Problème sur Peugeot 104CV RESOLU
Mob102
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 08:56 (2009)    Sujet du message: Problème sur Peugeot 104CV RESOLU Répondre en citant
Salut à tous!
Après avoir finis la restauration de mon 104 et quelques trajets d'essai je me suis retrouvé sur le bord de la route à attendre de pouvoir rentrer chez moi. Le problème est le suivant: Lorsque la mobylette est chaude, une fois que l'on s'arrête à un feu par exemple, elle calle et on ne peux la redémarrer avant une bonne vingtaine de minutes...
Serait alors un problème de joint (culasse & cylindre)?
Ou alors est ce que se serait les rupteurs qui datent ainsi que le condensateur, et éventuellement la bobine d'allumage et d'éclairage qui seraient à changer? (à cause de l'âge?)
N.B: Quand je l'ai acheté elle n'avait que 550km au compteur c'est pour ça que au bout de si peu de kilomètres, je ne comprends pas pourquoi se seraient au niveau de l'allumage que se situerai le soucis...!
Voila merci en attendant une réponse!
P.S: Une petite photo de 104 finie ;-)!
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 08:56 (2009)    Sujet du message: Publicité
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 12:27 (2009)    Sujet du message: Problème sur Peugeot 104CV RESOLU Répondre en citant
salut
je pense a un condensateur
sinon belle 104 Okay  (le cache allumage est mieux dans l'autre sens Mort de Rire )
103(1989) / 104vcb(1977)
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 23:27 (2009)    Sujet du message: Problème sur Peugeot 104CV RESOLU Répondre en citant
un condensateur (tout comme une bobine) peut trés bien se déteriorer même s'il n'a pas servi...
le condo c'est possible, mais si la mob ne cale pas d'elle même, mais seulement quand le moteur est au ralenti, c'est surement plutot la bobine: le vernis a mal vieilli et cré un petit défaut d'isolement à chaud qui empèche la bobine de fournir suffisament de courant si le moteur ne tourne pas au dessus d'un certain régime. (mon SS faisait ça tout le temps, et depuis que j'ai mis une bobine neuve, il tourne nickel, et démarre au poil, même avec son condo d'époque)
Mob102
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 09:27 (2009)    Sujet du message: Problème sur Peugeot 104CV RESOLU Répondre en citant
Ok merci pour ces conseils!
Donc alors je te résume ce que j'ai fais (bien que sans résultats... =/):
- J'ai acheté un condensateur et rupteur que j'ai mis en remplacament, j'ai callé mon avance etc... Enfin la manip' qu'il faut faire (Je pense que c'était pas trop mal...!)
- J'ai essayé de la démarrer mais elle ne démarre plus du tout (Bobine?!)
- J'ai remis les anciens rupteus avec le nouveau condensateur, et toujours rien! (Bobine & nouveau condensateur?)
- J'ai essayé d'enlever la bobine justement mais impossible (Le vernis aurait il coulé? Parce qu'il y a des couleurs sur le bas de la bobineet sur le haut elle est un peu sèche...)
Je vais aller voir mon mecano (A qui j'ai acheté les pièces) et voir ce qu'il me dit, mais comment e peux faire si ma bobine est collée pour l'enlever?
Voila merci!
Mob102
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 18:48 (2009)    Sujet du message: Problème sur Peugeot 104CV RESOLU Répondre en citant
Donc alors voici les dernières news j'ai tous revérifier, refait le circuit électrique, et j'ai de l'étincelle! =) Il y avait une masse au niveau de la bobine...
Maintenant j'ai passé tout une aprem a essayé de régler l'avance, etc... Mais en vain du coup je vais allé chez mon pro, pour qu'il me le fasse, il me prendrait une quinzaine d'€uros. (Je la porte mardi matin et je suis censé la récupérer le soir si tout va bien!)
A+ et
 tout de même pour votre aide! ;-)
Je vous dirai ce qu'il en est mardi!
Mob102
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 18:41 (2009)    Sujet du message: Problème sur Peugeot 104CV RESOLU Répondre en citant
Salut à tous!
Donc alors j'ai essayer de caler mon allumage tout seul mais je manquais d'outils puis mon cone de vilbrequin était légèrement abimé donc mon rotor tournait, ce qui faussait tous!
Donc je l'ai porté chez le mécano, il me l'a calé, impeccable, seulement le lendemain quand j'ai voulu la prendre impossible de la démarrer! =/ Je la rammène, et donc il me change la bobine d'allumage, et là cette fois-ci c'est repartit et elle roule impécable!
Donc le problème est résolu, et un allumage tout neuf! ;-)
Merci à tous!
A bientôt!
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 13:11 (2009)    Sujet du message: Problème sur Peugeot 104CV RESOLU Répondre en citant
oui!
on peut pas trop savoir!qui foire coté allumage!
comme je dis: "Si cela n'as pas tourné depuis plus de 10ans!D'abord condo et néttoyer rupteur!Si blem voir la bobine..."
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52 (2017)    Sujet du message: Problème sur Peugeot 104CV RESOLU
