encore un probleme sur TSA
jb3800
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 19:13 (2009)    Sujet du message: encore un probleme sur TSA Répondre en citant
Salut à tous, j'ai encore un problème avec ma TSA (tout est d'origine avec allumage complet neuf)  j'ai tout nettoyé:robinet, carbu, pipe, clapets, carter et calé puis réglé l'allumage. Elle a démarrée et bien marché un certain temps et tout d'un coup plus rien!
donc j'ai refais les mêmes étapes et elle ne veut pas redémarrer!!
Que faire???,
Merci d'avance Okay
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 19:13 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 00:48 (2009)    Sujet du message: encore un probleme sur TSA Répondre en citant
commence par le début:
t'as de l'étincelle?
la bougie est mouillée?
jb3800
MessagePosté le: Mer 10 Juin - 17:29 (2009)    Sujet du message: encore un probleme sur TSA Répondre en citant
Oui, je suis désolé, j'ai encore oublié! donc m'a bougie produit une belle étincelle mais elle ne parait pas mouillée... Shocked J'ai trouvé ça bizarre même après le nettoyage carbu Exclamation
racing product
MessagePosté le: Jeu 11 Juin - 07:51 (2009)    Sujet du message: encore un probleme sur TSA Répondre en citant
quand tu débranches la durite qui va du robinet au carbu et que tu ouvres le robinet, as-tu de l'essence qui coule? Si non, fais le plein ou démonte ton robinet voir si tu n'as pas un problème sur celui-ci. si oui, problème carbu!
jb3800
MessagePosté le: Ven 12 Juin - 15:03 (2009)    Sujet du message: encore un probleme sur TSA Répondre en citant
Salut, l'essence coule bien quand le robinet est ouvert, donc carbu à changer? Qu'est-ce qui est défaillant dans le carbu??
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 08:18 (2009)    Sujet du message: encore un probleme sur TSA Répondre en citant
Peut être que ton flotteur est coincé ou sa tige tordue ou mal réglé
jb3800
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 19:53 (2009)    Sujet du message: encore un probleme sur TSA Répondre en citant
Salut, j'ai encore un pitit problème, j'ai racheté un carbu d'origine neuf, tout a très bien fonctionné pendant 1 heure mais au moment de la redémarrer, plus rien! elle donne des accoups quand je n'accélère pas et quand j'essaie d'accelerer, elle cale!
L'essence coule bien du reservoir, l'allumage est bien callé, carbu neuf, joints neufs; donc je ne vois vraiment pas ce qui ne va pas Exclamation Mad Mad Mad
Merci d'avance Okay
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 13:45 (2009)    Sujet du message: encore un probleme sur TSA Répondre en citant
sa vient surement de ton condensateur si elle fait des accous. sa coûte pas très cher.
jb3800
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 14:24 (2009)    Sujet du message: encore un probleme sur TSA Répondre en citant
Je l'ai changé il y a un mois! je vais essayer avec un autre!
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 15:41 (2009)    Sujet du message: encore un probleme sur TSA Répondre en citant
Peut être un réglage des vis platinées, ou une bougie un peu capricieuse.
jb3800
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 22:47 (2009)    Sujet du message: encore un probleme sur TSA Répondre en citant
OK merci! je regarde tout ca et je vous dit Exclamation
Mob102
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 19:11 (2009)    Sujet du message: encore un probleme sur TSA Répondre en citant
Salut!
J'ai eu le même problème avec mon 104 il y a une semaine! J'ai changé comme toi condensateur et rupteur! Mais deux jours après les même symptomes que toi sont apparus jusqu'au jour où plus rien! Je suis allé voir mon mécano et en fait c'était la bobine d'allumage!
Depuis qu'elle a été changé plus rien ;-)!
Voila j'espère que pour toi ce sera ça!
jb3800
MessagePosté le: Ven 10 Juil - 13:02 (2009)    Sujet du message: encore un probleme sur TSA Répondre en citant
Salut à tous, Ma TSA a très bien marché pendant environ 50 km et aujourd'hui, elle démarre puis s'arrête au bout de quelques seconde! Le condensateur est neuf ainsi que la bobine les rupteurs et la bougie.
Que faire?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:43 (2018)    Sujet du message: encore un probleme sur TSA
