volant magnetique
PostPosted: Mon 22 Oct - 12:17 (2018)    Post subject: volant magnetique Reply with quote
bonjour
est il possible de convertir un volant magnetique a rupteur gros cone en un volant pour allumage electronique ????
il parait que oui en fixant une vis sur la partie exterioeure du volant qui sera detectée par le capteur lors de son passage
mais je suis perplexe !!!
PostPosted: Mon 22 Oct - 12:17 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 22 Oct - 13:33 (2018)    Post subject: volant magnetique Reply with quote
hellow,
Bonne question ! teste et dit nous Mr. Green
PostPosted: Mon 22 Oct - 13:49 (2018)    Post subject: volant magnetique Reply with quote
Okay Okay
Possible ........mais il faudra étalonner ton point d'avance à l'allumage
avec une lampe stroboscopique et faire un repère
. cale à 1.3  ça devrait donner de bon  résultat .
Donc tu va faire un répére au PMH  et à partir de là un répére à 1.3  .
..... Il a faut fixer le picot (ta vis )  au point d'arrachement maxi du volant .
......me semble t-il ........????
ce point se situe  en bout de l'aimant qui existe la bobine HT  dans le sens de rotation .
Mais je ne sais pas exactement .
Si le picot est mal positionné , l'étincelle peut être faiblarde voire inexistante .
PostPosted: Mon 22 Oct - 22:20 (2018)    Post subject: volant magnetique Reply with quote
Je l'ai déjà fait et ça marche impeccable, la position sur le volant par rapport aux aimants n'a pas d'importance puisque c'est un CDI, le condensateur se charge de toute façon, vu qu'il y a une étincelle par tour. J'ai collé une surépaisseur de tôle à l'araldite pour passer devant le capteur.
PostPosted: Tue 23 Oct - 12:15 (2018)    Post subject: volant magnetique Reply with quote
alors ce que je ne comprends pas c est a quel moment l etincelle a lieux avec le volant electronique puisque l ajout de metal est rectangulaire environ 3CM  et surtout pourquoi il est rectangulaire ?
PostPosted: Tue 23 Oct - 21:32 (2018)    Post subject: volant magnetique Reply with quote
Elle a lieu au moment où le bout de métal est à l'aplomb du capteur.
PostPosted: Wed 24 Oct - 13:07 (2018)    Post subject: volant magnetique Reply with quote
ce que je comprends pas c est  pourquoi d apres ce schema elle a pas lieux au debut du repere mais a la fin ?
PostPosted: Wed 24 Oct - 21:58 (2018)    Post subject: volant magnetique Reply with quote
Idea
        Le schéma indique ou placer le  capteur ........rien ne dit que l'étincelle se fait à cet endroit .
       C 'est peut être le PMH  ...........et le bout de la lanquette  indique   le point d'allumage .
       sans plus d'info ........je ne peux pas trancher .
PostPosted: Thu 25 Oct - 19:07 (2018)    Post subject: volant magnetique Reply with quote
mais si au contraire le schema dis ou placer la fin de l epaulement quand le calage est bon donc logiquement c'est a cet emplacement que l'etincelle se produit
mais je ne comprends pas pourquoi elle se produit a la fin de l epaulement et pas au depart (puisque l'epaulement dans le sens horaire passe au depart devant le capteur) ?
PostPosted: Thu 25 Oct - 19:19 (2018)    Post subject: volant magnetique Reply with quote
Il y a un temps de latence avant que le thyristor ne soit passant, c'est à dire que la tension dans le circuit du capteur soit suffisante pour qu'il soit passant.
PostPosted: Sat 27 Oct - 12:01 (2018)    Post subject: volant magnetique Reply with quote
quel type de colle me conseilles tu BB ?
GrillePain
31/07/1996 Masculin
PostPosted: Sat 27 Oct - 13:06 (2018)    Post subject: volant magnetique Reply with quote
Pour moi je dirais epoxy!
Losange mécanique
Bizerte
Votre Peugeot ?: TSM
06/05/1986 Masculin
PostPosted: Sun 28 Oct - 10:06 (2018)    Post subject: volant magnetique Reply with quote
McBB à dit araldite. Certains soudent.
PostPosted: Sun 28 Oct - 10:26 (2018)    Post subject: volant magnetique Reply with quote
Un point de soudure, c'est idéal, bien sûr...
L'Araldite (époxy) va bien aussi (à voir dans le temps...)
PostPosted: Today at 12:49 (2019)    Post subject: volant magnetique
