elle cale et quelque chose m'échappe
carrossier77
Aisne
Loisirs: simracing
Votre Peugeot ?: 103 VS '71
01/08/1980 Masculin
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 16:32 (2018)    Sujet du message: elle cale et quelque chose m'échappe Répondre en citant
salut, c'est ma première 103 et un truc m'echappe
Elle démarre nickel mais ne tient pas le ralenti.
Au départ je pensais a un embrayage collé, je démonte tout, nettoyage toilage, j'ai meme essayé sans le disque. Idem
Je dépose le carbu, démontage, complet, nettoyage, soufflage, même les petits trous planqués du circuit de ralenti. Idem
Je dépose et nettoie le pot d'echappement, idem.
Avec ou sans le disque, elle cale quand je freine.
La ralenti tient assez haut quand je mets la vis a fond, je dessere d'un quart de tour, elle cale. Ca sent la prise d'air a plein nez mais franchement je ne la trouve pas.
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 16:32 (2018)    Sujet du message: Publicité
GrillePain
31/07/1996 Masculin
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 17:26 (2018)    Sujet du message: elle cale et quelque chose m'échappe Répondre en citant
Tu connais la technique de mettre du wd 40 sur le carbu,moteur et toutes ces petites pièces,jusqu'à que ça cale?
Si oui,je peux pas t'aider plus!
carrossier77
Aisne
Loisirs: simracing
01/08/1980 Masculin
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 19:22 (2018)    Sujet du message: elle cale et quelque chose m'échappe Répondre en citant
je suis passé partout, bloc, pipe avec un petit pinceau imbibé mais comme je suis obligé de tenir le regime haut pour ne pas qu'elle cale c'est peu évident.
Ce soir, j'ai même déposé les clapets, la pipe et les joints, nettoyé soigneusement.
Franchement je vais essayer avec un autre carbu. Celui doit avoir LA panne a la con, boisseau usé ou je ne sais quoi.
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 19:56 (2018)    Sujet du message: elle cale et quelque chose m'échappe Répondre en citant
c est ton trou de diffuseur qui est bouché vas voir mes posts le probleme est facilement resolvable
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 19:58 (2018)    Sujet du message: elle cale et quelque chose m'échappe Répondre en citant
http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t9627-carbu-ultra-sons.htm?q=diffuseur
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 21:47 (2018)    Sujet du message: elle cale et quelque chose m'échappe Répondre en citant
Ou les joints spi de vilo...
carrossier77
Aisne
Loisirs: simracing
01/08/1980 Masculin
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 00:01 (2018)    Sujet du message: elle cale et quelque chose m'échappe Répondre en citant
merci de l'info
j'ai laissé trempé plusieurs heures dans du vinaigre chaud, aucun résultat
je suis passé avec une epingle dans le diffuseur par le dessus, je débouche bien par le trou du gicleur et le petit trou de ralenti juste a coté
j'ai tenté la dépose du diffuseur avec plusieurs petites pinces, il ne vient pas.
je tente le dérouillant Julien Okay
Foutu pour le foutu, le carbu neuf est déja commandé !
Une petite photo de la capricieuse
TAMALOU
20km de LYON dans le 38
Loisirs: BALL TRAP
Votre Peugeot ?: PEUGEOT 102 M
24/05/1952 Masculin
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 20:11 (2018)    Sujet du message: elle cale et quelque chose m'échappe Répondre en citant
ta contrôlé l’étanchéité de la soupape de décompression ?
peut être qu'il faut la roder
Peugeot 102 m 1968
Solex S3800 1970
carrossier77
Aisne
Loisirs: simracing
01/08/1980 Masculin
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 10:19 (2018)    Sujet du message: elle cale et quelque chose m'échappe Répondre en citant
salut à tous, ça venait bien du carbu, avec le neuf, elle tourne impeccable
On va pouvoir attaquer la cosmétique
Merci a tous pour vos conseils.
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 12:19 (2018)    Sujet du message: elle cale et quelque chose m'échappe Répondre en citant
Losange mécanique
Bizerte
Votre Peugeot ?: TSM
06/05/1986 Masculin
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 16:16 (2018)    Sujet du message: elle cale et quelque chose m'échappe Répondre en citant
Une piste intéressante  Okay  je la testerais sur le vieux Gurtner.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:41 (2018)    Sujet du message: elle cale et quelque chose m'échappe
