besoin d'aide allumage 103
jeanmi
toulouse
Loisirs: restauration mobylettes
Votre Peugeot ?: 103 1971 et 1977
02/09/1959 Masculin
PostPosted: Mon 12 Mar - 18:06 (2018)    Post subject: besoin d'aide allumage 103 Reply with quote
Alors je vais essayé d'etre clair, j'ai acheté un moteur de 103 pour monter sur mon cadre ( voir photo )
Sur ce moteur au niveau du volant magnetique j'ai des fils qui sortent celui de dessous pour la lumiere et ceux du haut qui se branchent sur une bobine externe.
Le probleme est celui ci sur mon cadre je n'est pas la patte pour fixer la bobine externe donc je suppose que sur le modele correspondant a a mon cadre il n'y avait pas de bobine externe
Pouvez vous me dire si je peux supprimer cette bobine ou alors j'essai de la caser quelque part et quel est le branchement a faire. que me conseillez vous au plus simple et si possible un schema
Merci beaucoup
PostPosted: Mon 12 Mar - 18:06 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 12 Mar - 20:01 (2018)    Post subject: besoin d'aide allumage 103 Reply with quote
il y a des moteurs avec bobine externe et d autre sans donc je pense que ton cadre ancien etait equipe d'un moteur sans bobine externe
ceci dit il suffir de fixer ta bobine externe sur le cadre (bien penser a la mettre a la masse) apres il faut trouver un endroit ou la caser
ce n est que mon avis je ne suis pas expert mais faut voir ce que disent les autres
PostPosted: Tue 13 Mar - 00:39 (2018)    Post subject: besoin d'aide allumage 103 Reply with quote
Mets une bobine externe, comme ça, tu gardes ton allumage avec le moteur que tu viens d'acheter avec, en plus, une fiabilité largement supérieure.
jeanmi
toulouse
02/09/1959 Masculin
PostPosted: Tue 13 Mar - 11:37 (2018)    Post subject: besoin d'aide allumage 103 Reply with quote
Merci pour votre aide, je vais caser cette fameuse bobine.
J'ai deux fils qui sortent du haut du volant magnetique il y en a un qui va sur la cosse de la bobine mais lequel car je regarde des schema mais je n'y comprend rien
PostPosted: Tue 13 Mar - 13:02 (2018)    Post subject: besoin d'aide allumage 103 Reply with quote
il me semble que c'est le noir
PostPosted: Tue 13 Mar - 15:54 (2018)    Post subject: besoin d'aide allumage 103 Reply with quote
c'est le fil qui va sur le condensateur, sur mon GL10 avec bobine externe, c'est bien un fil noir en effet.
jeanmi
toulouse
02/09/1959 Masculin
PostPosted: Tue 13 Mar - 22:00 (2018)    Post subject: besoin d'aide allumage 103 Reply with quote
Merci pour vos reponses
Et donc le deuxieme fil se branche sur un des deux ecrous de la fixation de la bobine ?
Désolé je suis un peu perdu
Francisco De La Vega
Normandie
Votre Peugeot ?: 103 V 1977 et 102 SP-S 1979
15/12/1991 Masculin
PostPosted: Wed 14 Mar - 08:15 (2018)    Post subject: besoin d'aide allumage 103 Reply with quote
Les écrous de fixation de la bobine son a fixer sur le cadre, c'est eux qui sont a la masse, tu l'a rien a brancher dessus. c'est bizarre que tu ai deux fils qui sortent du haut du volant par contre, le mieux c'est essaye des deux, celui avec lequel tu a des étincelles a la bougie c'est le bon !  Okay
PostPosted: Wed 14 Mar - 10:47 (2018)    Post subject: besoin d'aide allumage 103 Reply with quote
voila à quoi doit ressembler ton flasque d'allumage :
en haut la bobine d'allumage : le fil branché sur le condo (ici le noir) va sur la bobine externe, l'autre fil (ici le bleu ) va à la masse, donc oui tu peux le raccorder au cadre au niveau des vis de fixation de ta bobine externe.
en bas la bobine pour la lumière : ici sur mon GL10 j'ai 2 fils en sortie car j'ai une batterie, mais tu dois en avoir qu'un sur ton 103 si tu as gardé la bobine d'origine, a brancher sur l'alimentation de ton phare donc..
jeanmi
toulouse
02/09/1959 Masculin
PostPosted: Thu 15 Mar - 10:01 (2018)    Post subject: besoin d'aide allumage 103 Reply with quote
Merci a tous pour vos réponses
jeanmi
toulouse
02/09/1959 Masculin
PostPosted: Sat 17 Mar - 12:01 (2018)    Post subject: besoin d'aide allumage 103 Reply with quote
Derniere question
Pensez vous qu'il vaux mieux souder une patte pour la bobine externe ou alors percer deux petits trous dans le bras oscillant ?
Lionceau 27
Eure 27
Loisirs: Mob et photo
01/09/1966 Masculin
PostPosted: Sat 17 Mar - 12:48 (2018)    Post subject: besoin d'aide allumage 103 Reply with quote
En moins agressif et réversible, il y a la solution des colliers plastiques.
PostPosted: Today at 20:39 (2019)    Post subject: besoin d'aide allumage 103
