Peugeot 101 KT de 1976.
Guizmo
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 18:47 (2009)    Sujet du message: Peugeot 101 KT de 1976. Répondre en citant
J'ai recemment fait l'acquisition d'une 101 KT .
je vous laisse les photos .
Et videos .
http://www.dailymotion.com/user/guizmosolex/video/x96bru?hmz=707265766e6578…
Quelques Questions :
-Que signifie KT ? Quelle est la difference avec les autres modeles ?
-Comment la trouvez vous ?
-Comme vous pouvez le voir sur les videos elle ne va pas tres bien , ne monte pas dans les tours comme il faut . Même mon Solex va plus vite elle doit aller à 20-25 mais je dois bien pedaler pour la lancer 30 en descente .Elle ne tient pas le ralenti. des que je decelerre hop elle se stop
 Je ne crois pas que c'est sa vitesse normale . D'ailleur c'est quoi sa vitesse normale ?
Comment y remedier?
Il parait que le le bloc cylindre piston/cylindre a été changé . De mon côté joint de culasse , cylindre et segments sont changés Smile
Merci .
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 18:47 (2009)    Sujet du message: Publicité
kakai
manche
Loisirs: restauration et costomisation de cyclomoteur
Votre Peugeot ?: il en manque plus be
24/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 12:13 (2009)    Sujet du message: Peugeot 101 KT de 1976. Répondre en citant
la vitesse d'eu 101 et de 35 km/h du a son carbu de petite taille .
si elle ne tien pas le ralentit après avoir essayer de recaller l'allumage et n'ettoyage de carbu avec reglage du ralentit c'est surment le joint de culasse qui et fichu ou le décompresseur qui reste bloquer
bonne chance kakai Wink
bb n - bb3 sp - 101s - 102 mt - 102 nmr - 103 sp - 103 mvl - 103 spx - 103 rcx - 103 spx - 104 v - gt10 tsm 3800
Guizmo
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 18:09 (2009)    Sujet du message: Peugeot 101 KT de 1976. Répondre en citant
Ok
Donc regler l'allumage et regler la petite vis avec ressort . Mais comment ?
Sur les Solex je sais regler l'allumage mais sur une Mobb Smile
pareil pour la vis de ralenti ...
Sinon elle est bien ?
Changer le carbu est une bonne solution pour plus de vitesse ?
Ou puis je en trouver ?
Je ne veux pas la "tunner" non plus tout en gardant un minimum origine je veux gagner de la perf.
je precise elle possede un Gicleur de 70 pour info.
Comment voir si le decompresseur est bloqué ?
Merci Wink
kakai
manche
24/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 07:47 (2009)    Sujet du message: Peugeot 101 KT de 1976. Répondre en citant
sa fait beaucoup de question deja sa se tune pas sa se restaure. il y a les 103 et les 51 pour sa
le ralenti se regle a droite su le carbu il i a une visse avec un ressort plus tu visse plus tu prend de tour minute au ralenti.
pour l'allumage controle tout simplement quand le très qui ce trouve sur ta cloche d'allumage et en fase du fil d'antiparasitee qui sort du support d'allumage ton piston doit se trouver de 2 a 2.5 mm avant point mort haut.
et quand tes rupteur sont ouvert a fond un ecart de 0.40 mm doit les separer.
pour le decompresseur tu enleve le gable si sa change quelle que chose c'est qu'il et trop tendu.
elle est bien sinon.
si tu et interreser par les 101 et 102 va voir les mienne.
http://passionmob.e-monsite.com/rubrique,102-mt-new,371373.html
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 10:01 (2009)    Sujet du message: Peugeot 101 KT de 1976. Répondre en citant
tu peux améliorer les perfs de ton 101 en montant des pièces de 102 (pipe, carbu, pot et démulktiplication sont différentes.) qui lui est donné pour 45 au lieu de 35...
Guizmo
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 20:18 (2009)    Sujet du message: Peugeot 101 KT de 1976. Répondre en citant
Bien sûr j ne suis pas fou non plus .
Je tiens a preserver mes machines je ne veux pas les tunner et faire mon gros Kéké avec des Neons et un pot bidalot . Non en même temps je collectionne les Solex Smile
Ok pour l'allumage et le ralenti .
Sinon il y a une autre video mais elle ne marche pas mais en fait quand je la met sur sa bequille et que je la demarre elle demarre mais a du mal a monter dans les tours elle y arrive juste un peu quand je la met a font boisseau du carbu levé mais fait un bruit bizarre comme du 4temps chez nos chers solex .
Sinon elle ne me tracte pas quand je suis sur la selle et que je tourne la poignée elle cale plutot .
C'est assez embetant et je ne vois pas la solution .
La voyez vous ?
merci Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:12 (2017)    Sujet du message: Peugeot 101 KT de 1976.
