klaxon de BB3K de 66
boccan
st gaudens
Votre Peugeot ?: BB3K
06/09/1970 Masculin
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 23:32 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
bonjour,
est ce que par hasard quelqu'un a sur une étagère un klaxon d'origine gris, de BB3K. le mien ne fonctionne plus il est collé et je ne sais pas comme le faire sonner... si qqu'un a un tuyau à ce sujet... merci d'avance!!!
bonne journée à tous
BB3K SP
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 23:32 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 23:46 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
Tu aurais la référence ou une image, car j'en ai plusieurs mais je ne suis pas certain du modèle ?
Ca veut dire qu'il tourne ton BB3K   ???  Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 00:36 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
Ça me rappelle... Quand j'avais 8 ans et que j'étais pas (encore) un vieux sagouin, y avait une mob bleue dans la benne ferraille... Et plus je regarde des photos aujourd'hui, plus je pense que c'était une 3K ! A ce moment-là j'étais encore trop jeune pour sauter dans les bennes  Mort de Rire
Bon je suis hors sujet, désolé  Embarassed
Donc je te réponds : moi je vérifie que j'ai ne bonne masse, un bon positif, et si ça cloque mais que ça ne fait pas de bruit, je desserre un peu la vis, et ça marche de temps en temps. Sinon, démontage, nettoyage, et remontage,  mais c'est galère.
boccan
st gaudens
06/09/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 11:06 (2018)    Sujet du message: klaxion BB3K Répondre en citant
Voilà les photos de mon klaxon.... c'est dommage qu'il soit serti donc pas moyen d'ouvrir sans le casser.... j'ai essayé avec du 6V et il agit mais ça colle...j'ai mis du degrippant, au cas où il y a de l'oxidation... et toujours rien....
j'espere en trouver un pas cher... merci
BB3K SP
boccan
st gaudens
06/09/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 11:15 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
bonjour,
le moteur tourne bien, je l'ai testé sur un banc... pas de problème... j'ai refait tous les joints et segments...
je rassemble toutes les pièces manquantes. il faut dire que je ne suis pas tout le temps dessus. il manque donc le klaxon et la boite à air du carbu BB3K SP Gurtner. d'ici cet ete je pourrai l'introduire à des expos dans des clubs Peugeot BB3K. il y a eu à St Gaudens une expo et il y avait quelques modèles.
voilà vous savez tout!!!!
BB3K SP
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 11:22 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
On a pas de photos !  Mr. Green
Mais si ça "cloque", c'est un bon point, ça veut dire qu'il marche ! (enfin plus ou moins  Mort de Rire )
Essaye un nettoyage complet, avec un coton-tige imbibé, des parties accessibles, et surtout dans les rebords. Nettoie bien les cosses, et teste à nouveau. Si ça ne marche toujours pas, deux solutions : en racheter un ou l'ouvrir.
boccan
st gaudens
06/09/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 11:24 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
 Photos klaxon.... je ne maitrise pas trop l'envoi de photos....
BB3K SP
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 11:37 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
rooooh avec toute la belle explication tu n'y arrives pas ?
Comment-mettre-une-photo-sur-le-forum
boccan
st gaudens
06/09/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 12:08 (2018)    Sujet du message: photos... Répondre en citant
merci je vais essayer.....
donc!!
on verra si ça marche....
BB3K SP
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 12:10 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
ça fonctionne en tout cas  Okay
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 12:20 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
Nickel !
Donc je vois que ton klax est sacrément graissé, ça peut faire faux contact. Démonte le plastique, et nettoie-le au conton-tige dans les recoins, tu peux aussi essayer un dégraissant qui n'attaque pas le métal type shampoing, pour le nettoyer. (ne le noie pas dedans ou il ne marchera plus jamais ! utilise simplement le shamp pour nettoyer avec la tige puis essuie pour ne pas laisser de traces)
boccan
st gaudens
06/09/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 12:26 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
il est serti... je ne peux pas l'ouvrir.... il y a une bague autour qui ne s’enlève pas.... j'ai mis de WD 40 .... mais rien quand je branche du 6v il fait claque et reste comme ça.... mais je vais essayer comme tu dit de le graisser.... on ne peut pas mettre de l’essence de nettoyage?
BB3K SP
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 12:29 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
Non justement, faut le dégraisser ! Tu peux essayer avec de l'essence, mais pour en mettre au bout d'un coton tige, faut aller vite sinon elle s'évapore ! Mais c'est une meilleure idée que le shampoing sinon ! Je me demande si tu ne pourrais pas faire tremper le klaxon dans de l'essence... Je ne sais pas si ça l'abîmerait. Faudrait demander à quelqu'un qui sait !
