Joint de carbu sur 102 de 1974
Thomas 14
Caen
Votre Peugeot ?: Peugeot 102 T
22/04/1983 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 23:27 (2018)    Sujet du message: Joint de carbu sur 102 de 1974 Répondre en citant
Je suis en train de refaire ma 102 de 1974, voilà ce que j'ai fait dessus:
Traitement du reservoir au Restom
Chemise piston et joint moteur neuf
Bougie neuve
Elle allume et jai caler l'allumage à 2 mm du PMH, l'essence arrive pas de problème.
Elle demarre et roule mal pendant 1 minute.
Je pense avoir trouvé le problème j'ai mis des joints torriques sur la cuve et le filtre et je pense qu'ils sont trop épais ce qui pose problème au floteur.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez et surtout ou trouver ce joint, j'en ai bien trouvé sur le net mais pour MBK. C'est les mêmes ?
Merci   Okay Okay
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 23:27 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 07:53 (2018)    Sujet du message: Joint de carbu sur 102 de 1974 Répondre en citant
c'est possible qu'il soit trop haut en effet.
je ne me souviens plus du diameter par contre.
taille le dans du carton d'un mm d'epais (un calpin par exemple)
j'en ai jamais trouvé qui allait pile poil en tout cas .... je m'en suis imprimé un en 3D avec un filament semi-flexible Okay
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 08:43 (2018)    Sujet du message: Joint de carbu sur 102 de 1974 Répondre en citant
Ca marche bien sans le joint de cuve même si ca suinte un peu. Fait donc l'essai sans et tu verras si ça vient de là.
Thomas 14
Caen
22/04/1983 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 19:38 (2018)    Sujet du message: Joint de carbu sur 102 de 1974 Répondre en citant
C'est pas bête je vais essayer sans.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:19 (2018)    Sujet du message: Joint de carbu sur 102 de 1974
