Problème sur Peugeot 104 RESOLU
Mob102
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 21:44 (2009)    Sujet du message: Problème sur Peugeot 104 RESOLU Répondre en citant
Salut à tous,
Donc voila la restauration e mon 104 commence à arriver à terme... Mais lors du premier démarrage, j'ai eu quelques soucis... Premièrement, j'ai des fuites au robinet mais ça je vais le changer comme ça j'aurais plus de problème, le plus préoccupant est le carbu qui fuit affreusement d'un peu partout, je l'ais pourtant bien nettoyer et resserrer, ça fuit principalement au niveau du filtre à air ( Carburateur Gurtner similaire à celui des GT10 notamment pour le filtre à air...! ), que faire pour résuodre ce problème!? Sinon une autre questin, à quoi sert la membrane qui se situe justement entre la plaque de métal qui vient se plaquer dessus et le corp du carbu, si j'en met une par dessus an canson la fuite va t'elle disparaitre?!
Voila, merci d'avance!
Mob102.
P.S: Où pourrais je trouver des ampoules de clignotants en 6V-15W?!
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 21:44 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 21:50 (2009)    Sujet du message: Problème sur Peugeot 104 RESOLU Répondre en citant
ton floteur est bloqué ou HS!
ampoules partout meme grand magasin
tex_siul
MessagePosté le: Jeu 7 Mai - 10:09 (2009)    Sujet du message: Problème sur Peugeot 104 RESOLU Répondre en citant
je pense avoir aussi un probleme de floteur.
Où est-ce que je peux le trouver ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:38 (2017)    Sujet du message: Problème sur Peugeot 104 RESOLU
