Vibrations moteur
Malag
Calvados
Votre Peugeot ?: GT10 / BB3
09/08/1995 Masculin
PostPosted: Mon 11 Jun - 23:19 (2018)    Post subject: Vibrations moteur Reply with quote
Bonsoir, après réfection du moteur de ma GT10 (joints, joints spi, roulements, segments), j'ai donc remonté le moteur sur le cadre, celui-ci tourne très bien, il prend ses tours, bonne accélération malgré mes 85kgs mais qu'est ce qu'il vibre à partir d'un certain régime... Causant presque un bruit de tronçonneuse, comme si des pièces mécaniques se déplacées.
Il ne me semble pas qu'il y ait de silent bloc sur ces supports moteur, peut être que je me trompe ?
Si vous avez la moindre piste de la cause et donc du moyen de la résoudre je suis preneur!
Merci à tous et bonne soirée
PostPosted: Mon 11 Jun - 23:19 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 12 Jun - 00:34 (2018)    Post subject: Vibrations moteur Reply with quote
   Si justement il y a des rondelles plastiques qui font office de silentblocs ....entre  les entretoises et la culasse
   pour la partie inférieure les vibrations sont filtrées par le ressort de tension moteur ...voir si rien ne touche au cadre
   en direct ; l'écrou en nylon se doit d'être en parfait état .
    Le pot est t'il d' origine ?
Malag
Calvados
09/08/1995 Masculin
PostPosted: Tue 12 Jun - 08:31 (2018)    Post subject: Vibrations moteur Reply with quote
Merci Jack, vous avez trouvé juste, au démontage je n’avais déjà pas ces bagues en Téflon positionnées entre l’entretoise et le cadre, j’irai voir mon revendeur Peugeot local pour voir s’il en a.
Le ressort est bien positionné en lieu et place sur le carter moteur et sur son support côté cadre.
Le pot est d’origine, modèle à bride sans goulot d’etranglement des refabrications actuelles.
Sur le catalogue de pièces détachées j'ai du mal à savoir si la bague a un bourrelet pour se caler entre l'entretoise et le support moteur ou s'il s'agit simplement d'une rondelle, pourriez-vous m'éclairer à ce sujet ?
PostPosted: Tue 12 Jun - 09:33 (2018)    Post subject: Vibrations moteur Reply with quote
Le silent-bloc traite le problème mais il faut identifier la source de la vibration ...
Bien souvent, c'est le vilo, le volant ou l'embrayage qui sont tordus Crying or Very sad
PostPosted: Tue 12 Jun - 13:03 (2018)    Post subject: Vibrations moteur Reply with quote
    La bague plastique à bien un " bourrelet "  ,  faute de mieux , en attente , on peut monter des rondelles plates en dépannage .
Malag
Calvados
09/08/1995 Masculin
PostPosted: Tue 12 Jun - 14:21 (2018)    Post subject: Vibrations moteur Reply with quote
Quant à la cause des vibrations, je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai re-posé des silent bloc parce qu'il m'est impossible de dire si en l'état elles sont dues au métal contre métal des supports moteur au cadre ou à un vélo/volant/embrayage voilé ou défectueux !
Toutefois, au ralenti le moteur fait simplement ses hauts-bas dus à l'inertie du piston couplé au montage sur ressort, de ce côté rien d'inquiétant.
Je vous remercie !
Malag
Calvados
09/08/1995 Masculin
PostPosted: Mon 18 Jun - 17:44 (2018)    Post subject: Vibrations moteur Reply with quote
Silent-bloc montés, le problème de vibration a disparu !
Merci les gars !
PostPosted: Mon 18 Jun - 20:42 (2018)    Post subject: Vibrations moteur Reply with quote
. Okay   toujours les changer à chaque démontage s'ils  sont douteux .
    Sur les 103  je le faisais systématiquement .
Malag
Calvados
09/08/1995 Masculin
PostPosted: Tue 19 Jun - 00:42 (2018)    Post subject: Vibrations moteur Reply with quote
Pour le prix de la pièce en plus.. 1€50 les deux chez mon revendeur local..
PostPosted: Today at 16:24 (2019)    Post subject: Vibrations moteur
