moteur capricieux (encore)
alphonse
lannion
Loisirs: forge, apiculture
Votre Peugeot ?: BB-ST 1961 merci les fofos
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 16:23 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Bon j'ai encore des soucis avec le moulin de ma BB-ST. Après plusieurs échanges avec Lowic et d'autres membres éclairés, j'ai donc installé sur la durit un certian nombre de choses pour:
1. tuer les fuites d'essences dues à un robinet d'origine usé
2. améliorer la filtration du carburant
Voici les photos, c'est moche mais ça à l'air de marcher.
et ici capotage en place
J'ai de nouveau eu un problème moteur chaud, en allant au boulot: perte de puissance après un petit 45KM/h et impossible de redémarrer. C'est pas l'essence le carbu en était plein. J'ai donc redémonté le carbu et il passe aux ultra sons vendredi. Par contre ce qui m'inquiète c'est la quantité de mélange qui imbibe le bas moteur (voir photo ci-dessous)
N'y aurait-il pas quelque chose de bousillé à cet endroit (joint?)
Alphonse
Apprenti mécano de brêle.
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 16:23 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 16:43 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
En général, une panne se produisant à chaud et synonyme de problème d'allumage.
Pour ton montage de filtre, j'éviterais les durites transparentes qui durcissent en quelques jours et se déboitent ...
Pour l'huile dessous, ton soucis ne dois pas venir de là mais c'est un peu beaucoup. Peut être que ton carbu fuit pas mal, non ?
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 16:56 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
C'est bien possible. La dernière panne à chaud avait été provoquée par une poussière dans le gicleur du carbu et qui avait fini par bloquer l'arrivée d'essence au moteur. Donc du coup Ultrasons pour tout le monde de façon à être sûr de ce côté.
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 13:26 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Si tu continues de caler à chaud après, c'est sans aucun doute ton condensateur qui est mort !
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 16:11 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Ah bah non ! c'est un condo magique qu'il y a ! c'est quand même bizarre
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 16:19 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Lowic a raison, il a travaillé avec moi sur plusieurs pannes successives et nous avons double checké l'allumage. Quasi tous les composants sont neufs de ce côté: bobines, rupteur, condo magique, bougie tout cela est neuf et je suis devenu expert dans le calage de l'allumage.
En fait la brêle ne démarre même plus à froid maintenant. Je penche plutôt pour un problème d'arrivée d'essence lié à une merdouille dans le carbu. Le nettoyage nous le confirmera.
Qu'est-ce qui se passe en cas de défaillance de l’étanchéité du bas moteur? Ou des segments su piston? Ou de la liaison échappement-moteur?
Al
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Mer 18 Juil - 14:41 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Salut les gars,
Bon alors après passage du carbu aux ultrasons, ma BB est repartie. Aller vers le boulot pas de problème, tout baigne: beau bruit, bonne vitesse progressive (pointe à 45-50km/h), ralenti nickel. Au retour du boulot elle a pétaradé plusieurs fois avec des à coups quand elle monte dans les tours à plein régime et elle a calé au feu rouge. J'ai réussi à la faire repartir normalement et ensuite dans la côte (j'ai un bon raidillon avant de rentrer chez moi où la vitesse baisse à 20 km/h puis à 15 km/h avec nécessité de pédaler), plus de pétarade et plus d'à coups. Arrêt devant mon garage, la mob tient le ralenti (pas de calage).
Au fait j'ai retiré tout le train filtre à air + robinet plastique de tondeuse et remis une durit en direct car c'était laid tout ce plastique et une véritable usine à gaz. Le carburant est freiné par le filtre à essence et cela ne me plaît pas. Je mets une pince à linge sur la durit à l'arrêt pour la pincer afin de limiter le problème de fuite lié au robinet d'origine et cela va très bien comme cela.
D'où cela peut-il provenir?
Max
gros gros
87
Loisirs: mobs, tir
Votre Peugeot ?: 103
03/07/1969 Masculin
MessagePosté le: Mer 18 Juil - 19:41 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
joint spi vilo .... ca ressemble pas ...
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 11:35 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Si ton robinet ferme mal; ça ne doit pas être gênant car le flotteur du carbu fait office de robinet. Si tu as une fuite niveau du carbu, ce doit être ton flotteur qui est défectueux. soit la pointe est émoussée ou tordue (attention, pointe vers le haut), soit il ne flotte plus !
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 16:02 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Alors...cela pétarade toujours et des creux lorsque je suis à haut régime...Snif
Je vais me commander un carbu D10, une pipe d'admission d'occase sur Lesolex. J'en ai trouvé un mais ils lui ont rajouté une boite à air derrière: http://www.lesolex.com/catalogue/21843-Carburateur-gurtner-D10-peugeot-BB-occasion.html
Vous croyez que je pourrai le monter sur ma BB-ST 1961?
