probleme entrainement BB C(T)
pi3r
Votre Peugeot ?: BB3,BB CT
Masculin
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 16:41 (2009)    Sujet du message: probleme entrainement BB C(T) Répondre en citant
Salut à tous!
j'ai un probleme de plus sur mon BB C(T).Lorsque je met mon bb en mode "mob",le moteur se lance tout de suite...je sais pas trop l'expliquer.Comme si on essayait de pousser une mecaboite avec une vitesse enclanchée.Donc pour demarrer,il faut que j'appuie sur le decompresseur pour que je puisse pedaler,vous imaginer le delire Rolling Eyes .J'ai demonter,remonter l'embrayage et tout a l'air en ordre,j'ai pas l'impression que le soucis vienne de là. Je ne sais plus ou regarder Sad .Si quelqu'un a compris mon probleme,sa serais vraiment sympa de m'aider!!
                                                             merci d'avance
        Pierre
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 16:41 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 18:08 (2009)    Sujet du message: probleme entrainement BB C(T) Répondre en citant
Et ben si, ton problème vient à coup sûr de l'embrayage que tu as dû mal remonter.
Pour en être sûr, enlève la courroie.
Tu as dû te tromper dans l'ordre des pièces ou bien tu as des pièces défectueuses.
Il faut aussi faire attention au sens de montage des mâchoires mais à priori, ce n'est pas un truc que tu as du démonter.
MAXIMEONE
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 23:13 (2009)    Sujet du message: probleme entrainement BB C(T) Répondre en citant
Est ce que ton embrayage se débraye à l'arrêt ?
pi3r
Masculin
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 22:17 (2009)    Sujet du message: probleme entrainement BB C(T) Répondre en citant
alors j'ai essayer l'astuce de la courroie,McBB t'a raison, c'est bien l'embreyage qui pose probleme.
par contre si l'embreyage se debraye a l'arret Question ,je vois pas trop se que tu veux dire MAXIMEONE Confused
                                                 bonne soirée à vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:32 (2017)    Sujet du message: probleme entrainement BB C(T)
