Problème remise en état bb3 rallye
adrien1458
Loisirs: cyclo,mécanique
Votre Peugeot ?: bb
28/09/1987 Masculin
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 20:38 (2018)    Sujet du message: Problème remise en état bb3 rallye Répondre en citant
Je reviens vers vous après avoir remis en route une bb3 rallye.
Joint de ht moteur changer ainsi que la cage à aiguilles, carbu nettoyer au moins 6 fois  Mr. Green  allumage ok, problème elle ne veut pas démarrer.
Je me mais en descente vitesse enclenché, elle ne demarre pas mais fais de grosse pétarade ?
Des avis ? Pourquoi esque sa fait ça ?
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 20:38 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 20:49 (2018)    Sujet du message: Problème remise en état bb3 rallye Répondre en citant
Ca ressemble à un allumage mal calé.
2,5 mm avant le P.M.H.
adrien1458
Votre Peugeot ?: bb
28/09/1987 Masculin
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 20:56 (2018)    Sujet du message: Problème remise en état bb3 rallye Répondre en citant
Je l'ai calé à 2mm avant pmh
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 22:43 (2018)    Sujet du message: Problème remise en état bb3 rallye Répondre en citant
A 2mm, ca devrait marcher. Vérifie ton calage si tu n'en es pas certain et mets plutôt 2,5.
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 06:59 (2018)    Sujet du message: Problème remise en état bb3 rallye Répondre en citant
as tu de l'etincelle  Question
peut etre le condensateur qui donne des signes de faiblesse (quand un des miens etait hs la mob petaradait par moments)
adrien1458
Votre Peugeot ?: bb
28/09/1987 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 20:28 (2018)    Sujet du message: Problème remise en état bb3 rallye Répondre en citant
Oui étincelles très bonne mais surprise ce matin en démontant l'allumage j'ai pu voir que le volant magnétique s'enlever à la main sans forcer, y il a t'il un rapport ?
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 20:50 (2018)    Sujet du message: Problème remise en état bb3 rallye Répondre en citant
Question Question
Ben du coup, le calage ne peut pas être fixe Question Question
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 20:52 (2018)    Sujet du message: Problème remise en état bb3 rallye Répondre en citant
Ah bah oui, si ton volant ne tien pas sur le cône ton calage ne dois plus être bon !
Astuce des anciens ( je vise personne  Laughing ) : de la craie sur le cône pour que ça tienne bien
adrien1458
Votre Peugeot ?: bb
28/09/1987 Masculin
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 07:01 (2018)    Sujet du message: Problème remise en état bb3 rallye Répondre en citant
J'ai pu voir quelqu'un corriger se problème en utilisant de la pâte à roder les soupapes, il en mettait un peu sur le vilebrequin et un peu à l'intérieur de la came du volant puis il tourner jusqu'à ce que sa ne s'enlève plus sans l'arrache...
Peut être à tester ?
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 13:01 (2018)    Sujet du message: Problème remise en état bb3 rallye Répondre en citant
il faut le ré appairer
Berger
versailles
Loisirs: mecanique, modelisme
Votre Peugeot ?: Rallye
31/08/1968 Masculin
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 21:50 (2018)    Sujet du message: Problème remise en état bb3 rallye Répondre en citant
Hormis craie réappairage et tout, il faudrait aussi veiller à l'emmancher suffisamment fort.
J'en ai monté / démonté des dizaines et des dizaines  de fois depuis mes jeunes années, mais j'ai déjà aussi réussi de temps en temps à me louper, et ne pas taper assez "sec" pour coller suffisamment  le volant sur le cône :-(.   On a souvent peur d'avoir la main trop lourde et d'abîmer.
En général dans ce cas, il bouge au serrage. La fois d'après je dose à peine plus fort, et c'est bon.
Ceci dit  craie et appairage ne peuvent que faciliter la manip .
adrien1458
Votre Peugeot ?: bb
28/09/1987 Masculin
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 17:24 (2018)    Sujet du message: Problème remise en état bb3 rallye Répondre en citant
Salut
Je reviens aujourd'hui avec des nouvelles de la rally, changement du volant magnétique, je l'ai calé à 2.5 et emmancher bien fort et toujours pas d'étincelles alors j'ai pensé que j'avais acheté un condo magique à lowic et je me suis donc demandé si il y avait une masse ou un sens pour brancher les fils comme un + ou un - ou une masse ?
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 17:57 (2018)    Sujet du message: Problème remise en état bb3 rallye Répondre en citant
ben il faut verifier ton cablage complet pour etre sur que tout es bien connecté
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:10 (2018)    Sujet du message: Problème remise en état bb3 rallye
