carbu
peugeot-gl10
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 10:50 (2009)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
problème de carburateur sur ma peugeot gl 10 de 1977 il démarre roule mais ne tien pas le ralenti même
avec le starter
j ai nettoyer le gicleur et le flotteur
a l'aide svp merci
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 10:50 (2009)    Sujet du message: Publicité
lionu
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 21:21 (2009)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
comme sur tous les carbus, il y a une visse de réglage de ralenti. mais fait attention de ne pas toucher à la visse de richesse.
Tu peux aussi régler le ralenti en tendant le cable d'accelerateur comme on tend un cable de frein.
kayser andré
remering 57550
25/07/1960 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 21:59 (2009)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
Mauvais conseils car sur la GL 10 il n'y a pas de vis de richesse et on ne règle jamais le ralenti en tendant le cable de gaz.Le type de carburateur est inscrit sur la cuve:si c'est un D12 il peut s'agir d'un mauvais serrage du collier sur le raccord d'admission ou sur certaine série de carburateur de la perte de la pastille d'obturation du canal de ralenti ( elle se situe sous le carburateur entre la vis de ralenti et le gicleur).Si c'est un E 12 il peut s'agir d'une prise d'air dans le circuit d'enrichissement (c'est la partie situé à l'arrière du carburateur sous le filtre à air et munie d'un joint caoutchouc orange)Mais le mieux est de démonter ton carburateur en repérant les phase de démontage et le nettoyer à l'essence(tu ne risque rien il n'y a aucun réglage autre que la vis de ralenti sur ces carbu)
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 10:20 (2009)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
Au pire essaye un autre carbu. Sinon, il faudra sans doute refaire les joint du moteur, embase, carter,et joints spi de vilo
peugeot-gl10
MessagePosté le: Mer 1 Avr - 19:23 (2009)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
j'ai un nouvelle quand j'incline la mob elle tiens le ralentie  Bannir
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 13:07 (2009)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
Ca peut être bon signe ... Ca doit vouloir dire que tu n'a pas assez d'essence dans la cuve, donc soit ton niveau est trop bas, soit l'essence arrive trop peu.
peugeot-gl10
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 15:19 (2009)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
je vais y regardé
peugeot-gl10
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 19:50 (2009)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
j'ai changé le carbu et sa fonctionne merci a tous
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 20:27 (2009)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:44 (2017)    Sujet du message: carbu
