peugeot SX5 route pour 250€?
okip
bordeaux et bergerac
Votre Peugeot ?: 103 SP ancien modèle
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 18:54 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
bonjour tout le monde.
j'aurais besoin de conseils par rapport à une sx5 route verte que j'ai l'intention d'acheter.
En fait pour l'instant elle ne tourne pas elle aurai (soit disant) démarré quelques jours avant que je l'ai vue. le vendeur en voulait au départ 350€ mais je l'ai fait baisser à 250 car on m'a dit que l problème venait sans doute de l'allumage et que ce n'était pas grand chose.
D'apparence, elle est propre la peinture est en bon état et elle est entièrement d'origine mais il manque des pièces de partie cycle: une pédale (identique à celle du 103 SP), un compteur des manettes de starter et décompresseur et un boulon de boite à outil.
Est ce que c'est difficile de trouver ces pièces?
Est-ce que ce type de machine est fiable?
enfin est-ce que c'est compliqué a conduire à cause des vitesses? (je n'ai jamais conduit qu'une mob et une 6OOcc en premiere et seconde) donc je sais pas quand rétrograder et tout...
merci de vos réponses et à bientot!
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 18:54 (2009)    Sujet du message: Publicité
adrien
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 20:20 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
bonjours
et
moi j ai pas de sx5 donc pour les pieces je peux pas vous dire
par contre vous demandez si une sx 5 PEUGEOT est fiable ...... biensur c est peugeot quoi !! Very Happy
enfin pour les vitesses c est qun une question d habitude Okay
adrien
okip
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 20:24 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
merci de cette réponse si rapide. j'essaie de me rassurer sur les vitesses mais meme si c'est une peugeot il y a quand meme du y avoir des modeles moins réussis que d'autres!
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 21:08 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
salut okip
le faible des sx5 ce sont les pistons ! Neutral
sinon ca marche bien sur celle que tu a vu les vitesses sont a droite ou a gauche ?
sinon ben rupteur comme les bb3(il me semble) Neutral
103(1989) / 104vcb(1977)
okip
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 23:05 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
j'ai pas fait gaffe mais il me semble qu'elles étaient à gauche car il y avait un cale pied qui bloquait les pédales. il y a plusieurs possibilités? un collectionneur m'a dit que ce serait surement les rupteurs ou les vis platinées et que ça marchait avec le meme allumage que les 103.
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 23:53 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
salut le rupteur est inverser sur le sx5 par rapport au 103 sinon les bobines et le condo c'est du 103
donc une sx5 route les carters sont noir ou couleur alu?
le pot d'echappement est chromer ou noir ?
okip
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 08:37 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
salut
il me semble que les carters moteur sont noirs et je suis certain par contre que le pot est chromé avec une chicane qui devrait dépasser mais qui a été enfoncée au marteau. Pourquoi cette question?
ça change quoi?
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 15:30 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
les premiers ont les vitesses à droite, et le moteur couleur alu.
aprés, ils ont passé les vitesses à gauche et le moteur est peint en noir.
te bile pas pour le passage des vitesses, c'est pas grand chose, et puis, quand est ce qu'il faut changer, ça tu le sent quand t'es dessus... évite de le faire trop hurler dans les tours Mr. Green avant de monter un rapport, et n'attend pas qu'il cogne pour rétrograder, c'est pas une mécanique trés poussée, donc c'est plutot fiable et solide.
un petit truc pour quand tu démonteras (et surtout remontera Mr. Green ...) l'allumage: pour le caler, l'avance, c'est 2,5mm avant le PMH, mais si tu fais ça avec une pige vissée ou un comparateur etc... le puit de bougie étant incliné, il faut mesurer 2,9mm dans l'axe de la bougie pour mettre effectivement 2,5mm d'avance.
michael
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 16:41 (2009)    Sujet du message: sx 5 L route Répondre en citant
personelement je possede une sx 5 L route que j ai remis en etat c est une bonne machine on est assez bien installé dessus le seul point faible ce sont les vitesses il faut faire attention au passage des vitesses en utilisant bien l embrayage sinon c est la casse assuré en meme temps ce sont des vieilles dames elles ne sont pas prevues pour faire la course mais de bonnes balades sympa et tranquille
okip
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 18:18 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
merci de vos réponses rapides, je pense que je vais l'acheter mais j'attend mon anniversaire. Du coup je me retrouve sans rien maintenant car ma bleue est tombée en panne (allumage a priori) d'ailleur pakito, meme si j'ai déjà entendu des phrases de ce genre sur l'allumage, je ne l'ai jamais fait et je n'ai aucune idée de comment le caller donc e pense que je me ferai aider la dessus...
J'espère que je vais pouvoir trouver les pièces qu'il faut en plus. Le type m'a dit que le compteur était rétro éclairé, comment je peux le voir si j'en achète un? a l'origine, il est gradué jusqu'à combien car j'en ai vu qui l'étaient jusqu'à 80 (comme celui de mon 103) et d'autres jusqu'à 120 je crois; je suppose qu'il faut celui qui va jusqu'a 80 non?
okip
michael
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 00:38 (2009)    Sujet du message: sx 5 Répondre en citant
pour savoir si il s agit d un compteur retro eclairé il faut regarder sur le dessous il y a 2 vis de fixation en 8 la prise du cable de compteur et un trou qui permet de fixer un porte ampoule a vis 6v par emboitement
en ce qui concerne l allumage attention l allumage et monte a gauche et non a droite surtout le volant magnetique qui est polarisé a l inverse d un volant magnetique type 103 les vis platinées sont egalement inversé par rapport au 103 j ai reglé mon allumage en une demi heure
okip
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 00:55 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
merci michael. mais je suppose que tu y connaissait quelque chose car moi je n'ai ni l'outillage ni acune idee de comment çz se règle. je connais seulement le nom et la position des pieces.
