ECLAIRAGE GT10
Ludovic
57
Votre Peugeot ?: Gt10
26/02/1988 Masculin
PostPosted: Tue 19 Mar - 00:13 (2019)    Post subject: ECLAIRAGE GT10 Reply with quote
Je possède un gT10 et j'ai constaté que les ampoules grillaient régulièrement (trop régulièrement).
J en déduit donc que la bobine d'éclairage doit délivrer une tension trop forte.
Quelqu'un a t-il déjà mis un régulateur de tension, si oui quel modèle.
J'ai aussi constaté qu'a l'arrêt la lumière est très faiblarde, le constatez vous également sur vos GT10 ou c'est ma bobine qui est défaillante.
Merci de vos réponses.
PostPosted: Tue 19 Mar - 00:13 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 20 Mar - 08:49 (2019)    Post subject: ECLAIRAGE GT10 Reply with quote
Hellow !
ça arrive souvent, pour palier à ce problème il faut monter une diode ZENER sur le circuit d'éclairage. Elle limitera la tension dans le circuit. (fait une petite recherche sur le forum, tu devrais trouver ton bonheur)
au ralenti c'est normal que la luminosité soit faible. La bobine ne débite pas assez de courant alors qu'a plein régime oui
Sur les véhicules "modernes" la batterie fait tampon donc tu as toujours le courant qu'il faut aux ampoules.
PostPosted: Today at 03:05 (2019)    Post subject: ECLAIRAGE GT10
