Previous topic :: Next topic |
Author |
Message |
Jef Habitué
Joined: 16 Dec 2018 Posts: 175 DieLoisirs: moto Votre Peugeot ?: 103 SPR 1979,et 103 SPR de 1979 18/03/1964
Posted: Sat 19 Jan - 01:33 (2019) Post subject: Remonter facilement un moteur de 103 ou autres dans le cadre |
Mince...Je ne comprends pas vos difficultés à remonter le moteur, je l'ai fait toujours tout seul et de nombreuse fois sur mes 103 ???
1-2 axes moteurs ou 1 axe plus un gros tournevis. 2- On place le moteur approximativement dans le bras oscillant avec les rondelles nylon , le ressort et la longue vis. 3- on devisse la plaque qui sert de butée à la vis nylon du ressort moteur.
4- on rentre l'axe dans le cadre, bras oscillant de 2 ou 3 cm coté gauche par exemple.
5- On fait pareil de l'autre coté. 6- Avec un maillet on rentre l'axe completement ce qui ejecte le tournevis ou l'autre axe qui a servi à placer le moteur. 7-On replace la plaque de butée de la vis en nylon en faisant simplement mordre les deux ecrous, ensuite le fait de les serrer simultanément comprimera le ressort, il ne suffira plus qu'a regler la vis nylon corectement.
Si sur vos bras oscillant vous n'avez pas de plaque amovible mais soudée sur le bras, moteur monté, servez vous d'une sange à cliquet passant sous le pot et sur la poutre pour comprimer le ressort. J'espère avoir été assez clair car c'est pas facile à exprimer...
Peut etre ce sujet est un doublon, je laisse le soin aux moderateurs de le supprimer si tel est le cas, mais je vois que le problème du remontage revient souvent et que la solution de mettre la mob à l'envers n'est pas tellement orthodoxe. je veux bien que l'on revienne à l'age des mobs, mais de là à retomber à l'age des minis vélos !!!  _________________ Peut importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse... |
Back to top |
Posted: Sat 19 Jan - 01:33 (2019) Post subject: Publicité |
Back to top |
FXF46
Joined: 12 Sep 2018 Posts: 46 PRADINESLoisirs: Pêche mouche et carnassiers, mécanique et bricolage Votre Peugeot ?: 103 SP 05/05/1965
Posted: Sun 3 Feb - 18:17 (2019) Post subject: Remonter facilement un moteur de 103 ou autres dans le cadre |
Bonjour, J'ai lu avec attention et je me suis reconnu dans ceux qui ont rencontré des difficultés pour remonter le moteur dans le cadre. Sur mon 103 SP, la plaque sur laquelle le ressort vient en appui est soudée, et j'ai mis 4h pour remonter le moteur la première fois, donc ce post est utile... Je m'en suis sorti avec une sangle à cliquet (entre tige de selle et cylindre) et surtout, ce qui facilite le remontage, c'est de déculasser parce que sinon la culasse vient en appui sur le cadre et c'est encore plus galère. La dernière fois, avec cette technique, j'ai mis 1/4 d'heure mais c'est quand même vraiment mal foutu sur le plan technique. Et quand on tape au maillet pour faire rentrer l'axe, le filetage s’abîme car il ne tombe pas vraiment en face (j'avais mis un tournevis en face mais effectivement, le mieux, c'est d'avoir un axe d'avance et de le chasser au remontage). Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'écris mais tous ceux qui l'ont fait au moins une fois comprendront. Par contre, j'ai voulu changer la vis plastique avec cône qui vient comprimer le ressort mais impossible d'en trouver nulle part sur le net... Si quelqu'un a une adresse, ça m'intéresse. |
Back to top |
Posted: Today at 22:02 (2019) Post subject: Remonter facilement un moteur de 103 ou autres dans le cadre |
Back to top |
