robinet essence sur durit quel modèle?
alphonse
lannion
Loisirs: forge, apiculture
10/06/1979 Masculin
PostPosted: Wed 6 Jun - 17:25 (2018)    Post subject: robinet essence sur durit quel modèle? Reply with quote
Je recherche un robinet d'essence à monter sur durit en backup de mon robinet d'essence d'origine qui n'est plus très fiable (BB-ST 61). j'ai fait le tour des popotes sur internet mais la plupart des embouts coniques sont en 6 mm alors que ma durit est en plus petit diamètre.
Du coup sauriez vous qui aurait ce type de truc? J'ai été chez un vendeur de produits de motoculture mais c'est pareil les robinets d'essence sont prévus pour des durits plus grosses et il m'est impossible de monter ma durit dessus (a moins qu'il n'y ait une technique de sioux?...)
Al
J'apprends de mes erreurs...
PostPosted: Wed 6 Jun - 17:25 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 6 Jun - 18:26 (2018)    Post subject: robinet essence sur durit quel modèle? Reply with quote
Effectivement, c'est du 6mm mais bon, chez, moi avec de la bonne durite de 5mm, ca passe, même si ce n'est pas idéal...
PostPosted: Wed 6 Jun - 21:21 (2018)    Post subject: robinet essence sur durit quel modèle? Reply with quote
Ou sinon, changer la durite, tout simplement ! Si tu n'as pas envie de t'emmerder à acheter 1 mètre de durite, je peux t'envoyer un bout gratos (donne-moi la longueur)
PostPosted: Thu 7 Jun - 11:37 (2018)    Post subject: robinet essence sur durit quel modèle? Reply with quote
ca ne changera rien car le carbu et le robinet sont en 5mm !
PostPosted: Thu 7 Jun - 13:00 (2018)    Post subject: robinet essence sur durit quel modèle? Reply with quote
Justement, on monte un robinet en 6mm et une durite de la même taille, ça tiendra sur le carbu de toute façon,!
PostPosted: Thu 7 Jun - 15:04 (2018)    Post subject: robinet essence sur durit quel modèle? Reply with quote
faut de la durite souple si tu fais ça !
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
PostPosted: Thu 7 Jun - 16:47 (2018)    Post subject: robinet essence sur durit quel modèle? Reply with quote
Le problème c'est que si je prends une durite qui se monte bien sur le carbu et le robinet d'origine alors elle sera trop serrée pour se monter sur le robinet du commerce.
OU BIEN
SI je prends une durite plus large, elle se montera peut-être bien sur le robinet du commerce mais elle sera trop large pour le carbu d'origine et le robinet d'origine.
Bannir
PostPosted: Thu 7 Jun - 18:16 (2018)    Post subject: robinet essence sur durit quel modèle? Reply with quote
Mets des colliers si tu veux pas que ça fuit
PostPosted: Thu 7 Jun - 19:12 (2018)    Post subject: robinet essence sur durit quel modèle? Reply with quote
Ca c'est la manière dégeu mais que personne ne remarque donc bien utile en dépannage Mr. Green
PostPosted: Fri 8 Jun - 07:32 (2018)    Post subject: robinet essence sur durit quel modèle? Reply with quote
un beau petit collier, c'est pas dégueu ! c'est sur que si tu en mets trop long ou trop gros ça le fait pas Mr. Green
Pollux38
La Murette
Votre Peugeot ?: BB1 C
09/05/1984 Masculin
PostPosted: Sun 9 Sep - 15:33 (2018)    Post subject: robinet essence sur durit quel modèle? Reply with quote
J'ai le même petit soucis mais avec un filtre à essence
Débutant dans la restauration de mon BB1 C
PostPosted: Today at 13:38 (2019)    Post subject: robinet essence sur durit quel modèle?
