lampe 12v à vis
Lionceau 27
Eure 27
Loisirs: Mob et photo
01/09/1966 Masculin
MessagePosté le: Jeu 12 Juil - 21:19 (2018)    Sujet du message: lampe 12v à vis Répondre en citant
Bonsoir à tous.
J'ai reçu et essayé aujourd'hui ce produit:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07546LP1H/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?i…
Ô miracle! ça marche.
Je l'ai montée en ampoule arrière, demain j'essaye à l'avant et plus tard en feu stop puis je ferai le test sur mon BB RS qui marche en 6V.
Je vous tiens au jus (si je puis dire...)
MessagePosté le: Jeu 12 Juil - 21:19 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 13 Juil - 08:34 (2018)    Sujet du message: lampe 12v à vis Répondre en citant
Super, merci du retour ! Et tu les as montées sur quoi ? ton 104 ?
MessagePosté le: Ven 13 Juil - 11:12 (2018)    Sujet du message: lampe 12v à vis Répondre en citant
du 12v en led sur du 6V peut peut être fonctionner. A confirmer Okay
Lionceau 27
Eure 27
01/09/1966 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Juil - 09:21 (2018)    Sujet du message: lampe 12v à vis Répondre en citant
Oui, je l'ai monté sur mon 104 dont j'ai changé l'allumage en vue de partir en vacances avec.
Je suis passé pour l'occasion en allumage électronique qui est moins capricieux que les rupteurs.
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 12:28 (2018)    Sujet du message: lampe 12v à vis Répondre en citant
Du coup, c'est en 12 volts...
Lionceau 27
Eure 27
01/09/1966 Masculin
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 21:57 (2018)    Sujet du message: lampe 12v à vis Répondre en citant
Oui, c'est en 12v mais je vais faire l'essai en 6v sur mon BB dès que j'aurai réparé ce foutu allumage...
gros gros
87
Loisirs: mobs, tir
Votre Peugeot ?: 103
03/07/1969 Masculin
MessagePosté le: Mar 17 Juil - 08:00 (2018)    Sujet du message: lampe 12v à vis Répondre en citant
les leds fonctionnent aussi bien avec du 6V que du 12V (toutes celles que j'ai déjà essayés, 102, 125 dtmx, ... )
juste moins d'intensité en 6V
MessagePosté le: Mar 17 Juil - 11:39 (2018)    Sujet du message: lampe 12v à vis Répondre en citant
ce qui est possible puisqu'en théorie une led fonctionne sous quelques volts (2.2 ou valeur approchante)
il y a une résistance en série pour "abaisser" la tension
donc vaut mieux faire ça que l'inverse Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:56 (2018)    Sujet du message: lampe 12v à vis
