103 vogue essence qui sort par le filtre
fab le motard
lyon
Loisirs: Moto
Votre Peugeot ?: 103 vogue
19/06/1975 Masculin
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 20:17 (2018)    Sujet du message: 103 vogue essence qui sort par le filtre Répondre en citant
Après une premiere ballade et une crevaison, j'ai aussi l'essence qui sort par le fitlre à air.
et la mob ne tournait pas tres bien.
théoriquement, je dirais bien un flotteur du carbu coincé.
je pense donc démonter ce carbu, mais faut'il dès a présent que je commande un kit (joint, floteur ... ) pour le carbu ?
car la mon, d'origine, n'a pas beaucoup rouler ces dernieres années je pense
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 20:17 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 13:00 (2018)    Sujet du message: 103 vogue essence qui sort par le filtre Répondre en citant
C’est peut être juste un nettoyage car s'il n'a pas tourné depuis longtemps, des dépôts ont pu se faire dans la cuve, empêchant le flotteur de flotter ! L'idéal, c'est un nettoyage aux ultrasons.
fab le motard
lyon
Loisirs: Moto
19/06/1975 Masculin
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 22:22 (2018)    Sujet du message: 103 vogue essence qui sort par le filtre Répondre en citant
ok
demain , avec le fiston, on démonte ...
faut bien qu'il découvre et moi aussi
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 22:43 (2018)    Sujet du message: 103 vogue essence qui sort par le filtre Répondre en citant
Sauf si les joints sont très très abîmés, ça ne sert à rien de changer les joints ! Les anciens suffiront amplement. Ouvrir le carbu, le nettoyer à l'essence avec un pinceau ou aux ultrasons si tu as une machine pour. Penser à passer un poil du pinceau dans le gicleur ! (la petite pièce en laiton). Bonne chance ! Ce n'est pas très dur comme boulot, le plus dur c'est de le démonter de la mob ! Il y en a pour 30 minutes de boulot, démontage, nettoyage, remontage et test compris.  Okay
fab le motard
lyon
Loisirs: Moto
19/06/1975 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 11:19 (2018)    Sujet du message: 103 vogue essence qui sort par le filtre Répondre en citant
C'est normal d'après vous, que le flotteur ne soit pas vidé ?
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 11:43 (2018)    Sujet du message: 103 vogue essence qui sort par le filtre Répondre en citant
Vidé? Comment ça? Si il est plein d'essence, c'est qu'il est percé, et donc il faut le changer !
fab le motard
lyon
Loisirs: Moto
19/06/1975 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 12:02 (2018)    Sujet du message: 103 vogue essence qui sort par le filtre Répondre en citant
oui, un accent s'est mis là ou il ne fallait pas.
Donc oui le flotteur est plein ... et quand on le secoue des gouttes sortent.
donc à changer
c'est un gutner . vous avez une adresse ?
MessagePosté le: Sam 12 Mai - 12:04 (2018)    Sujet du message: 103 vogue essence qui sort par le filtre Répondre en citant
Tu as d'autres choses à acheter, ou juste le flotteur? Si juste le flotteur, Lesolex.com fait une livraison à 2.50€ en lettre. Si tu as autre chose à acheter, Labécanerie ou lamobylette.net avec livraison en colissimo pour 5 à 7€
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:04 (2019)    Sujet du message: 103 vogue essence qui sort par le filtre