Encore une question: est ce que quelqu'un aurait une poto de l'autocollant qui va sur le bouchon de reservoir (essence bp et peugeot...) car il manque et je voudrai le réimprimer.
michael
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 01:02 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
vas voir mon blog okip tu y trouvera peut etre ton bonheur l adresse c est http://mika10050.skyrock.fr
michael
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 01:04 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
je me suis tromper c est http://mika10050.skyrock.com cordialement okip
michael
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 01:07 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
pour regler ton allumage il te faut une cle btr pour retirer les 3 vis de carter de protection gauche une cle de 16 une cle a sangle pour bloquer ton volant une cle de 16 un bloc piston un jeu de pige calibré un arrache volant magnetique et beaucoup de precision dans le calage de ton avance a l allumage et surtout travaillé avec beaucoup de soin
okip
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 19:17 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
merci de tes réponses je suis allé voir ton blog, tu as de belles machines.
par contre j'ai vu que tu avais l'autocollant du bouchon de reservoir mais on ne voit pas bien et j'aurais voulu enregistrer la photo pour le réimprimer et le coller sur celui que j'aurais (j-11)
michael
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 22:32 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
okip je prendrais une photo et je la rajouterais sur mon blog
okip
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 21:19 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
c'est ta sx5 à vendre sur leboncoin? j'ai vu des photos qui ressemblaient à celle de ton blog.
michael
MessagePosté le: Ven 20 Mar - 10:09 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
oui c est la mienne sur le bon coin
okip
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 21:32 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
pourquoi tu la vends??
michael
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 22:24 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
je veut passer a autre chose comme restauration elle fonctionne a merveille
okip
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 19:22 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
Salut les gens! J'ai les sous donc je vais chercher mon SX5 samedi prochain!
je compte les jours: j-5
Je voulais savoir du coup si il y en a parmi vous qui ont fait faire l'autocollant du forum ( car j'aimerais bien le coller sur mon garde boue)
A plus tard, je vous dirais quand je l'ai et je posterais meme des photos...
michael
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 20:50 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
tu vas bien t amuser car l sx est une bonne machine nerveuse et polyvalente
okip
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 21:55 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
ça y est, je l'ai acheté!. Elle est très propre, la peinture est en plutot bon etat  et il y a pas de boue ou de graisse cuite nulle part meme pas sous les gardes boues. le seul hic, c'est qu'il y a meme pas d'étincelle.
Par contre le gus m'a aussi passsé l'allumage d'origine. Et en plus les segments, tous les roulements et tous les joints sont neufs!
bien sur j'ai pris des photos, à vous de juger!
Voila. du coup je cherche une poignée d'accélérateur, un compteur veglia retroeclairé, un cable de compteur, deux boulons de boite à outil blancs et deux manettes de starter et decompresseur.
Dites moi si vous avez ça!
michael
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 23:35 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
verifie ton ensemble bobine condensateur et vis platinée si tout est bon l avance a l allumage est de 2.9mm avant le pmh deuxieme solution si t n a toujours rien remet ton allumage en verifiant que ton volant mteur soit polarisé vers l avant de ton sens de marche du moteur laplupart des personne te diront que l alumage e identique aux103 ce qui et en partie faux
okip
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 6 Avr - 12:20 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
merci de ta réponse je sais que l'allumage est le meme que celui d'un 103 mai en inversé. Par contre je sais pas si l'allumage d'origine que j'ai est en bon état mais je compte l'amener chez un collectionneur qui en possède 8 et qui m'a dit pouvoir la réparer avantt que je l'achete et en plus il n'habite qu'a 20 bornes de chez moi. Comme je ne connais rien à ça je n'ose pas y toucher tout seul et de toute façon j'ai une semaine de bac blanc donc ça attendra les vacances.
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire une photo des manettes de starter et décompresseur car je sais pas à quoi elles ressemblent?
michael
MessagePosté le: Lun 6 Avr - 15:36 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
en ce qui concerne le starter sur ton carburateur qui m a l air d origine tu a un levie a l arriere au niveau du manchon d air qui actionne le starter un peu comme sur les moto pour le decompresseur elle est en zamack elle a ete monté sur certain modele de 102
okip
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 12:02 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
donc il y a pas e manette pour le starter? tu pourrais me faire une photo des deux cotés des poignées? je pense que cette partie n'est pas d'origine sur la mienne.
okip
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 00:09 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
Salut les gens, j'ai démonté la batterie de mon sx5 qui m'a pas l'air en super état. c'est quoi comme voltage et comme ampérage? Elle sert à quoi cette "batterie"? Elle tournera surement (enfin) mercredi: 3jours encore! Si quelqu'un possede cette batterie ça m'interesse....
okip
27/03/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 8 Mai - 17:27 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
J'ai une bonne nouvelle (pour moi surtout) mon SX5 marche! apres calage de l'allumage, il faisait du 4 temps mais en fait, il y avait de la mousse de canapé à la place de la mousse du carbu! par contre il me manque une chicane dans le pot et celui ci est fissuré. Personne en aurait un en stock à me vendre??
thierryz
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 08:27 (2009)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€? Répondre en citant
pour votre batterie, je peux vous en  reconditionner une.
si cela vous interesse, recontactez moi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:55 (2017)    Sujet du message: peugeot SX5 route pour 250€?
