rondelle rilsan de carter
Post new topic   Reply to topic    Peugeot BB et dérivés Forum Index -> Documentations -> Trucs et astuces
Gerfau
Coursac City
Loisirs: Rugby XIII
Votre Peugeot ?: BB 1 C, BB RS
22/01/1947 Masculin
PostPosted: Fri 11 Oct - 09:08 (2019)    Post subject: rondelle rilsan de carter Reply with quote
bonjour à tous
dans la doc des BB RT ou autres il y a sous les vis de fixation des carters latéraux une rondelle e rilsan .
je ne les ai pas trouvé chez les différents vendeurs ou alors mal cherché .
donc j'ai décidé de les refabriquer
j'ai pris une boite plastique qui se rapproche du rilsan(une boite pour garder les aliments au frais ou à congeler ou autre ) .Coupez des carrés de ce plastique dont la cote sera supérieure à la rondelle à fabriquer.
Prendre une vis suffisamment longue et son écrou et du diametre des vis carter ainsi que 2 rondelles correspondant au diametre de perçage de la vis carter ainsi que le diamètre désire. Faire le montage comme sur la photo serrez  mettre sur une perceuse  à colonne et les retailler
voila a+
PostPosted: Fri 11 Oct - 09:08 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 11 Oct - 10:19 (2019)    Post subject: rondelle rilsan de carter Reply with quote
Je croyais que c'était une rondelle en plastique noir, en tout cas, j'en ai souvent eu des noires. Mais en translucide, c'est bien aussi !
Gerfau
Coursac City
Loisirs: Rugby XIII
22/01/1947 Masculin
PostPosted: Fri 11 Oct - 12:45 (2019)    Post subject: rondelle rilsan de carter Reply with quote
Il n'y avait aucune rondelle alors j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Content de savoir qu'ils étaient noirs
J'essairais si j'en trouve de les refaire à la bonne couleur.
PostPosted: Fri 11 Oct - 13:46 (2019)    Post subject: rondelle rilsan de carter Reply with quote
On peut faire avec la même technique mais en noir ! Par exemple avec un bidon d'huile.
PostPosted: Mon 14 Oct - 15:24 (2019)    Post subject: rondelle rilsan de carter Reply with quote
Perso, je mets des petits joint plats en caoutchouc
PostPosted: Today at 14:50 (2019)    Post subject: rondelle rilsan de carter
Post new topic   Reply to topic    Peugeot BB et dérivés Forum Index -> Documentations -> Trucs et astuces All times are GMT + 2 Hours
