ROULEMENT JANTE ARRIERE LEULEU
PostPosted: Wed 24 Apr - 23:12 (2019)    Post subject: ROULEMENT JANTE ARRIERE LEULEU Reply with quote
bonsoir
comment faut il faire pour demonter les roulements arriere d'une jante a baton leuleu (5 batons) ?
PostPosted: Wed 24 Apr - 23:12 (2019)    Post subject: Publicité
riton86
Poitiers (86)
Loisirs: bricolage
Votre Peugeot ?: BB3 SP
09/01/1981 Masculin
PostPosted: Thu 25 Apr - 10:13 (2019)    Post subject: ROULEMENT JANTE ARRIERE LEULEU Reply with quote
salut
Pour tomber les roulements:
Choppe un gros tourne vis ou un outil dans le genre. Entre les roulements il y a un tube (entretoise), avec ton outil, tu le décale pour pouvoir pousser sur un des roulements. En tapant tout autour du roulement, tu le fais sortir. Tu peux chauffer pour aider... Ensuite pour le deuxième, c'est encore plus facile puisque plus rien ne gène.
bien penser a mettre l'entretoise au remontage (ca m'est arrivé de l'oublier... ca a pas durer longtemps...)
riton86
Poitiers (86)
Loisirs: bricolage
09/01/1981 Masculin
PostPosted: Thu 25 Apr - 10:23 (2019)    Post subject: ROULEMENT JANTE ARRIERE LEULEU Reply with quote
sinon il y a la méthode plus bourrin (c'est pas des leleu mais le système est le même)
https://www.youtube.com/watch?v=2t8fVyT5xT4
PostPosted: Thu 25 Apr - 12:52 (2019)    Post subject: ROULEMENT JANTE ARRIERE LEULEU Reply with quote
OK super et merci pour ton conseil, je vais essayer la méthode douce !
PostPosted: Thu 25 Apr - 22:02 (2019)    Post subject: ROULEMENT JANTE ARRIERE LEULEU Reply with quote
parfait ta methode !
pour le montage des neufs faut il graisser l'interieur de la jante ? je dirai que non pour une bonne adhérence mais dans le doute ...
riton86
Poitiers (86)
Loisirs: bricolage
09/01/1981 Masculin
PostPosted: Fri 26 Apr - 11:54 (2019)    Post subject: ROULEMENT JANTE ARRIERE LEULEU Reply with quote
en effet je ne crois pas qu'il faille graisser l'intérieur de la jante
PostPosted: Fri 26 Apr - 13:35 (2019)    Post subject: ROULEMENT JANTE ARRIERE LEULEU Reply with quote
ca parait logique en y reflechissant bien !
gros gros
87
Loisirs: mobs, tir
Votre Peugeot ?: 103
03/07/1969 Masculin
PostPosted: Fri 26 Apr - 19:08 (2019)    Post subject: ROULEMENT JANTE ARRIERE LEULEU Reply with quote
petit joueur va !!! Mort de Rire
PostPosted: Today at 13:40 (2019)    Post subject: ROULEMENT JANTE ARRIERE LEULEU
