Cable relié au filtre a air carbu
Philjofr
Caen
Votre Peugeot ?: Bb
13/07/1972 Masculin
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 22:46 (2018)    Sujet du message: Cable relié au filtre a air carbu Répondre en citant
J'au une question très bête...sur le carbu de mon BB j'ai un câble qui est fixé sur le filtre à air...comme tout le monde je pense...mais à quoi sert-il exactement?
Au montage, on met le câble pour que le clapet soit en position fermée et passe en position ouverte lorsque l'on agit sur la molette....plus habitué à la marque concurrente (nul n'est parfait), je ne comprends pas son utilité ni à quel moment il sert (démarrage ou arrêt ou les 2?)
Merci d'avance,
Philjofr
MessagePosté le: Jeu 24 Mai - 22:46 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 07:41 (2018)    Sujet du message: Cable relié au filtre a air carbu Répondre en citant
c'est le câble de starter, il va au petit levier gauche sur le guidon.
et il sert uniquement à froid pour aider au démarrage. En théorie, à chaud il devrait faire caler le moteur (tu bouche l'arrivé d'air du carbu donc le moteur s'étouffe)
MessagePosté le: Ven 25 Mai - 09:02 (2018)    Sujet du message: Cable relié au filtre a air carbu Répondre en citant
Merci d'avance,
Philjofr
Le volet doit être complètement ouvert en position repos.
alphonse
lannion
Loisirs: forge, apiculture
Votre Peugeot ?: BB-ST 1961 merci les fofos
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 08:51 (2018)    Sujet du message: Cable relié au filtre a air carbu Répondre en citant
Merci d'avance,
Philjofr
L'arrêt se fait uniquement par action sur la manette du décompresseur sous la poignées d'accélérateur à droite sur le guidon.
Apprenti mécano de brêle.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:14 (2018)    Sujet du message: Cable relié au filtre a air carbu
