probleme 103 vogue
Hamza
BAVILLIERS
Votre Peugeot ?: 103 vogue
16/12/1989 Masculin
PostPosted: Sun 19 Aug - 15:30 (2018)    Post subject: probleme 103 vogue Reply with quote
Salut tout le monde,
Alors voilà, en début d'aprem je suis partis me balader avec ma 103, comme d'habitude, je la démarre, je la laisse tourner le temps de me préparer bref, je décolle j’accélère normale le premier km et tout d'un coup plus de gaz, je m’arrête j'essaye de la redémarrer, elle redémarre mais ne tiens pas le ralentis si j enlève le starter et encore pire si j accélère, j'ai fait tomber le carbu, je l'ai nettoyer ect, nickel, j ai démonter la bougie, nettoyer ect, nickel. je retest, même chose je suis rentré chez moi avec le starter activé et des fois elle broutait.
je précise que c'est une 103 vogue, de 2003, toute d'origine avec 1500km au compteur, et l'ancien proprio était un ancien qui en prenait grand soins, sa fait 2 semaine que je l'ai aucun soucis, je fais un mélange a 3%.
aidez moi c'est mon véhicule pour le boulot et c'est galère ^^
PostPosted: Sun 19 Aug - 15:30 (2018)    Post subject: Publicité
Lionceau 27
Eure 27
Loisirs: Mob et photo
01/09/1966 Masculin
PostPosted: Sun 19 Aug - 19:52 (2018)    Post subject: probleme 103 vogue Reply with quote
Si elle marche mieux avec le starter c'est que tu as une prise d'air quelque part mais où????
PostPosted: Sun 19 Aug - 20:42 (2018)    Post subject: probleme 103 vogue Reply with quote
Ou une arrivée d'essence insuffisante ...
Hamza
BAVILLIERS
16/12/1989 Masculin
PostPosted: Sun 19 Aug - 22:12 (2018)    Post subject: probleme 103 vogue Reply with quote
ok je regarde sa demain au plus vite merci les gars
une solution pour trouver les prises d air?
Bobbybob
07
31/08/1976 Masculin
PostPosted: Sun 19 Aug - 22:44 (2018)    Post subject: probleme 103 vogue Reply with quote
Pour trouver une prise d'air, tu démarres, tu tiens le ralenti avec le starter si il faut, tu passes sur tout les joints (carters, spi, clapets, pipe, base du cylindre) doucement en vaporisant du WD40 avec le petit tube rouge. Quand le moteur s'emballe, tu as trouvé ta prise d'air.
Mais comme dit McBB, ça peut aussi venir d'une arrivée d'essence insuffisante.
Hamza
BAVILLIERS
16/12/1989 Masculin
PostPosted: Tue 21 Aug - 22:00 (2018)    Post subject: probleme 103 vogue Reply with quote
re tout le monde,
Alors je viens de faire tomber le moteur à l'instant, j ai fais les tests de fuite je n'en ai trouvé aucune, j'ai vidé mon réservoir, je l ai nettoyé, j'ai nettoyé durite et carbu, tout est bon, j'ai démonté et nettoyé la boite à clapet, tout est OK, mais le problème persiste,au ralentit à chaud elle le tiens mais par intervalle régulier le moteur diminue et hop il reprend, 10 seconde après il diminue et hop il reprend ect.... petite question es ce que sa peut venir de la bougie sa?
PostPosted: Wed 22 Aug - 08:26 (2018)    Post subject: probleme 103 vogue Reply with quote
Quand tu retires le gicleur et que tu ouvres l'essence, ça coule bien ?
Hamza
BAVILLIERS
16/12/1989 Masculin
PostPosted: Wed 22 Aug - 17:21 (2018)    Post subject: probleme 103 vogue Reply with quote
Bon alors elle remarche, j'ai l'air un peu con mais j'ai acheté une nouvelle bougie et sa va mieux ^^merci pour vos conseils en tout cas
PostPosted: Today at 08:24 (2019)    Post subject: probleme 103 vogue
