probleme moteur sur mon gl10
tonio
02
Votre Peugeot ?: GL 10
08/09/1970 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 14:31 (2018)    Sujet du message: probleme moteur sur mon gl10 Répondre en citant
il roulait bien jusqu'a hier, je le met en route et se met a brouter, et le moteur ne monte pas.
ce matin j'ai demonté le carbu, nettoyé, changé le robinet et vidé le réservoir et remis du coco....rien n'y fait, a part que j'ai remarqué que tout a l'heure, a froid, il marche normal et aprés rebelote.
problème carbu?  mort peut etre!
merde dans les clapets?
http://le-lion-du-02.skyrock.com
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 14:31 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 17:13 (2018)    Sujet du message: probleme moteur sur mon gl10 Répondre en citant
Moteur qui a du mal à chaud, c'est souvent l'allumage. Quel âge a le rupteur (c'est celui d'origine, un neuf chinois ou un magique?)
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 18:53 (2018)    Sujet du message: probleme moteur sur mon gl10 Répondre en citant
je pense comme chaminou  Smile
probleme allumage (moi j irai tester un autre condensateur car les problemes a chaud viennent souvent de lui)
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 18:59 (2018)    Sujet du message: probleme moteur sur mon gl10 Répondre en citant
Ou, le starter qui ne revient pas bien, filtre très encrassé, pot calaminé ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:40 (2018)    Sujet du message: probleme moteur sur mon gl10
