calage avance sx5 comment procedez vous?
thierryz
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 19:04 (2009)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
voila, j ai change le condo d allumage sur ma sx5, au remontage , pour caler l allumage j ai procede comme suit:
d abord recherche du point mort haut, puis descente du piston de 2.9mm.
j aligne le volant magnetique en face du repere fixe.
je regle l ecartement des rupteurs a 0.4mm.
essais , mais ca ne marche pas!!
je cherche a taton en decalant progrssivement  le volant magnetique.
la j arrive a nouveau a faire tourner le moteur, mais le rendement n est pas terrible.
soit j ai des explosions a l echapement ou en modifiant le volant, j ai du retard a l'acceleration et le moteur ne tient pas le ralenti.
comment trouver le bon point?
merci de vos contributions
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 19:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 19:09 (2009)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
salut ok pour 2.9 mm mais il faut que tu soit  avant le point mort haut !( une fois que tu est au pmh tu redecent mais dans le sens inverse de rotation du moteur de 2.9mm)
103(1989) / 104vcb(1977)
thierryz
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 19:41 (2009)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
merci pour cete reponse rapide
le probleme  est que, c est ce que j ai fais Neutral
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 01:15 (2009)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
Donc ton problème vient d'ailleurs !!
L'écartement des vis platinées n'est pas forcément de 0,4mm. Ce qu'il faut c'est qu'elles commencent à s'écarter lorsque le piston est à 2,9mm du P.M.H.
thierryz
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 22:27 (2009)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
bon voila
jai repris a tete froide le reglage et cela semble fonctionner, avec un ecartement de 0.2 mm aux reperes.
juste un bemol, j ai l impression qu il y a un leger temps de retard au moment ou j ouvre les gaz, sinon elle tourne bien
merci encore pour vos contributions
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 07:54 (2009)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
Le léger temps de retard doit plutôt venir d'un réglage de carbu sans doute un peu pauvre.
thierryz
MessagePosté le: Ven 3 Juil - 22:49 (2009)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
reglage de carbu???? Question
a part le ralenti , il n y a pas de reglage possible.
il doit y avoir quelque chose qui m echape
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 10:26 (2009)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
Tu peux changer le gicleur pour un plus gros. Mais bon, si elle marche plutôt bien, laisse comme ça et puis, à l'occasion, si tu trouves un gicleur un poil plus gros, essaie.
gaetan1973
Paris
Loisirs: vélo
Votre Peugeot ?: SX5 (L je crois..! enfin ni cross ni trial !)
12/07/1986 Masculin
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 15:57 (2015)    Sujet du message: piston Répondre en citant
Salut, Comment savoir où est le piston dans le cylindre ? Plus précisément, a-ton besoin d'un outils (et si oui lequel) pour savoir que le piston est à 2,9mm du PMH ?
Avec un mètre/une règle qui rentre dans le trou de bougie ? :p Je trouve ça bof mais j'ai pas de meilleure idée !
Gaëtan
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 20:45 (2015)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
  Oui il faut une pige de calage .
  Si tu n'en a pas sous la main ,une vieille  bougie à culot long peut faire l'affaire bien mieux que de mesurer avec un métre de poche
  Tu meule les électrodes
  Tu vise et tu cherche le PMH
  tu descends ton piston et tu tourne ta bougie en vissant de  2 tours et un tiers de tour
  et tu auras pile tes 2.9 mm d'avance en remettant le piston en butté contre la bougie
  Ne te gourre pas de sens .
  Ca te fait une pige de calage pour pas un rond .
gaetan1973
Paris
Loisirs: vélo
12/07/1986 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 14:30 (2015)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
Ok merci beaucoup pour l'astuce !
Je vais essayer ça.
Gaëtan
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 16:34 (2015)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
  Tiens moi au courant .
gaetan1973
Paris
Loisirs: vélo
12/07/1986 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 18:55 (2015)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
Toujours pas marché
Enfin c'était quand même indispensable a faire !
Est-ce qu ça pourrait être les vis platinées ? Un petit rappel pour les régler ? Des conseils particulier ?
Elle va rouler elle va rouler !
Gaëtan
gaetan1973
Paris
Loisirs: vélo
12/07/1986 Masculin
(J'ai meme essayer de démarrer en 5ème !). Pour la bougie par contre malgré le culot long elle se vissait pas bien et le filetage commençait à s'abimer.. Pour éviter de le foirer complètement j'ai fait à l'œil avec la caméra et le flash de mon téléphone.
Une autre question..: est-on d'accord qu'on cale l'allumage lorsque le piston monte et qu'on ne se préoccupe pas de si il monte au premier ou au deuxième temps (puisque c'est un deux temps).
C'est un peu flou dans ma tête !
Gaëtan
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 19:46 (2015)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
  A l’œil on n'arrive à rien , il faut impérativement une pige de calage ,
  Tu descent ton piston de la valeur d'avance préocnisé par le constructeur
  2.5 environ devrait suffire
  la pige te permet de caler ton vilo contre en poussant
  tu place ton volant et tu le fais tourner garsement de gauche vers la droite
jusqu'a ce que le répere du volant soit pile en face du répére du stator
  Quand il y est pile tu mets un coup de maillet du le centre du volant de façon à bloquer celui ci sur le vilo
  si tu dépasse ne serait que d'un milimetre tu fais un tour complet à ton volant et tu recommences
les deux répéres pile poil
ensuite coup de martesu c 'est bloqué
  Tu enlév la pige de réglage et tu place le bloque piston , tu mets l'écrou et tu serre à la valeur préconisé par le constructeur
  environ 4 ou 5 kilos
   ensuite tu regarde si les vis ouvre au répére pilepoil pas avant , ni aprés ; tu régle en consquence
   et tu vise définitivement ton rupteur
dernier controle
  Tu regardes la qualité de l'étincelle elle doit être bleu , fine et 4 ou 5 mm mini
   elle doit claquer tic...tic...tic
  Tu démarre ta bécane au quart de tour avec le starter si besoin .
gaetan1973
Paris
Loisirs: vélo
12/07/1986 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 19:53 (2015)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
Ça marche je vais m'en trouve une alors. Merci
Gaëtan
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 21:32 (2015)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
    Prend en une qui se visse par millimètre par tour , pas une à répére ou à encoches de couleur .
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://csimg.choozen.fr/srv/FR/280138141…
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.pro-mecascoot.com%2Fima…
    COMME CI DESSUS   ▲
gaetan1973
Paris
Loisirs: vélo
12/07/1986 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 22:10 (2015)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
Reçu merci le cyclologue !
Gaëtan
gaetan1973
Paris
Loisirs: vélo
12/07/1986 Masculin
MessagePosté le: Jeu 24 Sep - 19:04 (2015)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous? Répondre en citant
Marche toujours pas la coriace !
Je me suis procuré une pige d'allumage buzzeti, j'ai calé l'avance à 2,9mm (2,5 à la verticale), j'ai réglé mes vis platinées qui s'ouvrent parfaitement au moment ou les repères se rencontrent.
Mon étincelle est nette, régulière et bleu. Je crois pas par contre entendre de tic...tic...tic...
Je crois vraiment avoir été très précis. Comme ça ne fonctionne pas, je m'interroge sur ma façon de faire :
On est d'accord qu'après avoir trouvé le PMH il faut faire tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire descendre le piston de 2,9 ? En d'autres termes, on tourne le volant dans le sens inverse de la petite flèche gravée sur le volant ?
Si c'est bien ça, je ne comprends pas.
Gaëtan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:52 (2017)    Sujet du message: calage avance sx5 comment procedez vous?
