Problème 102
tovnem
Boëseghem
Votre Peugeot ?: 102
16/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 14:39 (2018)    Sujet du message: Problème 102 Répondre en citant
Salut tous le monde,
Alors voila j'ai un probleme sur ma 102 ma cloche est bloqué sur le vilebrequin, j'ai remarqué que mon étoile et ma rondelle était deformé. peut etre que le vilebrequin aussi ce qui fais que la cloche est bloqué.
Je vous mets des photos ma mob et des pièces déformé, peut etre pourrais vous m'aider.
Pour info elle roule mais elle cale à l'arret.
Merci bcp
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 14:39 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 09:47 (2018)    Sujet du message: Problème 102 Répondre en citant
Le soucis, c'est que l'embrayage a été serré sans que les 2 pans de toutes les pièces soient bien alignés ...
Tu dois pouvoir délicatement limer les 2 pans pour sortir ta cloche.
Ensuite, changer le ressort étoile, et redresser les rondelles et remonter ça proprement ...
Peut être aussi mettre des rondelles sous les vis de fixation du moteur !! (celle au dessus de l'embrayage dans la photo 2)
tovnem
Boëseghem
16/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 10:00 (2018)    Sujet du message: Problème 102 Répondre en citant
Ok merci bcp.
Je me douter que c'était cela mais j'avais un peu peur de limer. Je pense mettre une etoile et une rondelle neuve. Comment etre sur que tous sois bien alignés quand je remonte le tous ?
Pour les rondelles des vis moteur je pense refaire tte la visserie au moment ou je vais repeindre la mob.
Merci !
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 10:31 (2018)    Sujet du message: Problème 102 Répondre en citant
L'idéal, c'est de coucher la mob sur le coté droit et il suffit d'empiler les trucs sur les plats, rien de difficile.
tovnem
Boëseghem
16/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 12:05 (2018)    Sujet du message: Problème 102 Répondre en citant
Super merci bcp !  Smile  Ca devrai le faire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:24 (2018)    Sujet du message: Problème 102
