Peugeot 103 - redémarrage
Natalo
Haute-Vienne
Votre Peugeot ?: 103 Clip
19/04/1977 Féminin
PostPosted: Fri 16 Aug - 09:19 (2019)    Post subject: Peugeot 103 - redémarrage Reply with quote
J4ai l'intention de remettre en route la la 103 "clip" de mon adolescence. Elle n'a pas tourné depuis à peu près dix ans mais était conservée au sec, elle est dans un très bon état esthétique.
Le moteur "compresse", j'aimerais avoir des conseils sur les premiers gestes à effectuer avant de remettre de l'essence et de tenter un redémarrage.
Je vais mettre une bougie neuve, je pensais aussi à vidanger le réservoir (mais je ne sais pas comment faire: faut-il retirer la durite ou démonter le robinet?). Je suis une novice en mécanique!
PostPosted: Fri 16 Aug - 09:19 (2019)    Post subject: Publicité
eric
Villers St Paul ( 60 OISE)
Votre Peugeot ?: 103 slc,103 mvl
11/06/1970 Masculin
PostPosted: Fri 16 Aug - 10:54 (2019)    Post subject: Peugeot 103 - redémarrage Reply with quote
pour vidanger ton réservoir, tu débranche le tuyau d'arrivée d'essence tout simplement, pour ce qui est de l'allumage, le CLIP étant équipé  d'un allumage  électronique donc pas d'entretien de ce côté là, une bougie et de l'essence neuve et le moteur devrait craquer sans soucis. Bon redémarrage. Okay
MOB CHOP
Natalo
Haute-Vienne
19/04/1977 Féminin
PostPosted: Fri 16 Aug - 22:58 (2019)    Post subject: Peugeot 103 - redémarrage Reply with quote
Merci, je donnerai des nouvelles quand ce sera fait (la 103 est rangée chez mamie !).
eric
11/06/1970 Masculin
PostPosted: Sun 18 Aug - 09:04 (2019)    Post subject: Peugeot 103 - redémarrage Reply with quote
Un démontage et nettoyage du carburateur sera aussi indispensable. L'idéal  est de le passer dans un bac à ultrason, ou à l'essence , ça se fait très bien aussi. Bien souffler les pièces avant de remonter.
MOB CHOP
PostPosted: Today at 04:33 (2019)    Post subject: Peugeot 103 - redémarrage