Alphonse
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 16:49 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Si tu pouvais trouver une pipe de 12 avec un carbu D12 de BB VLT, tu serais au mieux !
MessagePosté le: Jeu 19 Juil - 16:53 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
La boite à air est spécifique au modèle de BB plus récent, si tu l'enlèves, ca ira !
tu dois avoir normalement un soufflet qui le remplace sur ton BB
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 09:48 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
OK Grassmaxx,
le gurtner D10.560 que j'ai sur ma mob est extrêmement capricieux côté poussières et la liaison carburateur/pipe d'admission n'est plus efficace car la vis de serrage tourne dans le vide et j'ai du faire un truc à la mort moi le nœud pour que cela tienne avec une vis de côté.
Alors avant d'acheter j'ai trois nouvelles questions:
1. pourquoi mettre un D12 de VLT qu'est-ce que cela apporte de plus à part consommer un peu plus d'essence?
2. y a-t-il u n réglage quelconque à prévoir sachant que le moteur de ma BB-ST est d'origine livré avec un carbu moins gros.
3. je n'avais pas de soufflet à l'origine mais je m'en suis fait un mais ensuite je l'ai retiré. Est-ce que la présence du soufflet limite effectivement l'introduction de poussières par le filtre à air comme cela est précisé dans le manuel du BB?
Alphonse
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 10:02 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Avec un ensemble en 12 au lieu de 10, tu aura un peu plus de répondant. (ne t'attend pas a un miracle non plus!)
Il me semble aussi que tu en trouveras surement plus facilement car les D12 ont été installé sur plus de machines.
Pour ce qui est du soufflet, pour moi, comme la boite à air, il est d'avantage la pour "filtrer" le bruit du moteur... Après techniquement, il doit y avoir une autre raison...
Anecdote, j'avais un Rallye qui marchait mieux avec la boite à air, que sans.... pk ??? je ne sais pas !
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 10:23 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Merci pour ta réactivité!
Dis donc moi je trouve que c'est plus dur de trouver un D12. Je cherche de préférence un carbu neuf même s'il est pas d'origine car lesolex.com c'est bien mais il ne teste pas ses composants et ils sont parfois dans un sale état sur les photos.
Tu crois que cela servirait à quelque chose que je poste une annonce sur le forum?
Al
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 10:44 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Alors pour l'explication de la boîte à air : c'est technique. La boîte à air permet de stabiliser l'air entrant avant de l'amener dans le moteur. Avec une boîte à air tu auras plus de couple parce que ton arrivée d'air est meilleur et plus régulière. Okay
Je trouve que le soufflet sur le carbu des bb est une tres bonne solution par rapport aux boîtes à air toute bête. Simplement parce que la prise d'air se trouve sous la selle, donc protégée des poussières alors que sur les autres modèles la prise d'air se fait derrière le moteur proche du sol ! Entre les poussières qui vole et l'air chaud c'est pas top ...
Tu peux posté une demande ! Il y a sûrement quelqu'un qui à un carbu en rab
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 11:07 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
C'est fait. Bon j'espère que je ne vais pas m'attirer les foudres du grand patron parce que j'ai causé tuning... Embarassed
Al
alphonse
lannion
10/06/1979 Masculin
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 16:51 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Lowic, d'après toi cela pourrait-il le faire?
https://www.lamobylette.net/Peugeot/admission/carburateurs/2256-carburateur-gurtner-peugeot-bb-ct-rs-o10mm.html
Alphonse
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 17:17 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Je pense que c'est bon ! De plus si le gicleur ne va pas tu as toujours celui d'origine pour le remplacer Okay
Mais c'est vrai que mon BB à ce problème, il s'encrasser vite mais fini par se décrasser tout seul !
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 17:58 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Sur les BB, la boite à air est avant tout un silencieux.
Il n'y a qu'à l'enlever pour comprendre la différence de bruit.
Il est important de monter un filtre à essence, de préférence en papier.
Les pétarades proviennent très souvent d'une perle à la bougie. Quand ça le fait, tu t'arrêtes, tu changes de bougie et tu vois. Tu peux nettoyer la bougie histoire de ne pas avoir a acheter 50 bougies ! L'idéal est une brosse en inox, qui ne laisse pas trop de dépôts métalliques conducteurs.
MessagePosté le: Hier à 14:04 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Inox ? On m'a toujours dit d'utiliser une brosse cuivre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:13 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Moi aussi mais j'ai toujours trouvé ça idiot, vu que le cuivre est un très bon conducteur !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:51 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Mais l'inox aussi est conducteur (on devrait parler DES inoxs d'ailleurs)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:42 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore) Répondre en citant
Très mauvais conducteur quand même ... et plus résistant à l'abrasion que le cuivre, me semble-t-il.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:05 (2018)    Sujet du message: moteur capricieux (encore)
