Pièces SX5
Maxx
Bordeaux
Votre Peugeot ?: Peugeot SX5
15/07/1991 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 11:42 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
Je voudrais finir mon projet SX5, mais j'ai du mal a trouver certaines pièces...
Notamment la bobine d'éclairage, c'est la référence 56860. Il semblerait que ce soit la même que sur les TSA, elle a 2 câbles (et non 1 comme sur beaucoup de 103) mais je ne la trouve pas...
Ensuite j'aimerais changer la visserie des carters latéraux... l'ancien proprio les a bien abimées... Crying or Very sad
Je me demande si ce genre de vis irait.
Sachant que le seule doc que j'ai trouvé est :
Et enfin je cherche aussi le joint torique (indiqué sur la photo ci dessus) qui va sur le carter au niveau de l'axe d'embrayage. Je pense qu'il est facilement trouvable mais je n'ai pas ses cotes :/
Question bonus : Je ne comprends pas comment la batterie ne se vide pas en restant branchée en permanence et sans neiman pour ouvrir le circuit ?
Merci d'avance pour votre aide Okay
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 11:42 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 19:46 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
Hello,
Je ne peux que répondre à la dernière question : parce que tant que tu n'utilises pas les clignos, cette batterie n'alimente rien ! Contrairement aux faisceaux qui ont des voyants lumineux et autres !  Okay
Maxx
Bordeaux
15/07/1991 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 11:25 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
Yop,
C'est pas la réponse que j'attendais le plus mais merci pour cet éclaircissement Laughing
Par contre, ce que je comprends pas, c'est que dans le circuit fermé batterie->autres composants->masse, il y a des bobines et autres composants dont la résistance n'est pas nulle, donc (avec mes maigres connaissances de l'electricité) la batterie devrait "décharger" dans ce circuit (pour alimenter ces resistances), non ?
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 13:36 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
le courant passe de la bobine à la batterie (pour la charge) mais pas dans l'autre sens (Diodes). même principe que sur une bagnole, ton + va entre la batterie et l'alternateur et le - à la caisse. mais il a un pont de diode qui force le courant à aller dans un sens !
et comme l'a dit Spad, ta batterie ne fonctionne que pour les clignos et le feu stop (il me semble)
Maxx
Bordeaux
15/07/1991 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 13:47 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
Ok je comprends mieux, merci les pros de l'elec ! Okay
Y a plus qu'a attendre qu'un pro du SX5/8 me vienne en aide ^^
Ah j'ai aussi une question sur le regulateur de tension, il n'y en avait pas dans mon SX, donc j'en ai commandé un comme ca (piece d'origine) : https://i.ebayimg.com/images/g/bLwAAOSwW6BaMr3F/s-l300.jpg
Sauf que sur le doc de la bécane il y a 1 fil vert et 2 fils marron qui viennent se brancher dessus... Donc le vert sur le vert, et ensuite je sais pas quel marron brancher sur le beige...
(1 marron vient de la bobine d'éclairage du volant magnétique, l'autre vient du + de la batterie)
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 17:45 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
Euh, il me semble que c'est le marron du volant, l'intensité de la batterie sera toujours la même de toute façon !
Maxx
Bordeaux
15/07/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 09:44 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
Volant magnétique sur beige, et + de la batterie sur le marron ?
Damn, j'ai fait l'inverse ! Confused
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 23:16 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
Tu as raison, autant pour moi ! c'est donc marron du volant sur le marron du régulateur, et marron de la batterie sur le beige (si je dis pas de conneries)
Maxx
Bordeaux
15/07/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 09:02 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
Ok ca me rassure, car sur le fil beige de mon regulateur il y a un trait orange fait au feutre, je me suis dit que ca devait etre du rouge délavé pour indiquer que le beige allait sur le + de la batterie ^^
Merci de votre aide les gars ! Okay
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 18:29 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
C'est sûrement ça !  Okay
Maxx
Bordeaux
15/07/1991 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 15:19 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
Ok ca me rassure, merci ^^
Vous pensez que cette bobine passera ? :
http://www.lesolex.com/catalogue/4190-bobine-eclairage-peugeot-55248.html
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 22:25 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
Ben, j'ai un doute... Ce n'était pas sur SX5 que l'allumage avait quelque chose de spécifique? Dommage qu'on ne voie plus le membre sx5, lui aurait su répondre... J'attends d'autres avis pour confirmer !
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 22:49 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
A priori, ce sont les mêmes bobines que sur les BB, donc ça doit passer oui.
Maxx
Bordeaux
15/07/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 09:16 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
Merci pour vos réponses, on va essayer avez celle là, elle lui ressemble beaucoup, et au pire je la revendrais ou je percerais de nouveaux trous 😜
Les bobines des Sx5 ont 2 câbles, 8w il me semble et le faisceau est en 6v. Je peux pas t'en dire plus ^^'
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 09:31 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
2 fils : circuit de charge + circuit d'éclairage
idem bobine GT10-GL10-103-104 à clignotants
1 fil : circuit éclairage
idem TOUS les peugeot sans cligno Mr. Green
Maxx
Bordeaux
15/07/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 09:40 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
Oui mais elles n'ont pas toutes la même puissance et la même distance entre les vis de fixation non ?
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 09:42 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
sur le SX5 je ne sais pas mais sur toutes les autres c'est exactement les mêmes.
évidement, celles à 2 fils n'ont pas la même puissance que celle à un seul fil
Maxx
Bordeaux
15/07/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 09:49 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
C'est la même ref d'origine que sur les TSA, et les 104 CVN/BCVN, donc je suppose que c'est le même écartement de vis que toutes les autres Okay
Pour la puissance... On verra bien si mes ampoules tiennent le choc 😂
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 10:04 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
si c'est la même ref alors c'est la même Mort de Rire
Maxx
Bordeaux
15/07/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 10:05 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
Merci captain obvious ! Mort de Rire
Jvous tiens au courant (lol) pour la suite Wink
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 19:59 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5 Répondre en citant
Autant pour moi, c'est donc sûrement sur une autre que l'allumage a quelque chose de particulier !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: Pièces SX5
