carter peugeot bb3
skylex86
86
Loisirs: bricolage mécanique et astronomie
Votre Peugeot ?: peugeot BB3 SP ET rallye solex mbk51 lemans et av65
27/01/2001 Masculin
PostPosted: Mon 27 Aug - 12:14 (2018)    Post subject: carter peugeot bb3 Reply with quote
bonjour
hier j'ai démonter le moteur du peugeot bb3 que je suis entrain de refaire
le truc c'est qu'un partie du carter gauche a sauter
du coup je voulais savoir si il y avait une collerette et si cella était dérangeant si on remonte le moteur comme ca ?
cordialement
alexis
PostPosted: Mon 27 Aug - 12:14 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 27 Aug - 17:03 (2018)    Post subject: carter peugeot bb3 Reply with quote
Ca peut le faire mais je te conseille de monter ton joint coller à la Loctite forte et éventuellement de donner des coups de pointeau tout autour du logement, une fois le joint en place pour déformer l'alu et éviter qui ne sorte par le coté vilo.
Bien respecter l'ordre de montage des éléments ... Rondelles, clips, sens des joints ....
skylex86
86
27/01/2001 Masculin
PostPosted: Thu 30 Aug - 00:54 (2018)    Post subject: carter peugeot bb3 Reply with quote
OK dac je vais voir si sa tiens avec de la colle a roulement
sinon je vais voir pour faire deux ou trois petits points de soudure pour remplacé la collerette
merci @McBB pour t'as réponse
PostPosted: Thu 30 Aug - 09:58 (2018)    Post subject: carter peugeot bb3 Reply with quote
Attention à la soudure, ces carters sont en alu assez merdique et imbibés d'huile ...
PostPosted: Today at 08:33 (2019)    Post subject: carter peugeot bb3
