fil bougie
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 11:38 (2018)    Sujet du message: fil bougie Répondre en citant
bonjour
est il possible de rallonger le fil de bougie et si oui comment faire le raccord ?
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 11:38 (2018)    Sujet du message: Publicité
riton86
Poitiers (86)
Loisirs: bricolage
Votre Peugeot ?: BB3 SP
09/01/1981 Masculin
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 20:25 (2018)    Sujet du message: fil bougie Répondre en citant
Il me semble qu'un fil de bougie doit être d'un seul tenant pour être homologué. Donc si besoin d'un fil plus long il faut le remplacer
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 21:02 (2018)    Sujet du message: fil bougie Répondre en citant
Perso je changerais, pour le prix que ça coûte (et ça évitera les faux contacts)
Bref : un fil de fer non rouillé ou un bout de fil de cuivre en 2,5 emmanché dans les deux fils
un bout de gaine thermoretractable pour étanchéifier le raccord et voila
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 13:08 (2018)    Sujet du message: fil bougie Répondre en citant
le souci c est que le fil est moulé dans la bobine donc impossible de le changer la seule solution c'est de le rallonger
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 13:10 (2018)    Sujet du message: fil bougie Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 14:05 (2018)    Sujet du message: fil bougie Répondre en citant
C'est nul ça ...
Reste quka tester ma solution avec le fil de cuivre
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 15:01 (2018)    Sujet du message: fil bougie Répondre en citant
c est juste un fil avec un gros isolant ou il y a plusieurs fils "passants" a l'interieur ?
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 15:09 (2018)    Sujet du message: fil bougie Répondre en citant
un seul gros, ça sera plus facile
Du fil electrique dans le batiment
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:42 (2018)    Sujet du message: fil bougie
