ( voir les photos). L’essence coulait au goutte à goutte. Heureusement que la peinture n’etait pas complètement sèche quand j’ai remonté le tout car on peut visualiser l’endroit (peinture qui s’est fait la malle)
Comment je répare ça à votre avis? Avec une bande de fibre de verre en dessous d’une épaisseur de résine ? Ou résine pure coulée?
SVP donnez moi toutes les étapes je suis pas carrossier juste forgeron.
Au secours!! Shocked  Je sais je suis un gros bourrin. Et puis je vous autorise à vous foutre de moi ma soudure est horrible ça a été une vraie galère de maintenir les pièces immobiles pendant le travail. mais bon elle ne se verra pas.
Al
Apprenti mécano de brêle.
MessagePosté le: Ven 2 Mar - 23:55 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 00:50 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
A mon avis et de mon expérience, tu n'arriveras jamais à faire un truc étanche à la résine.
Je virerai la patte et je la braserai proprement, idéalement à la brasure à l'argent.
Tu peux peut-être, si tu n'as pas envie de la virer, meuler le plus possible la soudure, bien dégraisser, mettre du flux décapant et essayer de remplir et de faire l'étanchéité à l'étain.
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 00:53 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Merci de cette réponse,
Je n’ai pas l’outil pour braser à l’argent j’ai que des trucs de brute dans mon antre! J’ai bien un fer à souder et de l’etain, tu crois vraiment que cela va le faire? C’est faiblard l’etain. Sinon Epoxy armée qu’en penses-tu?
Et aussi comment tu testerai l’etancheité après? Avec de la flotte?
Al
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 10:44 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Ça va ! Y plus moche comme soudure sur tôle  Mr. Green
Tu n'arriverais pas à faire fondre ton étain avec ton petit fer à souder. Il faut un chalumeau.
Et l'étain est utilisé depuis toujours en carrosserie pour faire la finition (avant l'avènement de ces saloperies de mastics qui fissurent dans le temps)
Si tu colmate à la résine depuis l'extérieur, ça risque de fuir sur le long terme.
Commence par bien décaper ta soudure pour voir d'où ça fuit
Perso j'aurais pas foutu le feu. Je suis pyromane sur les bords mais la c'est limite limite  Mort de Rire
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 10:58 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
L'étain marche très bien et est très solide avec l'avantage d'être amortissant. Tous les réservoirs d'avant guerre étaient brasés à l'étain. Par contre, il faut bien préparer le chantier, c'est impératif.
Une simple lampe à souder suffit, avec un fer à souder en plus, ça va bien.
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 11:00 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Bon je suis en train de nettoyer au white Spirit. Il va me falloir une brosse à dents pour aller dns les reliefs de soudure. Je ne pense pas que je puisse faire peter la soudure car le disque de ma disqueuse ne descend pas jusque là dans la nervure. Par contre j’ai un chalumeau à gaz pour l’etain. Je peux pas tartiner par dessus l cordon de soudure? Wink
Sinon je file au bricolage chercher une lampe à souder.
Al
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 11:31 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Eh!! J’ai eu une idée... Question  Pensez vous que je puisse mettre une bonne quantité d’étain dans mon creuset, je le fourre dans ma forge et je le fait fondre. Ensuite je le coule direct par dessus la zone à traiter.
Al
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 11:41 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Oui, mais il faut que ce soit nickel, métal à nu et le white spirit et très gras, il faut de l'acétone ou du toluène.
Ensuite un flux décapant, c'est indispensable sinon, l'étain ne "collera" pas.
Pour ta soudure, il faut la meuler avec une mini meuleuse, genre Dremel.
Là, sur ta photo, c'est même pas la peine d'essayer, c'est trop dégueulasse !!! Mr. Green
Ton histoire de forge, pourquoi pas mais il faut que le réservoir soit à la bonne température pour que l'étain adhère, sinon, ça ne sert à rien du tout...
Il faut absolument que le fil d'étain fonde au contact du métal à braser, comme dans toute brasure.
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 11:43 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Vache c’est ultra compliqué. Shocked  J’ai fait une grosse connerie hier. J’aurai dû vous demander conseil avant. Bon j’y vais j’ai des courses à faire...on se revoie après le nettoyage je vais avoir besoin d’un petit suivi étapes par étapes. Merci les amis.
