102 NMT de 1973
Chrisnevada
Ligné
Loisirs: Jogging balades sorties
Votre Peugeot ?: 102 NMT
21/06/1965 Féminin
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 09:58 (2018)    Sujet du message: 102 NMT de 1973 Répondre en citant
Suivant les dires d’un ami qui a démonté et remonté le carbu hier soir voici son diagnostic
pense joints hs et impossible enlever boisseau et flotteur ne monte pas et descende pas correctement
Carbu à changer alors  Question
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 09:58 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 10:45 (2018)    Sujet du message: 102 NMT de 1973 Répondre en citant
comment ça boisseau impossible à enlever ? c'est la vis du couvercle qui est morte ?
Le flotteur est peut être mort, c'est souvent le cas. mais ça se retrouve facilement
Et les joints y a rien, un pour la pipe (plomberie), un pour la cuve de décantation (plomberie) et la cuve du flotteur, soit un joint coupé dans du carton pressé (fond de calepin par exemple).
Sinon j'imprime en plastique semi flex un joint qui fait celui de la cuve de flotteur et de décantation en même temps Okay
Je peux le glisser dans le colis de Cricrib si tu le vois dans pas longtemps (kdo de la maison)
cricrib
Ligné 44
29/09/1965 Masculin
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 10:53 (2018)    Sujet du message: 102 NMT de 1973 Répondre en citant
Salut Lowic,
effectivement, la vis du boisseau doit être impossible à enlever d'après ce que m'a expliqué le pote qui a démonté le carbu.
je vais me mettre en chasse d'un flotteur, quant aux joints je vais regarder dans ma caisse de plombier Smile je dois avoir ça.
pas de soucis pour le joint semi flex dans mon colis Wink
de toute façon, je pense récupérer le 102 chez moi pour changer le condo magique Wink, je ferais celui de mon 102 aussi.
j'attends ton colis maintenant...
Merci pour les infos et le cadeau Wink
GL10 de 1975
102 MS de 1973
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 10:58 (2018)    Sujet du message: 102 NMT de 1973 Répondre en citant
Une vis n'est jamais impossible à démonter ! il y a toujours une solution Okay
Si l'empreinte est trop foirée, met un petit coups de dremel pour faire une empreinte et pouvoir la choper avec un tourne-au-vice plat
Pour le joint en impression 3D c'est rien du tout ! le plus long est le temps de chauffe de la machine et le changement de bobine de matière Mr. Green
10 min de chauffe pour 3 minutes d'impression Rolling Eyes
Chrisnevada
Ligné
21/06/1965 Féminin
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 11:40 (2018)    Sujet du message: 102 NMT de 1973 Répondre en citant
Merci à vous 2
Et merci du cadeau Lowic Very Happy
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 11:52 (2018)    Sujet du message: 102 NMT de 1973 Répondre en citant
de rien ! le plus cher c'est l'envoi, donc 2g en plus dans un colis ça se vois pas Mr. Green
Chrisnevada
Ligné
21/06/1965 Féminin
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 12:05 (2018)    Sujet du message: 102 NMT de 1973 Répondre en citant
cricrib
Ligné 44
29/09/1965 Masculin
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 09:19 (2018)    Sujet du message: 102 NMT de 1973 Répondre en citant
ton 102 pète depuis que j'ai changé le condo, recalé l'allumage, changé la bougie et quelques pièces du carbu. Very Happy
tu vas pouvoir rouler ... Okay
GL10 de 1975
102 MS de 1973
Chrisnevada
Ligné
21/06/1965 Féminin
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 09:28 (2018)    Sujet du message: 102 NMT de 1973 Répondre en citant
Je vais pouvoir le revendre plutôt 😕
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 09:30 (2018)    Sujet du message: 102 NMT de 1973 Répondre en citant
Bah pourquoi ça ??
cricrib
Ligné 44
29/09/1965 Masculin
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 09:45 (2018)    Sujet du message: 102 NMT de 1973 Répondre en citant
oui pourquoi??
GL10 de 1975
102 MS de 1973
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:54 (2018)    Sujet du message: 102 NMT de 1973
