Cylindre piston BB3 TS
EricD60
St michel des andaines
Loisirs: cyclo
Votre Peugeot ?: BB3 Ts
22/05/1961 Masculin
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 15:33 (2018)    Sujet du message: Cylindre piston BB3 TS Répondre en citant
pensez vous que je dois changer le cylindre et le piston?.....
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 15:33 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 16:36 (2018)    Sujet du message: Cylindre piston BB3 TS Répondre en citant
  Pas  vraiment    ,  si c 'est pour circuler aux alentours de chez toi .
  Ce qui est primordial  c 'est de chercher d'où vient ce corps étranger qui bousille tout.
  Es-c que c 'est la cage de tes roulements qui se décompose  ?
  Ou un morceau de grille de  ton filtre à air  ?
  Roule tu avec un filtre à air en bon état ?
  Une fois  remédié à la cause  de la détérioration ,  tu toiles un poil le piston  , léger léger sur les
  défauts , tu contrôle si le piston coulisse sans points dur dans le cylindre ; tu montes deux
   segments neufs ; tu changes tes joints  et tu rode le tout à 3 % d'huile pendant un plein .
  Si tu ne trouves pas la cause , ça va se reproduire .
  Au vu des photos , ça peut encore rouler , j 'ai vu rouler bien pire .
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 17:53 (2018)    Sujet du message: Cylindre piston BB3 TS Répondre en citant
Entièrement d'accord avec Jack, ça peut le faire mais faut rester prudent.
EricD60
Loisirs: cyclo
22/05/1961 Masculin
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 20:35 (2018)    Sujet du message: Cylindre piston BB3 TS Répondre en citant
Merci pour ta réponse..
Je n'ai jamais roulé avec mais elle tournait quand j'ai commencé à la démonter.
Le filtre à air était endommagé.... Wink  je pense que ça vient de là.....
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 08:56 (2018)    Sujet du message: Cylindre piston BB3 TS Répondre en citant
 Supprime tout les éléments métalliques du filtre à air  susceptibles de se désagréger .
Et côté roulement c 'est du billard ou ça tourne comme s'il y avait du sable dans les billes .
Avant toute chose , fais lui une vidange moteur.
EricD60
Loisirs: cyclo
22/05/1961 Masculin
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 09:51 (2018)    Sujet du message: Cylindre piston BB3 TS Répondre en citant
J'ai racheté un filtre à air neuf... pas de problème côté roulement.
Merci Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:46 (2018)    Sujet du message: Cylindre piston BB3 TS