Sad Crying or Very sad
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 13:15 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Ok voilà pour le nettoyage. J’ai flingué 3 meules de dremmel. J’en n’ai plus. Je ne pourrai pas virer les soudures. Qu’en pensez vous?
J’ai l’acetone, le flux, l’etain, la lampe à souder ( en fait elle était dans les affaires) et de l’huile de Coude.
Al
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 14:24 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Bah tu vois ! T'es mieux équipé que moi  Mort de Rire
Ça devrait le faire  Okay
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 15:10 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Essaye de virer toute la calamine avec une brosse métallique, idéalement sur perceuse
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 17:58 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Yes!!
Première fois que je fais du brasage. J’ai utilisé une lame couteau chaude à la fin pour lisser l’etain Par contact. C’etait rigolo, on aurait dit du beurre mou.
J’ai remis l’essence dans le réservoir. C’est colmaté. Merci pour vos bons conseils.
Ce soir décapage et apprêt.
Al
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 18:23 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
pas mal du tout Okay
si c'est étanche c'est bon !
au moins grâce à ton erreur tu auras appris a braser Mort de Rire
j'ai vu ton MP, c'était pour la brasure je suppose ?
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 19:45 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Oui.C’etait ça. Parfois j’aime aussi parler de vive voix c’est plus pratique en cas de souci. Mes parents sont dans ton coin, dans l’est.
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 20:27 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Sans vouloir être chiant, je crois que j'en mettrais un peu plus, notamment en haut, dans le sens de la photo, pour bouche l'espace entre la patte et le réservoir, tu vois ?
Cela dit, si c'est étanche ainsi .... en tout cas, bravo, c'est pas du tout évident à faire la brasure sur de la vieille tôle d'acier Okay
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 20:41 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Ouais t’inquiete pas j’avais anticipé en bourrant dans les trous sous la patte devant et derrière. Par contre la lampe et l’etain en fusion ont cramé la peinture sur une zone visible. Je vais être bon pour tout décaper car la couche de peinture est très épaisse et maintenant ça fait un escalier. J’ai pas fini mais ma peinture crème aura un meilleur aspect que la bleue.
Al
papa104
duclair
Votre Peugeot ?: 104 bvc
30/11/1964 Masculin
MessagePosté le: Sam 3 Mar - 23:07 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
bien joué , c est vrai que pour les toles fines , l arc c est casse gueulle . vaut mieux trouver une connaissance qui a un semi auto mig , sinon a la brasure ou au tig ça le fait bien Okay
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 11:38 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Salut!
Hier décapage de la peinture abîmée. Finalement j’ai mis tout le réservoir à nu.
Aujourd’hui atelier peinture avec apprêt (hier soir) et maintenant première couche de teinte crème.
Al
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 11:53 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
C'est vrai que c'est parfois plus pratique  Mr. Green
Je suis 25km au nord ouest ouest de Dijon  Okay
En tout cas tu rigole pas ! Déjà d capé et mis en peinture  Cool
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 11:57 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Embarassed
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 12:20 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Ce serait sympa d'avoir un rappel du bleu sur le réservoir, je trouve.
Ca bosse dur, bravo Okay
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 17:47 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Oui mcBB je suis de ton avis, il faudrait que je teinte les côtés du réservoir en bleu. Je vais voir car j’avais dans l’idee De faire faire deux autocollants pour les parois latérales et du coup je vais réfléchir à quelques chose de cool.
Al
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 20:11 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Salut les gars,
Voilà le résultat:
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 20:31 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
c est neuf  Okay
tu appretes au pistolet ou à la bombe  Question
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 21:08 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Bombe. J’ai un pistolet mais j’ai à chaque fois la flemme de nettoyer tout l’outillage à la fin. Pour la bombe le secret c’est de faire plein de passes en couches minces en attendant entre chaque passe un petit moment. Comme ça y a pas coulures et le brillant arrive progressivement.
Évidemment comme je m’en doutais maintenant le bleu a un fini moins bon et il va falloir que je m’y intéresse...
Al
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 21:27 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
le bombage bleu s impose  Cool
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Dim 4 Mar - 21:29 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
Oui mais avant faut que je me tape un démontage complet et un décapage complet alors que j’ai envie d’aller jouer avec mon nouveau jouet. Donc ça attendra l’hiver prochain je crois...
Laughing
Al
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 08:37 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
la même !! Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 15:51 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!! Répondre en citant
super le resultat
etanche
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:48 (2018)    Sujet du message: Fuite réservoir à colmater: au secours!!
