methode de calage
Philjofr
Caen
Votre Peugeot ?: Bb
13/07/1972 Masculin
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 19:22 (2018)    Sujet du message: methode de calage Répondre en citant
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé l'info concernant la méthode de calage de l'allumage...
Pour le debut ça va: demontage du volant, recherche du PMH. Par contre pour un BB1.C, on cale à combien...J'ai vu du 1,3, du 1.8, du 2, du 2.5 bref, un peu tout et n'importe quoi!
Et ensuite comment procède t-on lorsque l'on à réglé la bonne avance...je ne comprends rien à ces histoire de repères qui sont sur le volant (Flèches)...on aligne cette flèche avec quoi? là aussi j'ai tout vu: avec le caoutchouc noir du fil qui sort de la bobine HT, en bas au milieu de stator...j'ai vu aussi l'histoire de la clavette, certains la mette, d'autres pas...pffff, je n'y comprends rien..
bref, vraiment pas simple ce système à came fixe...
Merci d'avance si vous avez une procédure fiable et compréhensible (ou encore mieux un tuto vidéo).
Merci d'avance,
Philjofr
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 19:22 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 20:38 (2018)    Sujet du message: methode de calage Répondre en citant
Tu devrais télécharger la documentation ici :
http://guy.meiller.free.fr/peugeot_atelier.html
Philjofr
Caen
Votre Peugeot ?: Bb
13/07/1972 Masculin
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 20:50 (2018)    Sujet du message: methode de calage Répondre en citant
merci pour le lien mais je dois vraiment être mauvais car je ne trouve pas mon info..
Merci quand même et bon we a toi,
Philjofr
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 22:23 (2018)    Sujet du message: methode de calage Répondre en citant
Effectivement, tu n'es pas aidé !!! Rolling Eyes C'est sur toutes les docs !! Mr. Green
Aller, je t'aide :
Je ne sais pas ce que tu as comme BB mais suivant le modèle, l'avance peut être de 2,5mm au lieu de 3mm mais la procédure est la même et la cote n'est pas au dixième de mm
Les repères sont la flèche sur le volant (repère 1) et le centre du passe fil HT pour le stator (repère 2)
Philjofr
Caen
Votre Peugeot ?: Bb
13/07/1972 Masculin
MessagePosté le: Sam 26 Mai - 22:51 (2018)    Sujet du message: methode de calage Répondre en citant
merci beaucoup! j'avoue que j'ai regardé vite fait en faisant autre chose. bon je vais essayer de chercher mieux!
Pour info, c'est un bb1.C passage au mine 1964
Merci bcp pour ton aide précieuse.
A plus,
Philjofr
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 08:05 (2018)    Sujet du message: methode de calage Répondre en citant
C'est donc 2,5mm l'avance Wink
MessagePosté le: Dim 27 Mai - 13:21 (2018)    Sujet du message: methode de calage Répondre en citant
c'est sur que c'est pas pratrique chez peugeot ! pour le coup motobécane c'est mieux foutu
Clem 103
Cher (18)
Loisirs: Accordéon
12/07/1995 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 09:37 (2018)    Sujet du message: methode de calage Répondre en citant
Moi je suis d'accord avec toi Lolo ...
Philjofr
Caen
Votre Peugeot ?: Bb
13/07/1972 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 18:54 (2018)    Sujet du message: methode de calage Répondre en citant
Je suis content que vous soyez d’accord avec moi sur le fait que ce soit bcp plus simple chez le concurrent de l’époque..la came fixe n’est pas une grande invention, beaucoup plus simple et accessible avec une came mobile....bref, de toute façon, j’ai essayez et rien n’y fait...j’ai pourtant une belle étincelle, un carbu tout propre et elle ne pete pas un coup...je vais donc partir pour refaire l’embrayage complet...soi:
-Condensateur (j’ai entendu parlé de condensateur magique...y’a t il quelqu’un a contacter en particulier pour en obtenir un?)
- Vis platinées, c’est un bb donc vis platinées normales je suppose (pas celles inversées?)...celle de chez V.. ou Mau..er sont elles fiables? Si non, y’a t-il un endroit où je peux en trouver qui ne poseront pas de souci?
-antiparasite et bougie neuf,
-j’ai une question: mon fil qui va de la bobine haute tension à l’antiparasite (bobine interne) est, je pense, rincé...est@-ce qu’il se change facilement sans soudure ou pas?
Merci d’avance pour votre aide à un tout jeune lionceau pas encore sevré...
À bientôt,
Philippe
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 19:07 (2018)    Sujet du message: methode de calage Répondre en citant
si tu as une belle etincelle deja c est que ca ne vient pas de l alumage
a mon humble avis inutile de demonter enbrayage le pb vient de l admission (carbu - clapets - pipe)
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 19:32 (2018)    Sujet du message: methode de calage Répondre en citant
Alors :
Condo magique : moi Mr. Green
Rupteur : normaux. Il y a pas de pièges ni de meilleur ni de mauvais. (Une préférence pour du neuf d'epoque mais faut avoir de la chance)
Fil de bougie : une petite soudure sur la bobine interne obligatoire
Philjofr
Caen
Votre Peugeot ?: Bb
13/07/1972 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 20:07 (2018)    Sujet du message: methode de calage Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Donc pour le Condo magique, on fait comment pour connaître ton prix, que je puisse te payer etc...je n’ai pas encore trouvé la fonction contacter en privé...
Pour le fil de bougie, c’est une petite soudure à l’etain?
Tiens moi au jus et merci beaucoup pour ton aide...
PS: je descend tous les 4 mois sur gevrey chambertin...tu es dans le secteur je vois?
À bientôt et encore un grand merci.
Philjofr
MessagePosté le: Lun 28 Mai - 20:27 (2018)    Sujet du message: methode de calage Répondre en citant
Répondu par MP !
Oui c'est une petite soudure à l'étain, rien de bien méchant.
D'ailleurs, mon condo magique nécessite une petite soudure sur la bobine (le petit fil noir à rallonger)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:18 (2018)    Sujet du message: methode de calage