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 12:32 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
moi je sais un truc .... j'aia jamais réussi à réparer un klaxon qui ne fonctionne pas .... donc j'attends de voir  Mr. Green
boccan
st gaudens
06/09/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 12:33 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
ça peut attaquer le plastique....!!!! je vais tester... merci
BB3K SP
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 12:34 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
J'avais déjà réussi, mais j'avais démonté tout le klaxon, pour finalement ne rien voir de suspect, j'ai remonté et ça a marché, je ne sais comment... Je pensais que c'était le nettoyage des pièces donc je propose ça comme solution !
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 12:36 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
tu as fait comment pour démonter ? parce qu'à part la vis de la coupelle, tout est serti ....
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 12:39 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
C'était pas un de 3K, mais un de scoutaire chinois, donc que des vis et des boulons  Rolling Eyes
(je précise que le scoutaire n'est pas à moi, j'ai tendance à détester ces trucs  Mr. Green )
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 12:41 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
il y a une bobine dans le klaxon, je suis pas sur que l'isolant et l'essence ....
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 12:49 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
c'est ce que je pense ... l'essence agresse quand même ... faut pas le tremper dedans mais plutot au coton tige comme dit Spad. enfin, c'est ce que je ferais !
boccan
st gaudens
06/09/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 13:48 (2018)    Sujet du message: klaxon.... Répondre en citant
bon.... je vais attendre si une personne en a un quelque part, et qu'il veut le vendre pas trop cher....
merci à tous....
BB3K SP
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 23:26 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
Attention, tu l'alimentes en 6v, c'est bien beau mais il faut que ce soit de l'alternatif, pas du continu !!!
S'il fait "clock", ça veut dire qu'il fonctionne mais il faut le brancher à un circuit alternatif !! Donc, fait tourner ton moteur, branches-le et là tu pourras dire s'il marche ou pas.
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 08:35 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
ah oui c'est pas bête ce que tu dis la ! j'avais jamais pensé au coup de l'alternatif et du continu ....
mais je vais te contredire : celui de mon 103 faisait CLOCK quand je l'actionnais mais c'est tout .... avec une pile ou branché au volant magnétique ....
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 09:01 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
Ca ne veut pas dire qu'il marche à coup sûr mais en tout cas, on ne peut pas le faire marcher en continu, c'est impossible de par sa conception
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 09:16 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
du coup c'est pratique pour tester Mort de Rire
c'est logique, c'est la fréquence qui créait la vibration. c'est pour ça que plus on roule vite plus le klaxon fonctionne fort ! Okay
boccan
st gaudens
06/09/1970 Masculin
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 10:02 (2018)    Sujet du message: klaxon Répondre en citant
ah oui!!!! je connais un mécano scooter à coté de chez moi, je vais y aller et le lui demander de le brancher sur une mob.... mon BB n'est pas encore en état.... j'ai essayé le moteur il marche mais je ne le fais pas tourner.
merci.
BB3K SP
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 11:58 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
merci.
Il n'y a que comme ça que tu sauras s'il marche ou pas. Okay
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 12:11 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
Ou en le branchant sur une alim (le genre qu'on utilis(ait) en classe de physique) qui fait 6V et où tu peux choisir entre alternatif et continu !
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 12:23 (2018)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66 Répondre en citant
Un simple transfo 200 => 6v ou 12v sans redresseur, ça le fait aussi, bien sûr Okay
boccan
st gaudens
06/09/1970 Masculin
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 12:45 (2018)    Sujet du message: klaxon BB3K Répondre en citant
bonjour à tous,
merci pour vos conseils...en surfant j'ai trouvé une explication de McBB qui expliqué le fonctionnement du klaxon, sur mob... il est vrai que je n'ai plus fait de mob depuis fort longtemps.
bon je suis allé voir mon voisin qui a un atelier deux roues...pour ce qui habitent dans la région de st gaudens / Lannemezan... c'est un atelier à visiter....
bon, je m’égare....
il n'avais pas de mob en 6V... pas grave, je pense qu'il doit fonctionner puisqu'il "claque" quand je le soumets à une pile, donc la bobine n'est pas collée.... je vais passer chez qqu'un qui possède une BB3K et je  vais l'y l'emmener .
je vous tiendrai au courant...
en ce moment je en train de me faire des idée pour reconstituer la boite à air... avec un bidon de produit manager. le chauffer et le former... si qqu'un peut me donner les cotes et si possible les photos, ce serait sympa.
aller bon, W.E. à tous
BB3K SP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:21 (2019)    Sujet du message: klaxon de BB3K de 66
