Allumage country
lb28
verneuil sur avre
Votre Peugeot ?: country
24/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 12:32 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
bonjour
J'ai un problème avec l'allumage de mon country.
Acheté en panne d'allumage.
Allumage en étoile avec rupteur condensateur.
Bobine primaire basse tension hs , court circuit au lieu de 700ohms changée .
Rupteur condo neuf.
La bobine HT fonctionne bien testé avec une batterie ok, j'en ai mis une autre que j'avais idem.
Mais toujours pas d’étincelle...
L’allumage (clavette) est cale rupteur aussi.
Soyons franc je sèche...
Des suggestions?
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 12:32 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 13:35 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
  Masse du cadre au moteur  et de la bobine HT au cadre .
lb28
verneuil sur avre
24/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 14:46 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
Deja fais.
et j'ai double les masses avec des fils et cosses a oeil au cas ou .
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 14:58 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
  Tu cales ton rupteur comment  ??........tu mets combien d'écart  au vis platinées  ???
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 13:36 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
achete neuf = potentiel de panne ...
lb28
verneuil sur avre
24/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 17:32 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
chaque élément a été changé séparément.
justement pour éviter le problème " tout est neuf mais rien de marche"
mon écart rupteur ouvert est de 0.4mm .
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 17:56 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
la panne a la con peut etre: en remontant le tout un fil c'est pincéca m'est deja arrivé
lb28
verneuil sur avre
24/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 18:04 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
j'y ais pense j'ai verifié au multimetre que rupteur ouvert on ne soit pas a la masse du cadre
lb28
verneuil sur avre
24/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 18:48 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
je viens de redémontrer le stator ras.
par contre je trouve mon rotor faiblard en magnétisme ?
il y aurais un moyen de vérifier sa ?
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 19:22 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
Si la lumière s'allume quand tu pédales, c'est plutôt bon signe, à vérifier mais c'est extrêmement rare qu'un volant se démagnétise au point de ne plus avoir d'allumage.
lb28
verneuil sur avre
24/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 19:32 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
Pour le coup sa s'allume.
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 21:43 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
C'est plutôt bon signe alors... Cherche ailleurs... Condo, vis en court jus, fil d'antiparasite, antiparasite lui même ...
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 09:27 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
j avais vu une video sur ce sujet d'un gars qui testait le moment d'ecartement des rupteurs avec un appareil bien specifique et il disait justement qu'il ne fallait pas le faire au multimetre car ce n'est pas 100% fiable
Ce monsieur est ingenieur en electronique et ce qu'il dit est credible
du coup moi j'inspecterai chaque fil quand meme sait on jamais
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 11:41 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
    Donc .....le rupteur s'ouvre bien quand les repères  rotor stator sont pile poil en face l 'un de l'autre .???
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 13:32 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
regarde deja si tu as une etincelle avant la bobine externe
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 14:31 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
??? une étincelle avant la bobine H.T. ?? Impossible !
lb28
verneuil sur avre
24/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 17:47 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
Merci de vos réponses.
J'ai reverifié les fils.
On est pile au moment de l'ouverture quand les repères sont en face.
Et euh l’étincelle sans bobine HT la je ne vois pas.
En revanche une mesure de tension donne une v-max de 132v .
Pas oscilloscope sous la main pour faire une mesure précise.
lb28
verneuil sur avre
24/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 17:49 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
il faudrais un multimètre a aiguille si on veut vraiment être précis.
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 18:19 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
Essaye avec un autre condo si tu n'as pas déjà fait, même les neufs sont parfois morts...
lb28
verneuil sur avre
24/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 18:30 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
j'en suis deja a deux.
j'ai repris mes mesures avec une perceuse pour faire tourner le moteur.
155v en sortie de la bobine d'allumage.
35v en sortie de la bobine HT .....
la masse est commune.
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 20:59 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
Ca ne veut pas dire grand chose tes mesures. En effet, c'est de l'alternatif et avec le rupteur qui coupe une bonne partie du tour, ça ne veut plus rien dire du tout...
Tu n'aurais pas griller ta bobine H.T. en la testant avec une batterie ?
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 22:22 (2018)    Sujet du message: Allumage country Répondre en citant
il faut tout reprendre du depart
commence par verifier les rupteurs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:02 (2018)    Sujet du message: Allumage country
